Михаил, к движкам maxpower, которые у тебя, подшипники 3*8*4 подходят для замены?
Моторы у меня MARSPOWER, и пока я не знаю ничего о подшипниках - менять повода нет.
А вот для пользы дела мог бы разобрать, померять )))
подскажите пожалуйста, при смене рамы квадрокоптера, нашего на f450 или x-mode alien нужно калибровать контроллеры (ESC)?
нужно их выкинуть, как и моторы)) и винты… 450 тяжела для чирика… ну голый еще может и полетает, но вот повесить на него чего то вроде подвеса и тд, не потянет… а регули, если уже откалиброваны под конкретную аппу, не надо никакие заново калибровать!
если аппаратура не меняется, то не нужно
и это правда, сегодня полетал, работают замечательно и звук такой ровный 😃
на скорый тест, всё-таки AT9S получше ловит и реже отваливается связь в моей местности по сравнению с AT9 прошлой (продана)
кстати, то ли у меня батареи потиху дохнут, то ли что, но при весе 1.3 кг при активных полётах до 10.5В хватает на минут 12 5200 mAh
У нас одинаковым можно сказать сетап - marspower, walkera, g-2d, TS832, DJI 9450, Михаил, на сколько хватает времени?
на карбоновых винтах 1045 не потянет?? в интернете куча видео где летают и в принципе рама выходит легче на грамм 100
выкладывал видео в этом сообщении #13419
неплохо летает, но пустой, но и пропеллеры всего лишь 9450, а 1045 придают ещё резвости
там далее обсуждали немного, что летать будет и возможностей больше, хотя бы из-за отсутствия ограничения по пропеллерам
рама выходит грамм на 100 больше чем родная!
все понял, будем чтото думать) спасибо
кто че скажет по вот этому подвесу кроме колхоза с креплением к чирику? вес прям самое то для 3 осей всего 166гр!! и цена сладкая…!)) под СИДЖИкам 4000 пойдет интересно? крепление ЗА обЪектиВ! зажим винтом… ru.aliexpress.com/item/…/32711442775.html
Он на коллекторных моторах. Смотрел обзор на него у Юлиана. И работает отстойно.
Первое опасение - не будет там 166
Второе опасение - будет гамнокартинка.
Не зря мы тут прдвесы мусолим в оффтопе последние страниц …цать…
ну вот это нормальный ответ… а то я там ничего такого не рассмотрел) ФФТОПКУ… вот ща выбор, надо ли на чирика 3 оси? ща голову ломаю,D-2G или 3G брать? не ужель прям в 2 раза стоимость отыгрывается на нем?
Надо соотносить. Лучшее что я видел на чирике - пока это тарот. Но и на валкере 3g можно попытаться понять хорошее получить. Я продаю G-3D на всякий случай…
кстати, полный вес того коптера F450, что на видео 993 грамма, этот вес с батареей 2700 mAh 20-30C, сколько весит в стоковой комплектации cx-20 ?
почем? в ЛС… и с таротом надо колхозить крепление… не хочу заморачиваться мне не свадьбы снимать) че с твоим не так?
всё что угодно, но только не его, тут уже правильно подметили, что там моторы коллекторные, какой ужос
может всё-таки на свадьбы phantom 3 standard ?? или вне бюджета?
картинка будет отличная, клиенты останутся довольны
мне НЕ свадьбы снимать!) предлог НЕ!!! для проф съемок я бы и не смотрел в сторону чирика, только ХАРДКОР только ФАНТИК ПРО или Инспайр
что то около 870гр как раз на эти 100гр меньше!
точно, там был предлог НЕ 😁
Примерно так-же. Но тут ничего удивительного нет - я спокойно до 10.0В под нагрузкой летаю, после посадки в аккуме (по заряднику IMAX) остается примерно 10-15%. По-моему это нормально.
а у меня один раз он почему то навернулся при 10.6… причем заходя на посадку по РТЛ с 10.8 с родным акком… слава богу в руки упал)
А я с чирика и свадьбы прекрасно снимаю и зарабатываю им! 😎
по фотке и не понять, что это свадьба 😃
Жена вчера увидела и долго смеялась😁
Спросила как я буду все это таскать. А все чудесно в мою сумку-холодильник помещается) Конструкция абсолютно разборная.Но сам понимаю, лучше на штативе, потом переделаю)
Кстати, не все отг кабели одинаково полезны, вчера купил тот, который usb 3.0 поддерживает, у него более широкая часть, в телефон что идет, так при его подключении сразу падает сигнал до 10 и скачет от 0 до 10, вернул обычный- все ок. С чего такие приколы пока не понял
