Сейчас разъёмы в копах - жиненная необходимость - то регули “новые” придумают, то ЖПС к ГЛОНАСу привинтят, то приёмник …
Лет через 5 копы будут продавать “всё включено” как смартфоны - с табличкой для “себяшек”, для профи, рейсер-дрон 😃 - только движки, да батарейки на проводах.
А Ново-Чирик - по жизни учебно-испытательный конструктор 😒, но … всё попе-репаяю 😁 !
Надо будет сегодня подключить модуль к u-center и проверить не сбросились-ли там настройки.
Проверил. Как и ожидал - настройки сбросились! Как так-то?!
Вот, что происходит в U-Center когда модуль “глючит”:
А вот, как выглядит после сброса и настройки. В этой ситуации имеем 20 спутников и ни одного глитча!
Почему происходит сброс? На модуле есть некая батарейка:
Померил на ней напряжение - 3.17В. А сколько должно быть? Не смог определить тип батарейки - из зажима не вынимается, вернее ломать не хочется.
Эдак теперь что, перед каждым полётным днём настраивать модуль?!
Всем привет и всех с прошедшими праздниками! ) Я на грани того чтоб заказать чирик и комплектуху для него, денег не так много, а хочется много, и в итоге начальный комплект у меня вышел такой -
- Сам чирик - 15600-16500 (+доставка 1500)
- Дешовый двухосевой подвес - 2900
- Камера Xiaomi YI - 4900
- Магнитный балансер винтов - 400
- Дополнительные винты - оригинальные чирика возьму, вот такие жаль на гирбесте не нашел - 600
- Дополнительный акум - вот такой 1200
И задался вопросом чем питать аппаратуру, батарейками из магазина как то страшно, а найти в китайских магазинах проблемно, может кто посоветует проверенный зарядник и аккумы для аппы чирика из китая?
На хоббикинг нашел акумы LSD и зарядник, но не знаю как там с доставкой.
Большое спасибо за ранее, если закрою эти вопросы то сегодня уже закажу все.
Ах да и еще отдельно продается подвес чирика с демферами? А то он нужен для установки дешевого подвеса методом бутерброт… а чирик хочу заказать без него.
Ну и вот вам скидка на гирбест 8% на все до 17.02.2016 - GBNEWYEAR
- Дешевый двухосевой подвес - 2900
С вот этим не рекомендовал бы торопиться-тяжелый (ну, если с него не собираетесь делать апгрейд)… Зарядники, как правило IMAX6
В бюджет не укладываюсь да и в принципе можно и проабгрэйдить если найду как. а аймакс пока не по карману тот же бюджет не позволяет пока и заряжать мне батарейки АА для аппы а не акумы
Батарейка, судя по всему, литиевая 3-3,5v. Но она отвечает за уменьшение времени холодного старта и на дальнейшую работу влияния оказывать не должна. Не знаю, на сколько это соответствует истине, но на deamonclub.ru/?p=939 встречал утверждение, что “полетный контроллер сам при инициализации перестраивает gps модуль на работу которая требуется”. Поэтому и ждал с интересом дальнейших результатов испытания. Пытался найти еще сторонников NMEA, но не удалось, всех похоже вполне устраивает UBX. Так может быть все же дело в конкретном железе?
Дык, может пока придет, пока с ним “обнюхаетесь”, разберетесь, средства подоспеют… Или вот так, кровь из носу, нужен подвес прям вместе с квадром!?))) Дело ваше…
Сейчас скинул с модуля RX проводок и поставил коп на балкон “ловить”…посмотри что будет. Дело в том, что с этим BN-880 у многих подобная проблема с GPS Glitch. Видимо действительно, есть какая-то несовместимость модуля и контроллера нашего.
Пока факты такие:
на NMEA ловит до 20 спутников, никаких ошибок.
на UBX ловит до 16 спутников, регулярные GPS Glitch.
В идеале конечно хочется чтоб сразу было ) А так какой подвес посоветуете?
Фантом 3 и будет всё и сразу. )))
g-2d (52$)
Только во сне ) на полном серьезе приснилось что фантик у меня появился… скажите это лечится? ))
g-2d (52$)
остановлюсь пожалуй на валкировском ) 4600 стоит на гирбесте
Кстати, “установил” температурный режим работы подвеса Walkera G-2D! До -5 работает “как часы”, ниже начинает заваливать горизонт или подергиваться.
Попробуйте амбулаторно на ютубе небольшой курс по тегу “phantom 3 crash”. Мож отпустит.))))
Все приехали купил блин… на сайте цена 26600 + доставка 1600 а когда оплата идет через пайпал там уже цена 34146… че за нахрен блин 😦
похоже мой квад это сима x8c красиво расхреначить об скалу Киселева и закончить на этом (
На HK (hobbyking.com/…/__55106__Quanum_Nova_FPV_GPS_Waypo…) 22000 за RTF + бесплатная доставка.
Я так понял, что речь шла о комплекте, целиком.
Да лана - rcopen.com/forum/f126/topic442209 чють дешевле… об…лётанный … с ноГАми … 😒
Повезёт, так до НН за пару дней и 500 руб доставка ДПД
Фантом птица гордая ! Пока не пнёшь - не полетит… 😁
Я курсирую между НиНо и Туапсе сейчас до лета в Туапсе…
Форумчане что посоветуете? Взять бу? Так я понял с моим бюджетом в 29000 я фиг куплю новый из инета…
Хотел полный комплект взять Чирик, подвес и камера сяоми и по мелочи балансер винтов, доп акум и доп винты
получилось немного поднастроить ПИДы
Кстати, нашёл для себя достаточно удобный способ настройки различных параметров - через Tower! Очень удобно! правда в полёте менять всё-же не рискнул, каждый раз сажал коптер для изменения, но всё очень удобно!
Возьмите в начале просто коптер и всё! 100 раз благодарить будете потом! )))
Остальное закажете после того, как научитесь надежно управлять этим чудом и поймёте все его приколы (они есть, поверьте!). Иначе велик шанс разбить сразу “весь комплект” или улетит фиг знает куда…такое тоже может случиться.
Поверьте - так правильно!
Потом купите, подвес, камеру, передатчик, FPV-монитор, более емкий аккум и уже будете осваивать FPV.
Как много раз повторял gosha57 - “члено-раздельно” и это правильно! Тем более при ограниченном бюджете.
я брал б/у. сначала думал, что вообще он у меня не взлетит… но постепенно, шаг за шагом научил его летать)
Слишком шустрый наверное для нашего контоллера) Мне вот тоже не понятен алгоритм возникновения этих гличей - то все ок, пару - тройку полетов, то пара гличей.
Пришел ко мне комбо набор FPV. Проверил все работает. Правда продован клевер один с разъёмом папа на передатчик положил, а там тоже папа. Придется на стоквой сосиске полетать пока.
На подходе OSDminim. Тут многие недавно успешно внедрили.
Такой вопрос: У меня блютуз модуль подключён к UART и запаралеен с телеметрией с выводом штера к дверце - связка рабочая. От телеметрии хочу отказаться, и подключить вместо неё OSDminim. Пропаяю с обоих сторон контакты на плате OSD, сделаю дорожку теплоотвода, прошью и воткну в штекер телеметрии. Я ничего не упустил?
Да нечему там быть “шустрым”… работает просто херово. Видео мои гляньте выше - всё чётко видно.
Сообщение от MFer
g-2d (52$)
Сам такой пользую на Syme X8 - питание от 2 банок !!! и работает отлично и конечно вес у него сладкий. Можно в инете за очень очень маленькие деньги купить . Достоинства - вес 120 , питание и от 2 и от 3 банок , очень прост в настройках , цена. Недостатки - крепление камеры заточено по gopro и чтоб поставить EKEN или JSCAM прийдется расточить рамки крепления чуть чуть но можно пойти по моему пути - купить ремешок - Но на чирик беру 3-х осевой подвес Feiyu Tech FY MiNi3D
Ох невзлюбил я гирбест за сегодняшний вечер моментально… матом говорить хочется на них. Собрал весь комплект на бангуде только подвес Tarrot t-2d все про все выходит в 30000
