На будущее - тут принято выкладывать логи на ардуплоттер. Это всем удобнее. Гляжу на лог - калибруйте нормально компас. Желательно с компьютера через Mission Planner. И с чего вы решили, что в лойтере нормально висит? Вижу, что перешли ненадолго в лойтер, но ни секунды на месте при этом не оставались.
А в логах не видно почему связь теряется с пультом? Коптер вообще не реагировал на пульт.
Связь может пропадать от других дистанционно управляемых моделей, машины, например? Правда они от меня были в метрах 300-400.
Хм. Дроидпланнер сказал коннектед. Однако данных на экране нет. Полех проверять провода.
Это совсем не лойтер. Это симпл. Читайте про настройку полетных режимов тут. Там для Simple галочки предусмотрены.
У вас SWB вообще в каком положении? По умолчанию, если он в 1, и SWA в 1, включается режим Stabilize Simple. Наверное ваш вариант.
Ок, спасибо. как не придал значения этим галочкам по незнанию. Исправил, теперь все ок. 😃))
Похоже модем нерабочий. Лампочка начинает мигать только если его сжимаешь пальцами, видать там с пайккой какие то проблемы. Пойду менять, блаоо здесь у себя брал…
Почему?
В первую очередь, поэтому:
Если тупо от умрет регуль, менять придется всю плату.
Да и площадь платы огромная, при краше сломать/расколоть ее не составит труда.
Не может. Это проблема конкретно вашей связки передатчик - приемыш, может китайцы криво прошивку залили, может просто брак какой-то…
По поводу Xiaomi Yi - у неё там есть возможность записать на флешку стартовый скрипт autoexec.ash. Если нададашитить команду смены режима видеовыхода на тот, что получается при коннекте к приложению - её можно запихнуть в этот скрипт.
Но я так полагаю, на карту памяти будет писаться видео не в полном качестве, не в Full HD разрешении, а в урезанном. Это мне не нравится. У меня сейчас SJ4000 пишет FullHD и при этом на видеовыход выдает сигнал без полос. А тут, по вашим словам, придется выбирать - либо FPV без полос и видео низкого разрешения, либо видео Full HD и FPV с полосами. Хотел бы, чтобы владельцы YI меня опровергли - у меня она уже на подходе. Если бы заранее знал, взял бы другую камеру. 😦
Да, впечатлен. Такую плату страшно тронуть, не то, что уронить. Конкретно, одноразовая вещь.
Глядя на это все больше доволен своим чирсоном - может он и “жигули”, но после его доводки до ума, просто меня радует. Несколько ранних крешей обошлись затратами только на клей и пропеллеры, все сейчас работает, приятно летать и не страшно уронить.
Ну как на коптере это разглядишь. Батареи на пульте свежие? Контакт там нормальный на нем? Я надеюсь, источников wi-fi на борту нет (ну типа видеокамеры и т.д.)? Если вдруг видеокамера с wi-fi, потеря управления гарантирована.
Если заказать приемник новый, его как то привязывать надо будет к пульту или все само собой подтянется? Кто-то менял приемник?
С чего вы взяли? Писаться будет в том режиме, который задан в настройках камеры. А видеовыход будет работать “как в режиме подключенной android-превьюшки”.
Ну ладно, возможно я неправильно понял. В понедельник получу камеру и все сам проверю.
Тогда уж лучше поискать минимум 6-канальный (минимум - потому что 4 канала на стики, 5й на режимы, 6й на управление подвесом по питчу) комплект аппаратуры типа таких:
banggood.com/…/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Tran…
А вот это уже очень интересно! Как такое настроить? Скрипт известен?
поставил 3dr телеметрию 915мгц - заработало сразу и на ура, правда с драйверами под win 8.1 поплясал. но теперь доволен как слон )))
Не скрипт, а команда скрипта. И то пока лишь предположение, что она есть. Была бы известна - не теоретизировал, а написал бы как решение. 😃
Нагуглил только общий список команд почти без комментариев: raw.githubusercontent.com/…/Autoexec_commands.txt
Почитал ветку на этом форуме - что-то никто там этой проблемой всерьёз не занимался, играют с битрейтами да шумодавами (я у себя шумодав пока вырубил вообще). Кстати, на ваше письмо саппорт что-нибудь ответил?
Нет, молчат.
От выключенного шумодава, качество лучше стало?
Сегодня испытывал свою FPV - как-то малова-то будет! Без помех всего метров 50… хоть и клевера стоят. Пусть и 200mw, но я ожидал большего. Буду ещё испытывать в поле (сегодня на дачном участке, вернее над ним), ну и наверно погода влияет - было очень пасмурно. Кстати, в ветер устойчивость коптера уменьшилась после загрузки его FPV … но не критично, в слабый ветер или штиль, он устойчив как скала!
Всем привет, добавил пару апгрейдов на сх-20
Во первых получил акки на lion 5200 и lion 4200 мач. 35$ и 27$ соответственно. С поинтами от прошлых заказов вышли 44$ за оба.
Акк на 5200 весит 359 грамм, без переделок в отсек влазит, но очень туго. Я открутил саморезы платы, подложил гайки\проставки и закрутил обратно. Теперь вообще классно помещается в слот. До пищалки летает минут 16, при этом на экке остается 10.6В. Можно повисеть еще минуты 2.
Далее - подвес Feiyu Tech FY MiNi 3, 140$ компактный размер и вес в 150 грамм, это всего на 25 грамм тяжелее пластиковой валкеры.
Установка без танцов с бубном, работает очень классно. Но опять же он рассчитан под камеры совместимые с Gopro. Из фишек - пропускает видео сигнал с камеры через себя, при этом на камеру подается 5В для зарядки. Имеет 3 рабочих режима, управление которыми осуществляется с аппаратуры (AUX1). Особенно порадовал режим удержания цели. Квад болтается как хочет, крутится по руддеру а камера смотрит в одну точку. Однако у оси руддера есть ограничение, макс поворот где то на 270 градусов, далее стоит блокировка.
Полный вес квада на фото - 1253грамм, комплект полный, с FPV 600mw и самодельным SXOSD.
По полетным качествам - в мануале носится что дурной, стандартная скорость 60 км\ч. В лоитере трясется, дергается, плавает, и даже не знаю на что грешить, наверное большой полетный вес. Так как пустой висит как вкопанный.
Из минусов - по неизвестным причинам FPV ловит на 200 метров, далее помехи, при том реально сильные. Передатчик менял - толку нет.
Акки и подвес советую. Особенно акк на 5200. По крайней мере теперь мой сх20 летает по времени как Walkera QR 350 Pro. =)
подвес советую
Пример видео можно?
А нафига советовать на чирсон 3х осевой подвес?
Пример видео можно?
Сейчас залью кусочек.
А почему бы и нет? Вес 150 грамм. Цена не сильно страшная.
Кстати кто спец по логам - какие то отклонения есть в этом полете?
arduplotter.com/view/55f43c9fb90bcd8d150fec53
Поставил сейчас коптер на стол. А горизонт в мишн планере завален очень сильно.
здесь en.jd.com/product/Original-Wa...er_733133.html
наш любимый подвес за 65долл за минусом 10долл купона в итоге выходит 55 - очень дешево!
140 и 55 разница существенна… не уверен, что третья ось отыгрывает на 85 баксов…
upd. но ценник для этого подвеса действительно интересный…
Не ну если денег как фантиков - то да. А по факту 3я ось там как собаке пятая нога.
Ждемс видео.
В нашем городе
Олег, вы в Перми летали? если, да, то подскажите, пожалуйста, где такое поле хорошее нашли?
Друзья, помогите советом. Сегодня летал, ничего не предвещало беды. Логи включены небыли, т.к. не пишутся в принципе, по-этому есть только видео.
www.youtube.com/watch?v=FPrFkJFr6hE
На 2.17 видно, что коптер резко тряхануло, по-видимому включился RTL, по OSD я был в 170 метрах от точки взлета. Коптер полетел домой и завис, но садиться почему то не стал, я даже газ почти в ноль скинул. На 3.20 его опять тряхануло и он полетел в далёкие дали. Ручное управление, сколько не дергал стик режимов, вернуть не смог.
Есть ещё одна странность, в качестве OSD я использую SXOSD совместно с отдельным гпс SXGPS, т.е. никакого вмещательства в мозги коптера - нет. И именно в 3.20 координаты на экране моего монитора перестали меняться, т.е. сама SXOSD работала, так как напряжение аккумулятора продолжало отображаться корректно, а всё прочее в виде координат, высоты, направления на дом и т.д. - зависло. Может связи и нет, но это, как минимум, странно.
Так что же пошло не так? Failsafe по потере gps - посадка.
Видео с трехосевого подвеса:
www.youtube.com/watch?v=05AQNWLmy6k
Вибрации проскакивают, но сам квад при этом болтало так сильно что без подвеса было бы трудно что то рассмотреть…
За ссылки на аккумы спасибо, хотя 5200:
- тяжеловат (валькеровский 5200 у меня весит 325 г, что на 10 г больше “среднестатистического”)
- LiIon, а не LiPo - то есть у него чуть иные пороги заряда-разряда (максимальное напряжение 4,1 В на банку), и надо не забывать переключаться на соответствующий профиль в IMAX, чтобы не перезарядить с “последствиями”.
А что там по 4200? Какая масса? Как в отсек влазит? Или вы его не под CX-20 брали?
P.S. Насчёт бонусов - истинная правда, они на gearbest быстро копятся (если не лениться писать отзывы) и дают до 30% скидки.
