странный звук от моторов подвеса, посмотрите в начале видео - у вас такое наблюдается?
У вас честно говоря не разобрал какого-то звука - шумно очень. Но у меня подвес никаких звуков не издаёт. Причем дрожь появилась после зимы, такое впечатление, что резинки “испортились”. Сегодня попробую полетать на прежних gemfan 9047, вместо dji 9450 - может лучше будет. Что-то ведь вызывает эту вибрацию!
Приветствую всех! Такая тема: пришел с Gearbest CX-20, прочитав рекомендации по “предполетной” подготовке, “вскрыл” корпус и начал осматривать, что и как там… Так сразу заметил, что на одном из лучей к регулятору очень криво припаяны два провода: белый (сигнал) и карасный (неизвестно что)(причем спаяны между собой…).
На других лучах “лишнего” провода нет. Начал шевелить провода, так они раз… и отвалились. Теперь не знаю, как их припаивать нужно, типа каждый к своей контактной площадке или еще и вместе спаять? И что это вообще за “красный провод” , которого нет на других ESC? И еще вопрос, м.б кто знает, на такой версии контроллера можно впаять делитель напряжения для контроля аккумклятора? (фотки не очень, как смог сфоткал)
до пуска двигателей этот шум и есть звук от подвеса, просто усилен корпусом камерой 😃 явный брак какой-то
Провода должны идти черный, красный, белый, красный. Делитель паять ненадо, можно с родной платы распределения питания взять нужный параметр
плохо, что ёмкость не измерите
Через балансировочный разъем почему-то ток отдаёт крайне неохотно (защита резисторная там какая-то, что-ли). Максимум, что удалось вытянуть из одной банки - около 2000 мач. Полное г…
Лишний провод был только на одном регуле у 3 мотора. Припаивался к плате распределения с пометкой PPM.
Это передний правый мотор.
!!! Это фото с неправильно припаянными проводами !!!
Красные провода перепутаны.
значит это такое же барахло, как везде и втюхивают,
и на banggood бывает лажа, а говорят, что там только проверенные вещи
Здравствуйте. Скиньте по возможности чертежи ЧИРИКовского корпуса для 3D-принтера)
P.S. Хочу про запас, а то потом долго с банггуда ждать.
И такое уже есть?
То же не отказался бы! 😃
сколько ж это всё будет весить и как коряво будет выглядеть 😃
Есть на просторах интернета, только не могу найти
Лучше не искать,а дождаться нормального!Да и как туда металлические втулки впечатать?
Проще уж 450ый фрейм купить и всё на него перемонтировать.
Сегодня записал вибрацию в лог и увидел, что она у меня прилично выросла. Либо контроллер немного отклеился, либо механически уровень вырос. Попробую заменить пропы, а потом уберу резиновый подвес контроллера и заменю его на толстый слой скотча или оконный уплотнитель.
я на оконном уплотнителе вот так сделал. вибрация выше 3 не поднимается
Ух, как они оперативно отреагировали - написал письмо - через полчаса уже рефанд. Круты 😃
Проще уж 450ый
и на 330 всё влезет!
Пока решаю проблему с вышедшей из строя аппаратурой, тоже наверно переделаю по вашей “схеме”. Уж больно мне не нравится конструкция из резинок, сейчас вот опять уровень вибрации вырос - явно что-то отклеилось…
да, могу подтвердить, очень отзывчивый сервис, реально удивительно для китайцев, молодцы в этом плане
они, кстати, оперативно реагируют на плохой продукт, исключают из продаж, меняют на другой
репутация у них хорошая
Т.е. к контакту на распределительной плате с меткой PPM (Pulse Position Modulation ???) должен идти красный провод , запараллеленный с белым (по которому управляющие импульсы идут)?
На распредплате красные провода поменять местами.
не вариант для тех, кто подымает плату, чтобы влезала 5200 mAh
все влазит без подъема платы
понятно, но у меня был вопрос, а не утверждение, а процитирован был я без знака вопроса 😃
