MFer
MFer:
Но вот с вибро-то чего делать? Может быть в моем случае вместо скотча попробовать мягкий поролон?
или может memory foam от подушки отчекрыжить кусочек? )))
и кстати, вам не кажется, что стараясь отвязать контроллер от распредплаты, мы проблему не решаем в общем-то, т.к. там такие пучки достаточно жестких проводов в контроллер воткнуты, что по ним вибраций на контроллер тоже овердофига приходит…
AlexxNB
MFer:
В общем то как-раз и решаем, провода это уже частности. Перфекционисты могут загоняться заменой проводов на силиконовые. Кстати, когда собирал гексу, обратил внимание, что провода от приемника до контроллер а довольно-таки мягкие…
mfilitovich
Да… всего 8-9 мм на виброразвязку - это просто экстремально мало!
Sacrament
mfilitovich:
Дума, если взять резинки из штатного подвеса и сделать рамку из 2х пластиковых карт впритык можно уложиться.
mfilitovich
Sacrament:
Надо попробовать. Вечером сделаю - померю.
seregamsk
mfilitovich:
Вот, я делал только на резинках от АРМ. Отлично работало.
mfilitovich
seregamsk:
Фотку-бы по-больше. Ничего не видно.
AlexxNB
mfilitovich:
Ну я полагаю в нижней части корпуса контроллера просверлены отверстия, куда вставлены резиновые демпферы. Внизу они вставлены в пластиковую карточку, которая приклеена к распредплате.
tbsk0x
Сверлить дырки в плате по-моему хардкорнее)))
seregamsk
mfilitovich:
Вот побольше.
AlexxNB:
Абсолютно верно.
MFer
Дык можно и в плате и в корпусе просверлить и сэкономить еще милиметра три…
dis-s
MFer:
Если плату просверлить, не будет ли батарея зацеплять за засунутые сквозь плату резинки?
mfilitovich
dis-s:
У меня точно будет. Сверлить плату не стану. А вот насчет экономии высоты за счет сверления непосредственно корпуса APM под резинки - идея интересная! Но не уменьшается-ли от этого степень виброизоляции?
dis-s
mfilitovich:
Думаю, вряд-ли. Виброизоляцию резинки дают, а не платформа. А резина имеет точно такой-же свободных ход в обоих вариантах.
MFer
dis-s:
да будет, придется еще на 1мм плату поднимать повыше и плату снизу изолентой заклеивать, чтоб батарея за резину не цепляла, а скользила…
но зато в этом варианте - если на резинки от родного подвеса, то высота виброразвязки 8мм, а если на синие резинки от вибро АПМ приблуды, то 7мм, но повторюсь синие мне показались жестковатыми…
если же клеить на плату на скотч, то соотвтественно 12мм и 10мм… я просверлю, руки чешутся, что-нить поколхозить пока он разобранный весь )))
upd: черные от подвеса великоваты для корпуса контрлеера оказались, ставлю синие от вибро-апм…
MFer
MFer:
вот так - плата поднята на 7мм, высота вибро - 7мм, по расчетам на зазор до крышки остается 4мм. норм.
MFer
mfilitovich:
Как изменился уровень вибрации?
еще нет возможности писать логи, но думаю изменится в положительную сторону. по крайней мере корпус контроллера шевелится, когда слегка пальцем качаешь, а не монолитно как на стоковом скотче…
Carden
MFer:
тесты-тесты, скорее тесты 😃😃😃
tbsk0x
Я думаю, что мои акумы не влезут если я демпфера сквозь дырки просуну в акумуляторный отсек. Поэтому, как думаете, так тоже целесообразно делать чтобы не сверлить?
dis-s
tbsk0x:
целесообразно
Если по высоте все влезет в корпус, то с точки зрения вибраций будет не хуже.
Muguchik
а у этого продавца случаем никто аккум не брал? кто-то писал, что получил подобный аккум без опозновательных знаков. Как в использовании, сколько залили?
ru.aliexpress.com/item/…/32396169592.html
да и влезет ли? Размер: 105*44*33 мм (± 3 мм) вот это ±
ell83
DIMATRIX:
Подойдёт, только сначала нужно будет через терминал AT-командами сменить скорость обмена. Она по умолчанию 9600 бит/с, необходимо установить 57600 бит/с. Для этого понадобится также USB-UART переходник (пригодится и для настройки OSD). Затем можно будет подключать к полётному контроллеру.
терминал - это командная строка в windows или я что-то не так понимаю?
