Есть вопрос! Когда Nova[cheerson CX20] в полете и штатный передатчик в ручном режиме (все тумблеры в ноль), передатчик раз в секунду издает писк. Попискивание исчезает если дать резкий крен, потом возникает вновь. Не нашел нигде объяснения этому феномену (или это норма). Заменял аккумы на новые алкалайнвые батарейки- все равно пульт пищит когда борт в полете.
скорее всего попискивание будет означать ,что стик газа находиться на 50% газа,у всех пищит при 50%
у всех пищит
Только у кого аппаратура из RTF комплекта.
RTFM!
Человек пишет про ШТАТНЫЙ передатчик.
Может в зоне помех, или глушилки какой был до этого?) Другие девайсы ловили GPS?
При первом сбое рядом был товарищ с телефоном, тот 20 спутников нашел.
Дома - ровно на том-же подоконнике с пол часа стоял + на крыше тестил.
В общем, неприятно это, очень.
Решил перестраховаться и таки не отказываться от заказа нового модуля. Главное - дабы это не мозги были.
Кстати, а сориентируйте, это-же полностью автономный модуль? Т.е. в теории, если дать ему только питание, он сможет определить своё местоположение и просигнализировать о состоянии светодиодами на нем же, верно?
Знать бы ещё о чем он моргает. Синий светодиод так-же моргал, а вот красный совсем признаков жизни не подавал.
Так он сигнализирует о ~50% газа.
О чем вы вообще говорите. Зачем вам эти светодиоды? Поставьте bluetooth и смотрите себе на телефоне сколько спутников поймано, какой HDOP и многое другое.
На крайний случай просто подключите в поле квадрокоптер к ноуту кабелем - все и увидите.
Я так понял он хочет проверить гпс отдельно от мозга.
Продаю наш квадрик в открытом исполнении или по частям, возможно кого заинтересует. Стучать в личку.
Возможно я невнимательно читал переписку, но насколько я помню он рассказывал только про лампочку на квадрокоптере, которая то горит, то не горит. Рассказа про то, что он, к примеру подключил комп и посмотрел что вообще там творится не припомню. А по мне так это первое, что нужно было сделать…
Подскажите пожалуйста, пока идет easycap, взял автомобильный моник и подключил к нему приемник. Так вот в спокойной состоянии изображение идет, но как только даю газу на коптере, изображение пропадает. Еще заметил что когда изображение есть, в углу горит AV1, когда включаю моторы через пару сек экран становится синим и в углу горит AV2. В чем может быть проблема?
Полетал на новых пропах 9047. Получше стоковых. Акумм 385 гр тяжеловат), заказал валкировский за 1700р. поддавшись модной тенденции. Камеру поставил Xiaomi Yi в доработанный подвес, пока тестовые испытания камеры и всего прочего…
[QUOTE=libensborn;5913309]Полетал на новых пропах 9047. Получше стоковых. Акумм 385 гр тяжеловат), заказал валкировский поддавшись модной тенденции.
Тенденция и вправду модная) ,хороший аккомулятор для хорошего чирсона, советую взять 2
1.Это что-то с монитором,у него срабатывает автоматическое переключение видеовыходов с AV1 на AV2 при пропадании изображения,для исключения попробовать на другом мониторе.
2.Может что-то с подпиткой видеопередатчика,вроде как преобразователь ставят чтоб вольтаж не колебался.
изображение почему то пропадает только тогда когда даю газу на коптере, но питание коптера никак не связано с питание приемника.
преобразователь завтра поставлю!
Где нашли за 1700 аккомулятор 5200? Оригинал? Дайте ссылку)
С новым модулем GPS всё прекрасно - быстрая ловля 16 спутников, Глонасс, удержание позиции, GPS_HDOP_GOOD стремящийся к нулю…
Но после первых полетов, и разборки квадра для замены телеметрии на модуль блютуз, заметил в логах редкие глюки GPS. В прошлом логе три таких глюка было. Сегодня один.Как будто на секунду теряет сигнал. На полете это ни как не сказывается. С чем связанно пока не пойму, первые полеты были все Ок, без ошибок.
При сборке экранировал купол изнутри и проводку GPS посадил в изоляцию, связанно ли появление глюков с этим, хз…
Написал бангуду о проблеме вчера, тишина пока.
Я продована предупредил, если будут проблемы с аккумом деньги отожму, не впервой…
Я второй аккум заказывал по 2400, тут прямо подарок какой-то! Как-бы не бу продавали…
Где посоветуете заказать комплект данной модели?
На бангуде есть такой же передатчик на 600мвт eachine— покупал у них за 20 баксов примерно—говорят то же самое, что и дорогие передатчики. Приемник отдельно и того дешевле стоит. Так что можно отдельно премник и передатчик купить.
В полете пока этот передатчик не испытывал—только в комнате тестил.
В ветке по этому передатчику кстати говорили, что боскам такие не делает якобы. Так что это тоже похоже подделка
А кто как телеметрию OSD подключает? все просто подпаиваются к разъёму?
Весь город сегодня обыскал в поисках мамы разъема для подключения OSD нигде нету 😦
Что-то мне сомнительно, что это оригинал - оригинал 10С и 15С в пике, а тут заявлено 20С, но вес и габариты оригинала. Где-то враньё…
Впрочем, главное чтобы в “багажник” влез и вес был не чрезмерный. В общем, в закладки добавил, но подожду отчёта. Оригинал мне обошёлся на 300 руб дороже.
Бггг…таких чудес еще не встречал. Да и рейтинг продавца внушает оптимизм.
Sacrament абсолютно прав.
Изначально - да, был в поле и мог ориентироваться только на зеленый светодиод.
Придя домой, первым же делом подключил к МП - no GPS, hdop - 0.0.
На крыше, опять-же, была возможность ориентироваться лишь на светодиоды.
Зачем нужно - понять или хотя-бы предположить, в чем могла быть проблема - в связи GPS с мозгом, аль в мозгах самого GPS.
За синезуб спасибо, но т.к. являюсь счастливым обладателем телефона, который заряжается 2-3 раза в месяц, предпочел радиотелеметрию.
Держится только на резинке? Не страшно, что при тряске (например, на оттормаживании после снижения или автопереходе из “полёта к точке” к “висению”) отвалится?
FPV нет или видеокабель не виден за корпусом камеры?
Кстати, вопрос к тем, кто вешал Xiaomi Yi на валькероподвес - насколько я понял, у этой камеры USB-разъём на задней поверхности. Он попадает в дырку задней рамки подвеса или рамку подпиливать придётся? Просто у GoPro разъём на левой боковине (на фото - со стороны мотора подвеса) - и там ему рамка не мешает.
