SkinneR
libensborn:
С новым модулем GPS всё прекрасно…
Но после первых полетов…
Не пугайте пожалуйста, как раз его и заказал 😃
Комрады, не бейте ногами, находил где-то в теме, даже куда-то записывал, но сейчас ни найти ни вспомнить не могу - что за разъемы у нас на плате? Я имею ввиду UART, compass, ADC.
вроде похоже на A2502, и на A2501, и на A1501.
Что-же искать-то на радиорынке, дабы было все красиво и надежно?
libensborn
SkinneR:
Глюки не критичные, просто пока не ясна природа их происхождения.
WizardRND:
Не страшно, что при тряске (например, на оттормаживании после снижения или автопереходе из “полёта к точке” к “висению”) отвалится?
FPV нет или видеокабель не виден за корпусом камеры?
Кстати, вопрос к тем, кто вешал Xiaomi Yi на валькероподвес - насколько я понял, у этой камеры USB-разъём на задней поверхности. Он попадает в дырку задней рамки подвеса или рамку подпиливать придётся?
Камера сидит плотно в рамке, а резинка плотно зажимает. Есть у меня и более надежный крепеж.
Кабель можно подключить не снимая камеру, отверстия в подвесе это позволяют.
WizardRND
libensborn:
А почему не штатная рамка подвеса? Её же тоже можно чуть расточить. Или не ставится в угоду “быстросъёмности”?
libensborn
WizardRND:
Так точно.)
WizardRND:
Пластик подвеса очень жесткий и твердый. Аккуратно сделать, надо постараться. Я применил проверенное средство по работе с пластиком - выжигатель по дереву. Сделано в СССР.
SkinneR
dis-s:
Спасибо, но я пытаюсь определить их маркировку. Летать то хочется уже завтра, а не спустя месяц по прибытию посылки. Надеюсь найти локально.
Хотя полеты пока мне не светят. Собрал, прилепил все на место - опять no gps, prearm - bad gps pos и hdop 100.
Пока не разберусь в чем дело, даже если работать будет - стремно. А вдруг в воздухе ему вздумается отвалиться.
jiexa3v
Друзья, подскажите в чем может быть загвоздка. Подключаю коптер к МП. Захожу во вкладку, где можно полетные режимы редактировать. Все прямоугольники, где должны поканально все режимы отображаться - пусты. Хотя когда тумблером режимы меняешь, то видно, что активный “прямоугольник” в программе исправно меняется. Версия МП 1.3.31.
MFer
SkinneR:
1.25 (шаг пинов) molex (или по другому jst), вроде так…
dis-s
SkinneR:
А где покупали? К поставщику обращались? Обычно в этом случае требуют замену деталей от поставщика.
WizardRND
vangock:
Из валькировского подвеса вроде и штатных ног в кадре нет.
Именно так - и вот иллюстрация:
www.youtube.com/watch?v=oAlNwNVnW-o
На первой минуте видео камера смотрит примерно в горизонт, поэтому видны пропеллеры, далее есть опускание камеры “в пол” и подъём до “чуть ниже горизонта” - никаких ног в кадре и в помине нет.
Камера GoPro 4 Silver, FOV - medium, подвес - Walkera G-2D, шасси - штатное.
ell83
добрый день. подскажите, пожалуйста, почему при вращении крутилок на пульте в MP шкала отображения этих крутилок двигается только от середины вправо. от среднего положения влево не перемещается?
vangock
WizardRND:
Вы не в курсе - у гоупро и сяоми угол обзора одинаков? На глаз у сяоми пошире картинка будет. И есть подозрение что что то в кадр все же лезть будет. У меня сяоми и подвес пока не заказывал. Камера не бьется об землю в горизонте со штатным шасси на валькироповесе? Паралона на шисси нет? Спиц по диагоналям нет? Не мешают? Еще вот думаю заказать такой шнурок для фпв и питания - banggood.com/…/Xiaoyi-Sports-Camera-FPV-Video-Outp… Можно ли будет тогда вынуть из камеры аккум и запитать с 5 вольт что на брюхе?
WizardRND
vangock:
Без понятия.
vangock:
Нет. Но за траву, конечно, цепляется.
vangock:
Нет
vangock:
Нет
crecker05ru
ell83:
Где вы её нашли?Есть скриншот?Мне тоже нужно сделать регулировку крутилок в МП.
Sacrament
vangock:
У меня валькироподвес и ксяоми. Ноги в кадр не лезут. Камера без поролона будет траву цеплять. Поролон исправляет положение.
vangock
Sacrament:
спиц не стоит по диагонали? не мешают? я без них после каждой посадки почти буду ноги клеить. купил самые тонкие вязальные и продел между ногами и резинками что стоят на ногах - жесткость на расхождение ног увеличилась в разы, еще ни разу не клеил ноги при жестких посадках, только спицы разгибал иногда=)
SkinneR
MFer:
Если верить гуглу - именно то, что нужно. Спасибо Вам!
dis-s:
Брал на бэнггуде. С саппортом уже почти любовную переписку ведем 😃
Со старту предложили выслать новый корпус, т.к. мой пришел с надломленной башней. Но я вежливо отказался и пожаловался на странности в поведении одного движка - при первых полетах иногда заметно медленней начинал вращаться на старте и стучал\хрустел. Саппорт просил видео и рекомендовал перекинуть двиг на другой регуль. Пока дебатировали - проблема самоустранилась и снимать нечего.
Теперь вот глюки жпса…
И вообще с работой завал сейчас, полтора месяца как коптер на руках, а сделал всего 3 полета:( Ещё сам толком и не понял ничего.
ell83:
Очень интересно, а как вы их заводили в мозг?
crecker05ru:
Изначально они идут мимо мозгу, сразу на выводы подключения подвеса.
Где то выше, страниц 5-10 назад уже озвучивали другой, более простой вариант.
Но можно и сделать это и так
Sacrament
crecker05ru:
Для начала их надо в мозг завести.
vangock:
Спицы не стоят, и вообще я щас не летаю, у меня походу 3 регуля сдохло. Все думаю что поставить - родные заказать за 45 у.е. 3 шт или купить другие какие комплектом за баксов 30.
crecker05ru
Sacrament:
Подключён у меня подвес к брюху и крутилки работают с подвесом наклонами по питчу и ролу,а после этого они в МП должны были автоматически появиться?Что-то не замечал.
Sacrament
crecker05ru:
К брюху напрямую прокинуто по дефолту или пропускали через АПМ их все таки?
crecker05ru
Sacrament:
К брюху.А разве разъёмы что на брюхе не подключены к APM?Иначе бы крутилки не работали бы.
vangock
crecker05ru:
по дефолту они напрямую от приемника к брюху идут минуя мозги, хотя может в новых ревизиях иначе.
SkinneR
crecker05ru:
АРМ понятия не имеет о наличии 7 и 8 каналов, т.к. они идут напрямую с приемника на брюшные разъемы.
KRAVA
Всем привет, собрал полный комплект CX-20 с FPV + стороннее OSD (SX OSD) +Walkera G-2D, с камерой + GPS треккер + 4000мач аккумулятор.
Летаю на 9445 самозатягах. Полный полетный вес перевалил за 1240 грамм. Летает хорошо, углы наклона установил свои.
Летать то летает, и тяги хватает с головой, но когда идет порыв ветра и если при этом квад начинает снижаться - подвес начинает активно отрабатывать болталку и приводит в резонанс весь квад. Дальше даже полный газ не дает результата - он так и летит вниз болтая собой и подвесом.
Собственно вопрос: кто то менял PIDы под такой комплект?
