а за что ругают 3д подвес от феию, за кол-во брака или сама работа неудовлетворительна? тож думал над таким подвесом.
п.с. на али тока 4* и 5* отзывы. типа рабтает хорошо и из коробки.
второй год юзаю вот этот подвес- и никаких проблем. Поставил и забыл… Небольшие габариты и вес, да и цена не кусается
hobbyking.com/…/__65793__Quanum_Q_3D_Brushless_3_A…
это клон валкеры как я понимаю?
Кароч, буду еще пробовать…
сделал еще раз автотюн. сегодня штиль.
результат - в лойтер спуск со скоростью 300см/сек - легкое покачивание, ни намека на расколбас и срыв, правда, повторюсь, штиль.
возник вопрос - в лойтере на заданной максимальной горизонтальной скорости в 700 см/с полет нормальный без потери высоты. в альтхолде - на максимальном скорости (не знаю, не посмотрел, но по ощущениям раза в 2-2,5 быстрее чем в лойтере) идет существенная просадка по высоте.
thr_mid выставлен на 620, угол наклона 3300.
понимаю, что коп перегружен (1280гр). что сделать - уменьшить угол для ограничения скорости?
так это же ребрендированная walkera G-3D
вот покажите примеры вашего видео и мы посмотрим, что там нет мелкой дрожи и всё непоколебимо, как в phantom 3
а так подвес да - хорош, мелкий, с подходящим креплением - поставил и забыл
кстати, вес заявлен 188 г, а Tarot T4-3D легче
Посмотрел тэротовские видео и у него тож есть дрожание, а есть видео, где его нет… на гексах всё стабильнее, кажется, а когда на 350й раме уже чаще заметно.
а вот с фейю видео на 250й раме.
это же не промо видео подвеса? 😃 мне лично оч понравилось или это потому что там гоупро блэк установлен и так всё плавно, фиг знает… да и вес заявленный www.feiyu-tech.com/products/10/prm/ 149 грамм.
ну мне больше попадались такие видео и это ещё неплохо с minim3d
www.youtube.com/watch?v=qKr66-tBp0o
на видео дрожь заметная по tilt
вес да, это круто
минус в том, что его никак нельзя поднастраивать через компьютер (поправьте, если не прав), а это можно сказать почти всегда решает все проблемы по стабильности
Пришла как-бы улучшенная оригинальная батарея с banggood
banggood.com/Upgraded-11_1V-2800MAH-30C-Battery-fo…
Одна банка полностью в нуле 😦
Опять с ними ругаться… 😦
А с чего вы сделали выводы о ее оригинальности?
ИМХО, типичный noname
Хм. Да, перечитал описание - про оригинальность ничего не сказано. Значит просто улучшенная 😃
вес да, это круто
Про компьютер не знаю не изучал этот вопрос, но прошивки выпускают, сайт у них приличный, и магаз и спецификаций секция и прошивок, всё красиво выглядит, а видео по ващей ссылке согласен, даж не сильно то и плохое, особенно если учесть, что в описании порывистый ветер + прошивка 1.13, а текущая 1.15 (уж не знаю, работают ли они над стабильностью или просто исправляют баги, но то, что процесс идет, очень приятно)
контора хорошая и качество на уровне, у самого их стабилизатор Feiyu WG, очень прилично всё, просто лоск и так и прёт
но не всё же можно качеством решить, бывают и не очень удачные конструкции, подвес хорош, вопрос лишь в том, что явно есть лучше и также доступные по цене и к тому же дешевле
но выбор конечно же нужно делать применительно к условиями в комплексе, тот же вес для нас - очень критичная штука
также доступ к подвесу через прогу ну просто необходим
сам бы взял бы этот minim3d, но что-то останавливает…
плохо, что ёмкость не измерите, а так как то вязл очень похожую 2800, а там всего в районе 2200 и ещё и тяжелее оригинальной 😃
страшный noname какой-то, включая на banggood’е
я таких две с дуру у них заказал по первости, одна была нормальная, вторая на 1700 мах. Вернули цену одно аккума полностью.
щас лежат без дела в режиме сторадж…
Это измерение напряжения, а не ёмкости.
Да ясное дело - я же емкость за 5 минут не проверю 😃 Это я просто иллюстрирую - как выглядит дохлая банка 😃
Сейчас одна из банок уже подключена - прогоню разряд/заряд/разряд - о результатах сообщу 😃
Циклов за пять должна ожить. Тоже одна банка дохлая была, теперь работает.
Зарядник её вообще отказывается заряжать - слишком низкое напряжение. Попробовал от лабораторного БП - постояла под 1A в течении часа, напряжение дошло до 1.6В и встало колом. Потом попробую еще, но скорее всего уже совсем трупик. Видимо буду отрезать дохлую банку и использовать как 2S для FPV монитора.
Сравнивая с моим подвесом, эти вообще сказка! Вот вчера вечером:
www.youtube.com/watch?v=l6_mInbSQxI
Видна тряска (да и желе). Что с этим делать не пойму. Сегодня с почты заберу новые резинки, но что-то надежды мало…
да, не айс совсем, сколько осей и какой подвес?
я чуть позже покажу со своего G-2D при попытке взять высоту, потеря связи на 500 и это при radiolink at9, нужно разбираться
так он вообще какой-то бракованный у меня, звуки странные издают моторы, никак не лечится - ни питанием, ни настройками gain и motor power
и ваше по сравнению с моим можно сказать ого-го, неплохо 😃
но конечно же, всё это баловство и игры непонятно с чем, картинка должна быть вкопанная, а это вполне возможно, как оказывается
какой подвес?
G-2D
Подскажите, какие нас аккумуляторы подходят в плане разряда? 10С, 20С, 30С?
Понятно, что чем больше тем лучше, но например валкеровская 5200 махов, там помойму всего 10С или 15С.
Подскажите, какие нас аккумуляторы подходят в плане разряда? 10С, 20С, 30С? Понятно, что чем больше тем лучше, но например валкеровская 5200 махов, там помойму всего 10С или 15С.
Вы почитайте, что означают эти C. Тогда и ясность будет.
Согласен…
Тогда по другому, сколько ампер необходимо нашему коптеру?
Согласен…
можно посчитать, 5200 летаем 15 минут и ещё остаётся, тогда 5000 * 4 (60/15) = 20A, грубо говоря средний ток потребления, а реально может и чуть меньше, т.е. 4C для 5200 и справляемся
но нужно понимать, что это средние 4C, а пики и т.д. и т.п., поэтому умножим на 2 и получим вполне хватающие для нас 8C
А можно не умничая просто пальцем показать 😃 Посмотрите параметры лога от MFer с предыдущей страницы.
У него стоит датчик тока - получите полное представление о токовой нагрузке в реальном полете 😃
arduplotter.com/view/5741460876937b136f72f778#powe…
G-2D
так у вас он просто отжигает по сравнению с моим
странный звук от моторов подвеса, посмотрите в начале видео - у вас такое наблюдается?
горизонт завал полный - это я не досмотрел подстройку
вот видео того, как не должен работать ваш подвес G-2D
