Да как вы это делаете?!
У меня SJ4000, там кабель сбоку подходит. При подъеме камеры вверх упираются провода из разъема в боковое крепление подвеса и не дают дальше вверх двигать. Впрочем, какой смысл брюхо коптера разглядывать? Насколько я понимаю, у YI разъем сзади, эта проблема должна уйти.
Значит придётся на рамку справа какой-нибудь утяжелитель клеить.
Реализовал, свинцовой бляшкой на скотч 3М.
А какой конкретно скотч используете? Есть ссылочка на него, почитать?
У GoPro тоже разъём сбоку, со стороны мотора подвеса, но на видеокабеле у меня Г-образная вилка - провода выходят вверх и ни во что не упираются во всем диапазоне поворота камеры.
Кстати какую сторону валится Xiaomi Yi (должен получить в понедельник - ибо всё-таки боязно летать с GoPro 4 за 22,5 тыр)? Если вправо (от мотора), то в комплекте с подвесом есть металлическое колечко, которое можно надеть на левый мотор для балансировки системы.
Валится на мотор. Отлично сбалансировал монеткой приклеенной на 2х сторонний скотч на коробочку гироскопа. Теперь без питания подвес уравновешен.
Питаю как и советовали в теме только от 12в. На управление заведен всего один провод.
Вроде все читаю, слежу, но не встречал.
Я тоже не видел, так и спалил 😃
Кто-нибудь ставил угол >35 градусов. Вчера в ручном режиме еле еле против ветра пёр на максимальном стике “вперёд”. Страшно представить, как бы он в том же режиме автовозврата домой летел. Стик газа, к слову, был на 50%, высоту в этот момент он запросто набирал, если газку наподдать, я проверял.
Я ориентировался по фото с других веток, и по этому, как оказывается засадному видео. И кабеля в комплекте с подвесом как бы намекали так подключать.
У меня стоит давно уже 38 гр. Отчаянные головы 45 ставят и летают себе, борясь с земным притяжением.😁
Ну вот… теперь и у меня тоже GPS сдох…Хорошо хоть не в полете…
В MP говорит No GPS.
На самой платке GPS мигает один лишь синий светодиод.
Только замена или что-то можно с ним попробовать сделать?
Блин, дольше ремонтирую или жду запчастей… Только месяц ждал полетный контроллер. Который и то прислали с неработающими логами. Теперь еще и GPS.((
В MP говорит No GPS
Может глюк? А как сдох? Просто при подключении к МП ? Проверить наверно можно
Только замена или что-то можно с ним попробовать сделать?Блин, дольше ремонтирую или жду запчастей… Только месяц ждал полетный контроллер. Который и то прислали с неработающими логами. Теперь еще и GPS.((
Не говори та же история. То контроллер логи не пишет, теперь вон esc погорели аж 3 шт. А тут уже и осень, дожди…
Тоесть 38 градусов это планка через которую лучше не переступать?
Планка в голове, полагаю, и у каждого своя:)
Полетал сегодня первый раз с подвесом G-2D. Питание +12V (+5 откушено). Почему-то периодически его дергает вверх до упора. Никто с таким не сталкивался - от чего такое происходит и как лечится?
А кто изменял пиды в МП, какие значения самые “комфортные” для полетов с подвесом и камерой? Интересуют пиды по крену, тангажу и рысканью. Т.е. Rate Roll, Rate Pitch, Rate Yaw. У себя убавил по пиды рысканью до 0,0900, чтоб не крутился как волчок) а также по крену и тангажу до 0,1000 теперь есть расколбас при снижении, видимо придется добавить.
Как лечится не знаю, у меня тоже подвес дергается при слишком больших углах, отклонениях когда в руках кручу-верчу:), но в полете так резво я не летаю там так не дергается, у меня просто запитан от 12В с брюха, управление подвесом пока не использую.
Я откусывать не стал, а аккуратно вынул из колодки. Мало ли… Чудесный подвес работает оказывается у многих по разному.
Подёргиваний не было не разу с двойным питанием. Была рябь, периодически, еле заметная…
У вас вроде канал на подвес через апм переделан, может тут засада?
Нет, у меня кабель напрямик идет, от крутилки. На APM просто запараллелен.
Это что же за ветер был? В пятницу летал в штиль в альтхолде. Максимальная скорость в одном полете была 12 м/с, в другом 14 м/с. Максимальный угол 35 градусов. Правда, тягу в альтхолде коптер регулирует автоматом, чем больше крен - тем больше газа, чтобы высоту держать.
Просто я не рискую летать в ветер больше 6 м/с, но при этом, как видно, остаётся “запас” ещё аж 8 м/с “против ветра”.
Переделал провод, теперь в любом положении подвеса не мешает. Полетал еще раз вечером, с малыми углами, чисто в лойтере для съемки. Так вроде бы не дергается. Посмотрим, как дальше себя вести будет…
Подвес с вибрациями справляется? А то я пока свой жду, смотрел youtube, так там что-то у многих с этим подвесом вибрации на видео… Может пример видео выложите?
такая же история, только синий светодиод горит, причём на корпусе квадра левые красно-желтые тоже перестали гореть. Режим ГПС вообще не работает. Вот думаю заказать этот banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control… как считате нормальная альтернатива родному? Вроде как было уже и вроде писали что норм совместим, а то родной в три раза дороже нафиг не нужен. И будут ли танцы с бубнами при подключении? разъём совсем другой…
Посмотрите, если увидите что-то в темноте. Взлетел, кстати, при HDOP=3.5. Не хотелось спутников долго ждать. Но лойтер вроде бы более менее работал, и даже RTL в правильную летел, пока я его не прервал. Винты, кстати, до сих пор не отбалансированы, все руки не доходят.
вчера летал в ветреную погоду, в режиме poshold коптер сносит ветром, в режиме loiter - висит нормлаьно. почему так происходит?
С ALT_HOLD не путаете?
точно PosHold. alt_hold - вообще не использую, хотя иногда бывает нужно
