проще заняться демпфированием контроллера
Так у меня это уже сделано. К балансировке моторов интерес число академический. Оконный уплотнитель под контроллер и никаких проблем.
а колхоз такой нафиг ненужен…
На форуме писали, что ротор на таком балансире не вращается.
Может у товарища на видео ось кривая или мотор слишком кривой…
искал такой балансир, но не нашел нигде, а колхоз такой нафиг ненужен…
Не реклама. ru.aliexpress.com/item/…/32577921688.html
какие регули посоветуете из недорогих в замен оригинальных
Вы меня не услышали - сначала задача. Если просто взамен - то 25-30А 3S-4S (на вырост) из последних моделей с Симонком по-легче и с карточкой - поищите комплекты с картой на Али. Для начала этого вполне достаточно.
… А огоньки очень при обучении помогают и не раз копов спасли, тем более они на просадку моргают, а просто пиСЧАлку можно и не услышать.
основное в выборе цена и надежность
я тоже в восточные сказки верю, хотя … годы … надо верить в своё умение выбирать и проверять - настраивать, а насоветовать про жизнь - у кого что было - форума не хватит. В одной ПОСЫЛКЕ (не магазин, не производитель, не партия, не …) разные движки - пропы - шмопы - … Ещё Брежнев мне говорил - учиться, учиться и … за бугор 😵.
Не реклама.
реклама
air-hobby.ru/…/1319-magnitniy-balansir-dlya-propel… - там ДПД доставка, а для начального уровня …
карта такая ? ru.aliexpress.com/item/…/32515090551.html
ESC такой? 30A ru.aliexpress.com/item/…/32347414194.html
Выложил адаптер ног для F450, если кому надо
3dtoday.ru/…/perekhodnik_nog_cheerson_cx_20_na_f45…
карта такая ?
и что вы ею будете настраивать? 😃
я к тому, что если прошивка, например, SimonK, то там уже всё для коптеров приготовлено разработчиками, так как под них и создавалась и нет смысла вкладываться в карты
эта приблуда по ссылке, чтобы проще было перепрошивать (не нужен программатор) при условии, что в ESC прошивка с нужным загрузчиком изначально от китайцев и да, при прошивке через прогу можно менять кое-какие параметры для прошивок, но не для SimonK (поправьте если не прав)
здесь дешевле www.aliexpress.com/item/…/32583452537.html
у меня такие на F450, но они достаточно конские (ширина 27 мм) и в них встроен BEC, который не нужен для cx-20 да и разместить их явно нужно думать, возможно выбирать нужно что-то поминиатюрней
Дайте плиз живую ссылку на прошивку 3.2, старые померли - не могу найти
MP же показывает её в списке (в списке прошлых) при попытке обновить коптер, а вот 3.2.1 нужно нажать в MP скачать и откроется сервак и там её можно найти и скачать самостоятельно
Ой, я видимо отстал от жизни
А как же исправленные прошивки с родным портом телеметрии?
в вопросе этого не было, что нужна именно кастомная, поэтому и ответ такой 😃
Страница DIY Drones Firmware
Выбираешь MissionPlaner любую версию.
Действительно, не написал, что имел ввиду модифицированные прошивки.
Они лежали на форуме ардупилот.ком, а там сейчас что-то все переделали принципиально - не могу найти
а кто может дать ссыль на прошивку наших ESCов в blheli?
прочитал про теоретическую возможность здесь
здесь дешевле www.aliexpress.com/item/30AMP...583452537.html
а они 4s поддерживают ?
в описании Voltage: 2-3S lixx
поэтому для 4S нужно подобрать что-то другое
Уважаемые,подскажите? После краша заменил регуль! И двигатель! Окалибровал регуляторы! Но…Чирик не взлетает! Опрокидывается носом в перед!! Куда копать?
Вращение винтов проверте.
Вы хотите сказать провода двигателя перепутал? Да вроде нет!
карта такая ?
нет. Перепрограммирование параметров прошивки, а не для её обновления.
Если повезёт - ничего. Но проверить напругу отсечки и режимы остановки мотора при этом (особенно эт может пригодиться зимой в воздухе), проверить соответствие двигателя на разгон и торможение, проверить … да там целый список. Только не говорите, что по газу вы регули стоковые откалибровали … с первого раза. Я, конечно не Ста …
и ЧО сейчас в ваших регулях стоит ? Дефолт ? Точно ? Тогда вам повезло. Мой (в своё время) обпищался до хрипо-ты, пока я газ выставил. И понял, что остальные настройки могут быть … ЛЮБЫМИ и РАЗНЫМИ для каждого регуля. А так, кака описи не нашёл…
ИтеншЫн - к стоку эта карта НЕ подходит (ходят слухи).
К стоку вообще ничего не подходит. Как сказали китайские друзья спецы, что эти ESC не программируются (может сбрехали) и карты для них нет.(Help c Banggood-а)
в квадрокоптерах в регулях не используется отсечка, так как это сразу в хлам, также плавный старт (для вертолётов в основном), авторы прошивок SimonK и аналогичных это прекрасно понимают и сообщают в сопутствующих документах прочти меня, они наоборот всё это вырезают за ненадобностью, да и максимально быстро реагировать на поступающее обновление запрашиваемой тяги мотора есть у них желание 😃 , это 490 Гц обновление, сейчас об OneShot не ведём речь
SimonK не настраивается, только в момент компиляции немного,
с помощью же BLHeliSuite можно кое-что настраивать для соответствующих прошивок - это степень активного торможения Light Damping, направление вращения
а по сути регули, которые для квадрокоптеров, нечего там особо настраивать 😃
Согласен, но … лучше перебдеть, чем соскребать.😃 Проверил и забыл. И ещё - сам не пробовал, но как-то читал, что коптерные регули не на Ли-по настраивают, а на … Хром-Никель-Стронций (или как там его) - не знаю для чего. Может дольше не будет отрубаться двиг и спасёт коп по возврату. Но это уже дела фэншуйные, а когда это твои первые “не стоковые” регули, я брал 5 шт два года назад ещё … (№5 как раз на точиле на видео) и с картой - руками посмотреть, что даёт. Регули очень не дорогие - доверия им изначально нет. Потому и измена и проверка.
Кстати, если потом движки менять - под их КВ разгон подстроить можно старт-отзывчивость. По дефолту там “чёт среднее” стоит.
если ругулятор не на заточенных под коптер прошивках, то да - их можно настраивать, чаще всего по картам, такой подход был очень актуален в прошлые времена
выбор типа химии (Литий-полимерный, Никель-металл-гидридный, Никель-кадмиевый) в том числе, чтобы не убивать аккумы в первую очередь, чтобы срабатывала отсечка, но если для самолёта эта приемлемо, да и для вертолёта - ведь есть же авторотация, то для коптера всё иначе, да и плавная реакция на газ также присутствовала, а тут собрались люди и решили - всё это не катит для коптеров вообще и начали создавать open source прошивки, одна из них от Саймона Кёрби SimonK
я к чему собственно опять, что сейчас актуально для коптеров брать именно регули со специализированными прошивками, можно сказать, что они сразу готовы к употреблению и можно чаще всего с настройками не заморачиваться
поэтому давайте на коптеры ставить правильные регули 😃
А если феншуить под КВ двигателей, например ? Я с низкоКВшными двигателями ещё не сталкивался, но вдруг на СХ-20 захочется 14х3 поставить (я могу…😒)? Там есть некий “импеданс” старта-разгона-подтормаживания и эти “углы опережения” в зависимости от количества магнитов можно подстроить для большей эффективности движка. Для НовоЧирика наверняка все возможные варианты безколхозно устанавливаемых движков " в одном классе" конструкции по количеству магнитов и толщине намотки, наверное. А захочется “творчества” на тех-же регулях (от хорошей жизни)?
Вот и получается, что приходится брать с неким запасом возможностей (например по току и покупая карту), хотя и в ущерб весу и размерам, например.
