pww2000
mornick:
  1. При подключении коптера к МП предлагает обновить прошивку. Делать? Если нет, то почему?
Нет конечно. Пока не поймете, для чего оно Вам надо.
chilli:
Помогите ! Коптер не хочет сниматься с арминга !
В МП что пишет?
tbsk0x
Ну а такой то точно хватит для imax b6?)) А что если выставить для зарядки не 12V , а больше, 13,5 и т.д?
gosha57
dadalesha:
Тогда пойду по сложному пути))) Куплю вот такой набор и буду мучиться
На 250 класс надо оч хорошо зарабатывать. Среднее время жизни - наверное, неделя в умелых руках . 😁
Дело не в наборе - дело в цели. Для чего ? А попробовать можно и за 2-4 тыс.
pww2000
tbsk0x:
Если не ошибаюсь - аймакс кушает от 11 до 18В
Yustas62
pww2000:
Не ошибаетесь. А ток выдает нужный для нормальной балансировки. Единственно нужно смотреть АС адаптор чтобы выдавал нормальное количество ампер. Например Imax B6 Mini выдает до 6. Поэтому если столько хотите на выдачу - извольте подать!
SteK
получил я датчик тока FrSky. померял токи на разных пропах.
результат:
на родных 8045: при 100% газа 26 А.
на карбонах 9047: 32 А при 100%, 17,7 А при 50% (но это не настоящие 50, а те, которые ранбше были 64% при всем навесном оборудовании).
на пластике 1045: 26 А при 50% газа. но дальше всё настолько плохо, начались вибрации и касания корпуса (вероятно, у одного из них отверстие криво просверлено, и оттого кончик лопасти имеет отрицательный угол атаки…).
такие дела.
короче, думаю, эти десятки подпилить, ближе к 9-дюймовым.
надеюсь, инфа кому-нить будет интересна.
gosha57
Хоть какая -то инфа для подбора регулей . Т.е , получается 20А вполне можно ставить ?
SteK
Теперь едем дальше:
Покатался по дому на двух идентичных кумах по 2600 да на разных пропах (аппарат нагружен полностью, вес 1120 г.)
  1. Родные пропы 8045: начал с напряжений на банках 4.12, 4.13, 4.12. Газ висения примерно 50-53%, ток висения 15.2-15.4 А.
    Пищалка включилась на 8 минуте. Сел в 9:23. Израсходовано 2.414 Ач.
    Отстаток в банках 3.46, 3.47, 2.76.
    Все цифры по показаниям телеметрии FrSky.
  2. Карбоновые пропы 9043: начал с напряжений на банках 4.12, 4.13, 4.12. Газ висения примерно 45%, ток висения 15 А.
    Пищалка включилась на 7:38. Сел в 9:46. Израсходовано 2.354 Ач.
    Остаток в банках 3.12, 3.07, 3.11.
gosha57
А почему банки разные ? 😃 Надо с балансиром заряжать - попередохнут …
pww2000
gosha57:
Кстати, в аймаксе чем отличается режим балансировки от заряда? Он при заряде, что, не балансирует?
mornick
При зарядке он просто гонит напряжение до необходимого уровня.
Я 3S зарядил в режиме заряда, дык у меня получилось общее 12,6В, а в банках нифига не одинаковое.
gosha57
pww2000:
У меня их три (ка-ца) -
“Фаст”, когда “со всего тока (дури) бабахает” - сам поди считает - ни разу так не делал - аккумы берегу.
“Баланс” когда ток выставляешь (обычно треть-половинку от ёмкости делаю) - там зарядка заканчивается автобалансом.
“Гараж” - когда заряжает до напряжения хранения.
но при балансе - должен банки выдавать “ровные” хотя … чем мерять и что внутри… 😵
pww2000
mornick:
У меня одинаковое. Может у меня все акки идеальные? 😃
gosha57
pww2000:
Да, они кака на твой ламповый прецизионный тестер глянут - “э … не на - лучше одинаково показать, а то… не забалансирует, так замучит !” 😁
btk731
gosha57:
Уже не в одном источнике видел утверждение что “Фаст” тема мутная и для тех у кого “дядя работает на акковой фабрике”…
pww2000
btk731:
Ток вроде сам выставляешь - или он малым током умеет “фаст” делать?
btk731:
И пожарная машина под боком…
btk731
pww2000:
Не знаю…
tbsk0x:
Гляньте, мож на что сподвигнет…
www.youtube.com/watch?v=LmPDFxChAiI
gosha57
Ребят, вот вы в БП упЭрлись ! - если правда разбираешься или нет выхода - то начинаешь колхозить, а если есть “лишние” пара штук - просто купите ВРЕМЯ
air-hobby.ru/…/945-originalniy-imax-b6ac-ot-skyrc-…
на…зачем я буду голову забивать зарядками-соответствует-недо-пере-хер-ряжается ?!
Я в небо хочЮ , а не аккумы заряжать.
Есть реальные спецы, которые в такую …бень заливают суППеррпрошивки и она превращается в подобие осциллографа-мультиметра с 355 функциями и погоду показывает, учитывая саморазряд из-за окружающей влажности на ближайшую неделю !
Я (пока) пропускаю этот пункт - тупо две кнопки - и час времени с балансировкой.
Каюсь : надысь ОПЯТЬ прое…садил 2200мА до (кажется) ДВУХ !!! вольт. Ни пищалка не пищала, ни эта зарядка заряжать отказывалась - Ерор, говорит (по нашему - прое…шлёпал, так прошлёпал). Родная Нововская зарядка за ПЯТЬ минут догнала стартовую напругу до семи (каца) Вольт, а дальше эта своей электроникой признала и отбалансила в ровно. ПЕРВЫЙ раз посмотрел, что залилось 2235мА.
А так : запищала - относи. Сдохнет зарядка - буду думать. Но посвещать на её исследование всю жизнь - да … незачем.
Копы есть для этого. 😃
pww2000
gosha57:
Переразряженную липоху можно аймаксом толкнуть - в режиме NiMH, только не переусрдствовать.
btk731
gosha57:
Если есть “лишние” пара ДЕСЯТКОВ штук-просто купите последний “ФАНТОМ”😁
gosha57
pww2000:
На туби гдет смотрел - в Фасте" должна сама выбирать максимально допустимый ток для данного аккума после старта и контрольной проверки “подключённого испытуемого”, но в жизни китаец может … чё-нить перепутать и не успеешь голову пригнуть. Дал “треть-пол-размера” и забыл.
btk731:
последний “ФАНТОМ”
НИЧЕМ попа-лётным харкам НЕ отличается от “наших”, кроме цены.
btk731
gosha57:
По расходу топлива и количеству колес в мире можно и “Жигулям” найти аналог, но народ, как правило, предпочитает переплачивать…😛
immy
pww2000:
Оно и будет одинаковое если банки примерно из одной партии. Но за пару десятков не балансируемых зарядок банки начнут расходиться. Именно поэтому предпочтительнее брать батарейки 3s а не 3s2p скажем (если конечно устраивает токоотдача простой 3s)
SteK
Зарядник аймакс и при зарядке все банки равны. Но вот у родного кума при разрядке третья банка падает ниже трёх вольт. Я сразу отрубаю и немножко заряжаю аймаксом, пока не поднимется выше нижнего. Потом зарядку отрубаю и жду пару часов, пока аккумулятор отдохнет после разрядки. После этого заряжаю.
И вот получается, что у одного из дополнительных кумов такая же хрень. брачок.
Чем режимы отличаются - не знаю. Но при зарядке балансирует и все банки равны во время всего процесса заряда. Я заряжаю двумя амперами.
pww2000
immy:
Что интересно - вначале заряда напряжение на банках отличается, в конце - выравнивается.
