drdupery
gosha57:
эти “углы опережения” в зависимости от количества магнитов можно подстроить для большей эффективности движка.
у BLHeli в настройках можно задавать количество полюсов и ещё кое-какие параметры, и всё-таки перфокарты давно устарели 😃
gosha57
drdupery:
Ещё до них не добрался, а как войти в настройки - через подключение к компу ?
drdupery:
Не все - в реверсных регулях - милое дело (но эт уже другая ветка).
Не к ночи про Назу rcopen.com/forum/f126/topic463100
vanoka
Здравствуйте Всем!
Давно вынашиваю идею купить квадрокоптер взамен проданного Syma X5C. Понял что очень нравится летать и снимать видео на квадрокоптере. Теперь выбираю более серьезный аппарат. С навесом на него конечно и GPS трекера и FPV оборудования и прочего… (что еще необходимо для такого класса беспилотника?)
Так вот вопрос - либо купить Cheerson CX-20 или XK Detect Х380? Можете рассказать сильные и слабые стороны Чирсона? Или может кто-то владеет обоими аппаратами? (подобный вопрос задам в теме про Х380)
Покупка планируется на сайте GearBest - стоимость Чирсона ~ $170, Х380 ~ $200
Так же рассматривается вариант покупки б/у аппарата.
gosha57
vanoka:
В стоке, грамотно проверенный и настроенный Ново-Чирик - мечта “постСумника”. Проблемы начинаются после обвеса (впрочем, как и у любого копа !).
An_private
vanoka:
Забудьте. Мелковат он для нормального подвеса. В таких габаритах для видео только подход фантома с его вылизанной до грамма компоновкой и сверхлегким подвесом. Либо уже минимум 450ый (а лучше 500ый) фрейм, с большими пропами и соответствующими моторами.
Посмотрите на барахолке - сейчас очень много весьма конкурентных предложений.
drdupery
gosha57:
я так понимаю, что blhelisuite или rapidflash у вас уже установлены, там (например в rapidflash), кстати, поддерживаются несколько прошивок можно выбрать тип программатора или usb линк, тогда можно сразу шить и настраивать через стандартный вход esc (но должен быть специальный загрузчик уже прошит)
для blheli я так понимаю, что нужно использовать blhelisuite, так как будут доступен весь спектр конфигурации в удобном виде
смотрите, сколько интересных настроек
blhelisuite.wordpress.com
gosha57
drdupery:
Спасибо !! С детства любил книжки с кар-Тинками ! Программные строки в Настройках АРМ просто убивают по-началу, хотя … чрезвычайно эффективны .
drdupery
gosha57:
кстати, по ссылкам с того сайта есть исчерпывающая информация в том числе по esc с фотографиями, которые поддерживаются и там даже есть DJI Phantom 18A 😃
VovkaDQ
Подскажите, плиз, за что отвечают следующие параметры и кто-нибудь менял их? Я обновил прошивку до 3.2 и у меня изменились они:
LOITER_LAT_IMAX был 400 стал 1000
LOITER_LON_IMAX был 400 стал 1000
RATE_PIT_IMAX был 500 стал 1000
RATE_RLL_IMAX был 500 стал 1000
RATE_YAW_IMAX был 800 стал 1000
THR_ACCEL_IMAX был 500 стал 1000
Пока вернул в старые значения
MFer
vanoka:
Главное отличие - полетные контроллеры. На чирсоне - APM (ardupilot), на wltoys ZERO UAV. Первый полностью открытый проект с миллионом настроек и кастомизаций. Второй - существенно более ограничен. Если хотите возиться с обвесом аппарата всякими телеметриями, блютусами, фпв и прочим, то чирсон - то что доктор прописал. Если хотите летать из коробки на том, что есть - х380 будет лучшим выбором. Все имхо.
MFer
MFer:
на wltoys ZERO UAV
хм, погуглил, там тоже APM что ли?
сорь, офтоп ))
pastettt
собственно пришёл этот мотор. Визуально один в один с нашим, даже кембрик термоусадочный торчит такой же из мотора. Вывод, двиг тот же только по очень хорошей цене. Ставить не пробовал пока за ненадобностью…
gosha57
pastettt:
Ставить не пробовал
Лучше парами ставить - передние - задние, чтоб не гадать, почему “в сторону тянет”.
rcopen.com/forum/f126/topic463256 - на-летай - подеше-велло.
ell83
стал замечать, что у меня иногда при жаркой солнечной погоде (около +27-30 С) стала происходить перезагрузка minimOSD. это конечно на полет никак не влияет, но очень приятное событие. больше того, это происходит именно в солнечную погоду, если пасмурно и те же +30, то все нормально (вчера отлетал так около 30 минут). у кого-то было такое? моя minimOSD расположена внутри корпуса, на нее установил пару мелких радиаторов, но видимо они не справляются
кто-то брал этот аккум ru.aliexpress.com/item/…/32659402476.html, есть отзывы?
mfilitovich
У меня osd вроде стабильно работает без радиаторов, термоусадок и с двойным питанием. Колдую с прошивками - есть приятный вариант с м/с в скоростях! Правда пока “бета”, поэтому глюки есть, но не критично, думаю исправят.
Сегодня разбирался с подвесом. Методом экспериментов выяснил, что тряска не из-за вибрации, а трясет при нагрузке мотор рола. Уменьшил насколько возможно мощность, тряска уменьшилась, но полностью купировать не удалось. Видать за зиму мотору настал писец. Где брать запчасти?
Установив датчик тока, выяснил что у меня один аккум помирает. У него напряжение на одной банке проседает ощутимо больше, чем другие. Выяснил установив на OSD процент остатка (очень удобно!). Показания точные. Думаю, заказывать пару аккумов, выбираю. Либо брать такие-же валкиры 5200mah 10C, либо что-то аналогичное, но вот кандидатов что-то мало… Кстати, средний расход тока порядка 15-16А и он мало зависит от того висишь ты, летишь или снижаешься…удивило.
mfilitovich
Успел вчера в корзину положить на хобях подвес q-3d за 50 баксов, оплатил. Сегодня он уже стоит 9200руб и в бекордере… интересно халява прилетит? ������
Если халява прокатит, то моторы мне не нужны. А так, дорогова-то…
MFer
ell83:
кто-то брал этот аккум ru.aliexpress.com/item/ZOP-Po...999.267.r0YLTe, есть отзывы?
возьми такой! очень хочется чтоб кто-то затестил!!! 😃))
mfilitovich:
прилетит! эти не замечены были в такой мелочности…
MaxRus
Такое ощущение что я проклят 😃
Поставил знач новые моторы, вибрацию победил, возникла новая делема, при движении вперед и назад, вверх или вниз все ништяк, как только тыкаю “лети вправо(или влево) братан!” начинает плавно терять высоту, даю газ “по самые помидоры” нерегагирует… садится на траву и наматывает ее на винты. Что за прикол…? Могу предположить что может такое быть из-за одной антенны приемника откусилась часть ее или стоковые регули нахер не тянут, хотя вперед то и назад норм летает и вверх-вниз, висит как прибитый, в лоитер, жалею видос не записал и лог битый, не смог полетать еще мелкий заплакал пришлось везти в домой 😦
Завтра налетаю видосов и логов если ветра не будет, а то у нас тут по 15-20 м\с через день
drdupery
MaxRus:
какой режим при этом был активен?
mfilitovich:
Откуда уверенность в точности датчика? рекомендую растратить по показаниям 2000 mAh, потом залить зарядником и проверить, я так свой проверял, точность не хуже 1%
у меня ток на F450 от 10-15A до 30-40A меняется до полного газа
drdupery
может какой failsafe врубился и режим land активировался, как вариант, но это только по логам понять можно…
man-bis
MaxRus:
в Loiter висел
В Лойтер на газ и НЕ должен реагировать, только на другие стики…
drdupery
man-bis:
у меня, да думаю и у всех газ=набор высоты в этом режиме, только лететь не нужно в какую-нибудь сторону с максимальным отклонением
