Сейчас подключаю Walkera g2d. Подключаю питание 12V + шлейфы с крутилок. И все? Там никаких засад нет?
перечитывал тему в поисках проблем с логами, добавил в закладки вот это
шлейфы с крутилок
Шлейфа одного хватит, по наклону вниз-вверх.
Я по горизонту убрал, не востребован…
Да, у меня это в закладках. Но пока не подключил и не проверил подвес в “штатном” режиме не понимаю, в чем там проблема возникла с ограничением углов. Поэтому пока планирую включить как есть, и посмотреть - а может меня все устраивает и так…
Шлейфа одного хватит, по наклону вниз-вверх. Я по горизонту убрал, не востребован…
А этот разъем как у них называется?
Я так подключал, просто посмотрел фото рабочего варианта. По наклону шлейф втыкается в крайний к заду копа разъём. А на подвесе крайний - ближний к окну разъёмов на брюхе копа.
Что за фото? Ссылка есть?
Могу свой показать, еще с двумя шлейфами.
Народ кто менял моторы на чирсоне,у меня в одном моторе люфт сильный!
Чего там менять? Открутил, припаял новый - свободен. Я даже не калибровал потом, хотя поменял только 2 шт. поставил тарот.
Учен тарот Ставить или оригинал?
Тарот посолидней, но не на порядок.
Пытаюсь подключить OSD к видеоканалу, но т.к. пока не пришел провод для подключения minimOSD к APM, пробовал включить всю схему без RX-а, т.е. на плату OSD подвёл только +5V и GRN. Запитал только с цифровой стороны, предварительно пропаяв землю на плате (как в инструкции). В итоге когда всё это хозяйство включаю получаю просто темный экран, т.е. сигнал идёт, но изображения нет.
Кроме земли ничего не паяли? Тогда и не должно работать.
OSD естественно прошита по инструкции.
Если бы по инструкции - всё бы заработало от +5 В. Угадайте - что вы НЕ сделали? 😉
Вот ещё подсказка - инструкция от разработчика 😉
Здесь несколько раз НЕ СОВЕТОВАЛИ запитывать валькероподвес одновременно и от +5 в (шлейф) и от +12 В (кабель питания).
В подвесе есть свой преобразователь из 12 в 5 - рекомендуется использовать его. Соответствено, с брюхоколодки на контроллер подвеса в этом случае нужно заводить только провод “параметра” (в шлейфе - белый) соответствующего канала. Возможно, ещё и “землю” (чёрный провод), но она и так идёт с +12 В - так что я оставил только “параметр”.
Если же использовать 3-проводные шлейфы (то есть подавать +5 В через них) - надо убирать кабель питания +12 В.
Как не быть “засаде”? 😉
Нужно подключать ИЛИ шлейфы ИЛИ +12 В, но НЕ ОДНОВРЕМЕННО. Почему - написал выше.
Это не прокатывает к сожалению, пробовал уже. Подвес как бы сходит с ума. А вот +5 В убрать, сейчас попробую.
А поконкретнее? У меня работает и так и эдак. К примеру, если к коптеру с подключённым через шлейфы подвесом и без аккума подключить USB-кабель от компа - подвес будет работать, взяв +5 В с контроллера, которые тот получил их USB.
Кстати, тумблер на контроллере подвеса у вас в каком положении? 😉 Должен стоять в “1”.
Подтверждаю. При одном питании +5 - начинаешь поворачивать, начинает дергать. Такое впечатление, что мощности двигателя не хватает для поворота и отбивает. Подключаешь параллельно +12 - нормально крутит.
Есть проблемы при подключении одновременно +5 и +12? Какие? Откуда информация?
Кстати, тумблер на контроллере подвеса у вас в каком положении? Должен стоять в “1”
Плавали, знаемB-) Поконкретней: 12 В убираю, всё Ок, пропадает тот назойливый еле ощутимый “зуд” избыточного напряжения. Включаю аппу, и подвес и камера соответственно смотрит куда угодно, но не прямо перед собой. Регулировка с аппы тоже становится невнятная.
Убрал 5В с брюха, проверил - все стабильно. И “зуд” ушел, спаибо:) Решение витало в воздухе.
Странно - у меня от +5 тянет не только 69-граммовую GoPro 3+ Silver, но и GoPro 4 Silver с защитной линзой общей массой под 90 г. Единственное отличие - с 5-вольтовым питанием работает медленнее-плавнее, чем с 12-вольтовым - с ним резче.
Видимо, дело в развесовке самих камер - G-2D изначально отбалансирован именно на GoPro. Ваша камера ровно висит при отключённом питании или валится на бок?
Контроллер подвеса может сдохнуть. Выше по теме писали.
Тоже всегда это подозревал - вес маленький. Xiaomi Yi сейчас стоит, она потяжелей sj4000. Вес 72 грамма, но легче GoPro.
У валкиры своя камера кстати - Walkera iLook 80 гр.
У меня обе валятся на бок без питания.
Вроде все читаю, слежу, но не встречал.
У меня сейчас SJ4000. Валится на бок, причем в сторону мотора. В будущем, планирую поставить Yi, как придет.
ОК, спасибо за информацию. +5 отрезал из кабеля.
Кстати, понял теперь проблему с ограничением углов наклона. С “отрицательными” значениями крутилки начинает все дергаться. Пока так попробую полетать, в будущем посмотрим…
Смотря какая GoPro. Я уже писал, что 3+ Silver весит 69 г. И дело не в самом весе, а в его распределении в корпусе камеры - и результирующей балансировке подвеса с камерой относительно оси заднего мотора.
Надо балансировать.
Кстати какую сторону валится Xiaomi Yi (должен получить в понедельник - ибо всё-таки боязно летать с GoPro 4 за 22,5 тыр)? Если вправо (от мотора), то в комплекте с подвесом есть металлическое колечко, которое можно надеть на левый мотор для балансировки системы.
Да как вы это делаете?! Крутилку “по крену” не использую, а крутилка “по тангажу” ставит камеру “в горизонт” на нуле, поворачивает на 90 г “в пузо” при повороте крутилки против часовой до упора, ставит камеру в положение “вниз-назад” при повороте крутилки по часовой до упора - всё ровно как описано в инструкции к подвесу.
На мотор валится. А так да, кольцо пригодилось бы.
У приятеля GoPro 3, я летал с ней, но внимания не обратил. Надо проверить…
rcopen.com/forum/f135/topic353590/4875
Значит придётся на рамку справа какой-нибудь утяжелитель клеить.
Я как раз в Крыму прохлаждался:), но на форум захаживал. Сделал вывод что gosha57 говорит о “китайподвесе” который допиливать надо.
gosha57
Игорь Лещук
Учит правила (до 07.09.2015) что за напасть?😃
У меня был Eachine Light-2D - у него моторы питаются сугубо от +12 В, а контроллер от +5. В итоге без подключённой батареи и с запиткой платы подвеса через APM либо от напрямую воткнутого в плату подвеса USB диоды на плате подвеса вовсю мигают, но движки молчат. А G-2D и от +5 рамку крутит.
gosha57
Игорь Лещук
Бан словил - “по совокупности нарушений на форуме”, видимо. Странно - человек более чем корректный.
Эх…а мой подвес уже вторую неделю где-то между экспортом и импортом завис…
