Kazus
Sergey_Pavlovich:
Если время не поджимает, закажи на AliExpress.
Винты 3*16
Купил сегодня в леруа мерлен таки винты. 25 штук 13 рублей, подошли отлично! Единственное шляпка под крест, но это не существенно.
Kazus:
Для информации.
Получил вот такой аккумулятор. Плотненько входит в отсек, если убрать полоски черной резины на дне отсека для аккумулятора. Крышка почти закрывается, но не хватает пары мм.
Аккумулятор весит 250 гр, что то же хорошо. Родной у меня весит 195 гр.
Интересная особенность аккумулятора. Цена по ссылке 2035 руб. Но когда кидаете в корзину, цена становится 1456 руб. - приятно.
Вот пришли пара разных аккумов, все в норме, не вздуты, в режиме хранения.
Сегодня первый раз отлетал этот аккум. Поднял плату на 3мм, теперь входит свободно.
Стандартный подвес, камера Amkov 5000s - летал 18.5 минут, это до начала пищания квадра.
gosha57
Dashik:
Надо “центрик” взять на с толстой частью 8мм и в станочек иначе…в мусор!
Уже замучился ссылки на развёртки выкладывать и про “только в станке”… Видно свой асфальт лучше запоминается. 😃
Alex_88-06
Доброго всем времени суток. Недавно приобрел CX-20 но блин никак не могу полетать. просто проблема на проблеме.
  1. в ручном режиме коптер постоянно заваливается, при том каждый раз в разные стороны. Пытался запустить в режиме Stabilize, но не могу поднять его в воздух слишком сильно заваливается.
  2. перестал заходить в режим калибровки компаса. Хоте в мишен планре вроде откалибровал по крайним положениям
  3. Сегодня решил попробовать возрат домой при отключении пульта, в итоге коптер чуть не улетел.
    Подскажите что можно сделать?
gosha57
Alex_88-06:
что можно сделать?
Вы ещё путаете терминологию, а уже торопитесь в небо. Коп полностью “расколиброван - не проверен”, а уже возврат домой.
Перечитайте все настройки (в инструкциях и в ветках) и делайте только то, что действительно понимаете. Ограничитесь пока только ручным режимом полёта близко (до 10м) - низко (до 3-5м).
Тут в ветках ЕСТЬ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ про последовательно - членораздельно.
…- Лучше день потерять, зато потом …
drdupery
и в дополнение сделать сперва калибровку акселерометра и только потом компаса
mfilitovich,
вот, кстати, разбор моторов dji они же marspower
по мне так очень даже добротно, подшипник большой
Alex_88-06
gosha57:
Делал все, что написано multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20#.D0.A7… здесь.
калибровал 1 раз на месте.подключил к мишен планеру 10 на нос диффернет. Откалибровал в мишен планере уже. Вроде норм. Но при полете сносит. начал гироскопы. Сильно стал завалиаться. Токачто подключил к планеру крен в право показывт. А на месте уже второй день по компасу не калибруется. Стиг газа вниз вправо и ноль реакции. Если есть номальая статься дайте ссылку если не трудно
Alex_88-06
Вот опять. подключил к планеру откалибровал компас. Горизонт стал ровным. отключил. Запустил в режиме Stabilize. коптер сразу завалился. опять подключил планер. Показывает диффернт 10
sergeyksp
Alex_88-06:
пропы АВ
_____ ВА ?
Alex_88-06
вроде всё верно стоит. по стрелкам а вперед в назад
sergeyksp
Alex_88-06:
Левый передний А, прав. передний В, Левый зад. В, правый зад А
lenpeh
MFer:
нашел обзор черных вдов. на 9х45 пропах на 50% газа тяга 380грамм, жду не дождусь…
Данные моторы подходят же к нашему коптеру? Прочитал, что еще подходят marspower… Так какие лучше?
sergeyksp
Alex_88-06:
еще сделал это, всеравно не входит в режим калибровки компаса
Если прошивку сменили АРМ с 3.1.2. то всё, калибровки с апы не будет. Посмотреть прошивку можно в МР в самом верху
скорее всего прошло обновление
Alex_88-06
3.2.1 но я калибровал и с мишен планера.задавал крайнии положения.
И почему сбивается горизонт
sergeyksp
Alex_88-06:
3.2.1 но я
Это самая последняя прошивка. Возврата к к стоку нет. Только теперь компас в МР калибровать и это лучший способ чем через апу
с коробки шла 3.1.2
Alex_88-06
ну ок. пусть так. Но компас все равно сбивается. Откалибровываю в планере, пытаюсь откалибровать гироскопы в режимы stabilize. Сбивается
Evgeny57
Если все верно делаете, а горизонт каждый раз сбивается то скорее всего у вас кантроллер отклеился.
Alex_88-06
Если это белая коробка внутри, нто нет сидит плотно. Еще подключал к планеру, специально тряс, думал если отходит то собьется, но нет. еще теперь при включении коптер пищит постоянно, хотя вроде только пытался контроллер отрегулировать в очередной раз.
gosha57
apmcopter.ru/…/ya-poluchil-kontroller-chto-dalshe.…
ВСЁ должно быть последовательно-члено-раздельно - иначе асфальт.
…промываю карбюратор, пока задний мост разобран и ремонт в ванной, заодно и потолки приподнять надо и за хлебом не забыть, если на дачЮ не поеду…
 Я понимаю, что лето проходит, но лучше чтобы оно прошло “за чтением”, чем в ожидании пластмассы из поднебесной. Вы ведь не поедите на развал при хрустящих шрузах?! А только сразу на дальняк… 😃
Полетит эта овца - не такое летает. Главное - понять, что “Это” - единая система и разобраться в последовательности настроек, которые ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Нельзя просто “подстроить компас” или поправить тримы или добавить… или … чтобы не “поплыли” другие настройки. Посмотрите (только посмотреть!) в дневниках полётную библию для чирика - сколько надо ПОНЯТЬ, чтобы правильно настроить.
MFer
Alex_88-06:
вам уже писали - вы путаете терминологию. описываете проблему поверхностно. от этого вас трудно понять, а экстрасенсов здесь нет…
к тому же складывается впечатление, что вы нервничаете и тычете в МП все подряд, бездумно…
чирсон - это не сима или влтойс - это серьезный аппарат со “взрослой” начинкой - если уж купили такой, то будьте готовы учиться…
посему предлагаю перестать мучать аппарат и:
  1. почитать (просто читайте, не делайте ничего с квадром пока, интересное выписывайте, учите матчасть) про АПМ в целом, например, здесь или здесь
  2. почитайте данную ветку (просто читайте, не делайте ничего с квадром пока, интересное выписывайте, учите матчасть), желательно всю, у чирсона есть особенности. можно заглянуть  в дневник gosha57
  3. когда будете морально готовы выполнить всю настройку АПМ вашего чирсона с нуля и до конца (либо настройку отдельных элементов), делайте, но при этом записывайте видео, как и что делаете, показывайте нам, если не полетело…
если все выше написаное лень или кажется сложным - ищите в Казани клуб юных техников или по форуму человека с опытом из Казани, договаривайтесь сделать все чужими руками и за деньги…
lenpeh:
я свои получу только в июле, затестю на чирике, поделюсь конешно…
mfilitovich
Alex_88-06:
Самое простое проверь - контроллер не отклеился-ли?
sergeyksp
Alex_88-06:
Это калибровка акселя и гиро. 6 установок по осям.
noskov711
drdupery:
Зачем было вал из ротора выпрессовывать? После снятия стопорной шайбы ротор вынимается.
mfilitovich
Alex_88-06:
да толькочто посмотрел. всё так
Компас калибровать нужно только через МП. Со стиков - это ерунда.
