Режим CIRCLE кто-нибудь использует? Ткните носом как его включать в МП? На закладке Flight Modes включал, но по ходу не так)
Режим виден что был переключен по логам и в МП, а на деле при переключении в полете нет.
Я использую - с радиусом 0 и угловой скоростью 20 градусов/сек, для панорам. Включал именно на вкладке Flight Modes - вешал на одно из действующих (всего 6, действующих 5) состояний 5-го канала. Включается тумблером, в логах есть.
Может, у вас параметр угловой скорости равен 0?
ardupilot-mega.ru/wiki/…/circle-mode.html
CIRCLE_RADIUS,1500
CIRCLE_RATE,20
WPNAV_ACCEL,100
Вроде все включено. Галочки Simple , Super Simple оставлял, в этом может причина? Скиньте скриншот рабочей конфигурации если не трудно. Хочу вместо удержания направления повесить. Попробовать как будет работать.
У вас вроде блютуз был? Тогда можно никуда не вешать, включить режим с телефона.
Да обратно поставил вместо телеметрии. Нужно программу еще освоить. На русском нет:( Пока на ней смотрю спутники, заряд батареи…
Там все просто - на главном экране почти всех приложений есть выпадающий список режимов. Взлетаете, ставите в нужное место и просто выбираете режим. Только далеко в вашем случае отлетать нельзя - блютуз метрах на 40-50 отвалится и уже ничего не переключите.
Но с пульта всегда можно переключить режим переключателями, так что если что пошло не так - проблемы нет. Пульт продолжает работать.
А полет по точкам с телефона можно реализовать? Что-бы полный автомат- сам взлетел-отлетал по точкам-сел.
Можно. Но лучше с планшета - довольно трудно миссию на маленьком экране пальцами задавать. Я пару раз пробовал - прервал полет. Показалось, что не совсем туда полетело, куда пальцем тыкал. 😃
Сделайте короткую пошаговую инструкцию, куда жамкать и когда, если не трудно:) Запостите в дневнике, думаю многим пригодится.
Не. Я сам разбирался в поле методом тыка. И недоразбирался еще, особенно со всякими миссиями. Не готов пока быть гуру-инструкциеписателем. 😃
И вообще, я уже третью неделю не летаю. Приехал домой, в страну вечно зеленых помидор, а тут уже осень началась, дожди понимаешь… Заканчивается лётный период. 😦
Заканчивается летный период.
Зимой тоже люди летают, мягче падать😁
Зимой хорошо. Зимой дождя нет. Полетаем. Когда тепло будет. Хотя-бы до -20C. 😃
Летал 16 минут в дождь нехилый) все хорошо) ,тестил время полета и дождина ☺️☺️нарисовалась)
Вчера снимал видео для бангуда. Подключил аккум, чтобы показать что 2 регуля пищат тихо. Контроллер скинулся в дефолт и перестал пахать один из тех 2х регулей что пищали нормально.
В общем прям какие то неудачи преследуют мой Чирик. Параметры залил на место. Но регуль так и не оживился. Сегодня переставил на него движок с рабочего луча - все так же полная тишина, писка нет. Такие пироги, видимо нужно брать 3 регуля сразу. Вот думаю, может таки взять какие нить регули сразу комплект интересные чтобы и в чирик влезли и прошивать их можно было и при случае переставить на другую раму не зазорно было. Есть у кого варианты таких регулей?
выставить все триммеры в ноль и откалибровать аппаратуру через MP.
что значит выставить триммеры в ноль? все вниз и влево ?
и для чего вообще триммеры нужны?
Даже не знаю что и думать. Вчера вечером что-то дернуло таки ещё раз GPS проверить. Включил и оставил коптер у окна минут на 10-15.
Пришел, гляжу - светится, зараза. Не поверил, подключил МП - 3Dfix, правда Hdop 2.3, но это и не мудрено в помещении. Отключил минут на 10, включил - опять все поймал. На самом приемнике моргает синий и изредка красный светодиоды.
А я уже посылочку с новым жпсом собрал и заказал. Много думаю… что-же это было?
что значит выставить триммеры в ноль? все вниз и влево ? и для чего вообще триммеры нужны?
Нужны - дабы компенсировать постоянное отклонение от курса, но нам куда полезней использовать автотрим.
Дабы найти нулевое, просто попробуйте на пару позиций в разные стороны по переключать. При переходе в ноль он издает звук другой тональности.
Кто-то ранее, в этой теме, не поленился посчитать, что от нулевого положения до крайнего - 32(или 16?) позиций.
Если до этого Вы их не использовали, то они изначально в нейтральном положении и должны быть.
Вопрос по моторам - Clockwise и Anti-Clockwise оценивается по вращению мотора или же по резьбе закручивания гайки (противоположное направление для самозатяга). После краша захрустел двиг с серебристой гайкой. Какой брать - Clockwise или Anti-Clockwise?
По резьбе гайки,по вращению просто 2 провода из 3 надо местами поменять и будет другое вращение.
Может в зоне помех, или глушилки какой был до этого?) Другие девайсы ловили GPS?
Кто использует аккум от Валкиры 5200 милиампер,как вы решили проблему с разъёмом?Просто отрезали и припаяли XT60?
Так и никто не сказал существует ли в природе монитор в видеорекордером без приёмника?
Да, именно так.
Небыло разъема хт60 так что купил за 5 рублей в автомагазине соединение
Реализовал на аккомуляторе пайкой и изолентой), минусовой коннектор оставил без изменения
Аккумулятор Traxxas Li-PO 11,1 В 4000 мАч 25C
Новый мощный усоверешенствованный литиево-полимерный аккумулятор от ведущего производителя Traxxas, предназначенный для использования в автомоделях 10-го масштаба.
Особенности:
Уникальная полужесткая конструкция позволяет защитить аккумулятор от повреждений и дает возможность контролировать состояние батареи.
Для повышения производительности разработчики расширили разрядные вкладки между банками, минимизировав сопротивление.
Каждый элемент аккумулятора направлен на повышение производительности, в том числе и провод Traxxas Maxx® Cable’s 12AWG. Помимо снижения сопротивления, кабель достаточно гибкий. А мягкая силиконовая изоляция защищает от короткого замыкания без ущерба для гибкости.
Характеристики:
Общий объем: 4000 мАч
Напряжение: 11.1 В
Непрерывный разряд: 25C (100А)
Максимальный ток разряда: 50C (200А)
Ток заряда: 1С (8А)
Размеры: 135 x 26 x 43 мм
Вес: 316 г
Подскажите, подойдёт ли этот аккумулятор для чирика… с подвесом (2д от Валкиры) + FPV . Или от Валкиры – лучше?
Стоит ли брать FPV трансмиттер с аудиовыходом?Нужен ли вообще звук лопастей?Как по мне без звука неинтересно будет летать по FPV.
