И выскочил сюрприз - ни блутус, ни ОСД не работают как надо.
А вы уверены, что поставили в своё время именно кастомную прошивку 3.2.1 с поддержкой чириковой телеметрии? Может у вас стандартная - вот в ней как раз ничего и не работает, другой UART порт активен.
То есть сейчас готовля чирик - устанавливаю и подключаю минимосд и телеметрию радиолинковскую к телу - пока не перепрошью на кастомную прошивку работать передача данных не будет ?
На штатной прошивке 3.1.2 всё работает, речь про версию 3.2.1.
Не знаю куда это постить нужно, но очень понравилось. Тоже так хочу!
Кастомную поставил 100%. Позавчера все работало.
Не зря говорят, утро вечера мудренее)) сегодня с утра подключил батарею к коптеру т все заработало. Хотя ничего не переподключал. Мистика)))
- Что-то не верится, что бортовая камера SJCAM - цветопередача больно хорошая.
- Подвес, судя по плавности поворотов и отсутствию качки по яву, так и 4-осевой.
- Интересно, что за прошивка minimOSD - видимо, что-то сугубо под бигшарковскую телеметрию
- Летает, конечно, классно, причём больше половины “не по экрану”, скорее всего, используя headless mode (а он есть в бигшарке-то?)
По съемке похоже на мою EKEN H9 4K ( собственно тот же SJCAM из одной бочки наливают у меня в настройках Full НD 60 кадров самое то снимает ) цвето передача по сравнению с моей gopro white отличается как телеки европейские и телеки азиатские - ярко сочно.
К стати никто не замерял расстояние внутри от крышки коробочки мозгов до верхней крышки корпуса (при неподнятой пластины под 5200)? поставил резики демпферы , да еще хочу приподнять под 5200 да еще демпфера торчт внизу на пару тройку милиметров , че то сомнения берут что крышка сядет.Точно подогнать-проверить не дает неприход АКБ 5200 так как не знаю на скока поднимать плату.
Я думаю, это заслуга как раз бигшарка.
А вот прошивку для minimOSD именно такого вида я уже давно ищу, да всё никак не найду. Уже даже ищу как самому изменить шрифты. “Стандартный” вид Extra800 (или как так её?) меня откровенно бесит, но другого ничего нет. Уже сил нет смотреть на “метры в минуту”, при этом во всех других местах оперируем “метрами в секунду” - почему не сделать как тут например? На мой взгляд почти идеально! Да и напряжение до сотых вольта при нашем “точном” измерении просто смешно!
Это не прошивка, это оригинальная OSD для бигшарка (автор ответил):
“This OSD only works with the Cheerson BigFlyShark flight controller and still has its original firmware. It will not work with the Open Source version.”
Если что, покупал тут: ru.aliexpress.com/item/…/32248198386.html
На более ранних, чем 2.4 r800, прошивках я нигде не видел вертикальной скорости с “десятыми” - везде целое число, что для “камерокоптера” слишком грубо. Именно поэтому я смирился с “метрами в минуту” - они тоже целочисленные но в 6 раз точнее (не в 60, а в 6 - так как все цифры кратны 10).
А сотые доли по напряжению - это нормально, если делать делитель 1:3 (1К + 2К или 5К + 10К), а не 1:11 (1К + 10К). 😃
Если что, покупал тут: ru.aliexpress.com/item/OSD-Mo...248198386.html
Какой безумный ценник…
Добрый день! Подскажите, насколько актуальна проблема с подшипниками в стандартных моторах чирсона? Летал с лета не очень активно, захрустел один мотор. Проверил обмотку,вперед не выдается, подшипник снять не удалось (руки не прямые;) ), заказал новый с бэнггуда. Есть ли какие-то альтернативы стандартным?
У меня лежит какой-то движОк стандартный в Орле (остатки от прошлой жизни) - пишите в личку.
А какие размеры подшипника ? Я беру у китайцев просто по смехотворной цене. Счас тебе ссылку в личку кину.
Я без понятия, гуглил производителя двигателей, там сайт весьма неинформативный.
мне тоже ссылку можно?
Лови я у них часто заказываю - быстро шлют… около 2-х с небольшим американских рублей за десяток …
Но которые нужны у них нет.
Вот родные - ru.aliexpress.com/item/…/32264310667.html НЕ РЕКЛАМА
Замена -
хорошее видео про замену подшипников. а есть у кого-то ссылка на контактные разъемы для подключения движков. хочу на чирсоне к проводам от движков присоединить разъемы, что бы не паять движки к регулятору при замене этих самых движков. на фантоме хорошо сделано, разъединил, заменил движок, подключил новый
Как часто собираетесь менять ? Любые разъёмы - всегда зло (то окисляются, то греются, то …) А потом гадай - ЧЁЙ-та он “вдруг” …
Да и вес 12-ти хороших разъёмов и 12-ти лишних спаек …
Я вот уже дважды перепаиваю разъём на аккуме из-за окисления… не пойму в чем дело? Подозреваю из-за сильного изгиба провода в районе разъема при укладке его внутрь отсека, но может и руки кривые.
Мечтаю о том дне, когда окончательно опреде-люся с конфигом, чтобы просто запаять ВСЁ что можно (и нельзя) - вплоть до мозга. Один … в поле я ничего менять, заменять, разбирать … ть, не буду - не то зрение, чтобы в траве или снегу винтики искать или на коленках … (беру с собой четыре мотка изоленты и два пакета стяжек 😁)
Я бы посоветовал стандартные разъемы на 3,5 используемые на всех бесколлекторных движках авиа в том числе и на фантоме - ru.aliexpress.com/item/…/32231319423.html НЕ РЕКЛАМА
И разъемы не зло - все бесколекторные на авиа и на авто технике на разъемах у людей летаят в том числе и у меня и ни каких проблемм - тока разъемы должны быть правельные - ну бананчики минимум 3,5 или 4,0.
Причины - плохая пайка , плохой разъем , и плохой контакт но осноное - непропай.
Не думаю, что это связано с изгибанием, скорее всего из-за побочных продуктов паяния. Промывайте после пайки место спиртиком. Или, как сказал мне один знакомый сантехник:“Дыра в бачке? Дык токи ж Фуко!”😁
А так, как разъёмы на аккуме и движках паяются внутри гильз-трубочек, можно смело либо всё припоем заливать (для веса), либо сразу в стакане полоскать 😒.
Надысь пол-часа пытался облудить проводочки двигателя всенародной “золотой” серии. Из чего они их делают - точно секретные технологии - хоть кислотой паяй. У трёх продаванов ХТ-60 - разные (хотя фотки одинаковые 😁). Один при попытке прогреть - просто расплавился ! Так что “настоящее золотое покрытие” это … для поставок в третьи страны.
Поддержу Игоря. Любой разъем - дополнительное уязвимое место, и лучше их не плодить. Ну и конечно запаивать все без разбора тоже не комильфо. Баланс понимаишь
Только вернулся с полётов. Несмотря на сильный порывистый ветер, получилось немного поднастроить ПИДы. В итоге уменьшил P, увеличил D - коптер, как мне показалось, стал меньше дергаться на ветру, точку держит тоже вроде хорошо. Но есть и печаль - вернулись мои GPS Glitch! По крайней мере в одном из двух полётов их набралось 4 штуки. Погода конечно адская - низкая плотная облачность,пасмурно, но мне кажется не в ней дело. Надо будет сегодня подключить модуль к u-center и проверить не сбросились-ли там настройки.
