mfilitovich
tbsk0x:
видел как “изучали” … а вот про gartt уже многое написано на этом форуме.
Это точно - про gartt написано много…а вот некоторые на marspower уже и налетали немного…
Чукча не писатель - чукча читатель… )))
Ну а если серьезно, то marspower, по крайней мере мой комплект, работает очень даже неплохо - хорошая тяга и минимум вибраций. Я доволен. 😉
MFer
Dirge:
to MFer ??? что именно читать? если про выкосы то с этим все в порядке. если про калибровку компаса то тоже норм. коп не колбасит и не унитазит при Loiter
уверены, что прочитали последние несколько страниц, а не сообщений? )))
вот вопрос rcopen.com/forum/f135/topic353590/13908
далее обсуждение…
tbsk0x:
для чирика есть моторы GARTT 2212s 920kv
они по тяге ничем не отличаются от стоковых. а мы в том числе пытались тягу увеличить. это раз. второе - они судя по всему тяжелее грамм на 10 каждый за счет козей системы крепления пропов. ну а так да - гартт пока хвалят. в основном. но были и нарекания по подшипникам. особенно на маленьких движках, кстати…
upd: кстати, там на их родной странице есть табличка с тягой. так вот у гартов этих на 65% газа с пропами 9445 тяга всего 310 грамм, т.е. 1240 грамм в общем. это мало очень. родные движки на 9047 пропах с весом копа 1270 грамм у меня имели газ висения около 65 как раз…
drdupery
tbsk0x:
так не только изучали, а используем и пока всем довольны, я чуть раньше запустил, Михаил чуть позже
MFer:
кстати, оригинал DJI 2212 - 920KV показывают чуть большее время висения на 0.1 минуту, чем Gartt 2212-920 при одинаковом весе в двух расчётах
кстати, это не с ML серией расчёты
по ссылке MFer фотки, как делают моторы, можно сказать почти на коленке производство 😁 но думаю, что так у всех китайцев по этой теме
tbsk0x
drdupery:
по ссылке MFer фотки, как делают моторы, можно сказать почти на коленке производство но думаю, что так у всех китайцев по этой теме
верно говорите про коленки) Гартт ещё не стесняется показывать. Вы других ещё не видели производителей))
RadLager
Приехал фпв комплект,за неделю с Китая домчал с момента заказа. Ну это лирика. А вопрос собственно: Куда приспособить передатчик? В корпус неохота, греется же. Киньте фоток, у кого как, пожалуйста)
mfilitovich
RadLager:
На пузо, больше некуда.
darkcats
RadLager:
вот 832 передатчик на липучке, а вот ОСД для лучшего доступа и прошивки, тоже съемный
так же видно в корпусе телеметрия стоит… выход для осд я сделал на пузо в штатный 3х пин разъем, который не подключен с завода
An_private
Dirge:
при плавном добавлении газа он пытается завалится вперед
Прежде всего - apm очень не любит тряску при инициализации. Поэтому - поставили коптер на ровную горизонтальную поверхность и только после этого подключаете аккумулятор. Желательно еще секунд 30 после этого его вообще не трогать - пусть всё “устаканится” в мозгах. А лучше не трогать до нормального 3d fix’а 😃
Ну и взлетать небольшим рывком - это нормально. Я обычно набираю где-то процентов 30-40 газа - то есть видно, что пропеллеры уже нормально раскрутились,но попыток отрыва еще нет. И потом резко даю где-то процентов 70. И сразу после взлёта снижаю до 50%. Он при этом подлетает где-то на метр и дальше всё нормально.
RadLager:
drdupery
RadLager:
возможен и такой вариант
mfilitovich
drdupery:
Аналогично установлен передатчик. Да по сути, в нашем коптере его больше некуда прицепить-то…что тут думать?
drdupery
mfilitovich:
это точно, его больше некуда цеплять по сути, пробовал на подвес, но тогда нагрузка больше на демпферы, а это явно как-то не очень
mfilitovich
darkcats:
На что клеил.?
И тут опять тот-же вопрос - а какие варианты?! Двусторонний скотч естественно!
sdy
Я закрепил там же где и все, но только вот так:
…google.com/…/AF1QipPQcZwoeG5i_BB3lr5GwKDgTEhH7kUC…
…google.com/…/AF1QipPwWETecctc0Q2SUVuHbYp_-cLXR3cL…
…google.com/…/AF1QipMrtJgyaW5Yjk_dNTpk1guNZBJvCP_s…
как видно, он стяжками прикреплен к пластине (ибо греется) а пластина прижата планкой подвеса. Сделана она, кстати, из панельки от материнки с компа. Материал классный, лёгкий и сталистый.
drdupery
darkcats:
На что клеил.?
двусторонний скотч, но нагрев существенный, поэтому отклеивается, пришлось использовать два типа скотча и кое-где скрепить торец скотчей клеевым пистолетом
подозреваю, что есть изначально такой скотч, который возможно не станет отклеиваться, у Михаила держится просто на скотче
MFer
drdupery:
у меня тоже на скотче. предатчик миниатюрный. вот такой. греется очень ощутимо, но не отваливается. для страховки клевер прихвачен к ноге стяжкой (не взатяг, а так, чтоб не потерять чисто, если скотч отвалится). скотч использовал и 3М серый и обычный из строймага. оба нормально держат…
mfilitovich
drdupery:
Я использовал в разное время два разных вида скотча - самый дешевый из “Комуса” и самый дешевый “с Али” - оба держат передатчик отлично! Греется да, но не так чтобы сильно. Кстати, сейчас приклеен передатчик “лицом вниз”, т.е. цифры и кнопки у меня снизу, но так чтобы можно было отверткой тонкой подлезть, если нужно канал поменять. Но раньше и “лицом вверх” клеил - тоже держался.
lenpeh
Граждане, подскажите, как проверить работоспособность моторов, имея только аккум и возможно ли это вообще?
drdupery
lenpeh:
был бы тестер, так можно было бы прозвонить хотя бы обмотки…
mfilitovich
lenpeh:
Нет, нужен как минимум ещё регулятор+источник PWM, если речь конечно о БК моторах.
lenpeh
mfilitovich:
Михаил, речь именно о БК моторах, недавно пришедших мне Marspower. Но, тысяча чертей )))) не успели они успешно встать на чирик, ввиду краша.
darkcats
mfilitovich:
ну так ОНО греется сильно, и как скотч его держит? он же отпадет… я на липучку забабахал, а ее саму, обвязал вокруг модуля…на НИТКАХ) и плюс моего варианта, можно всегда удалить быстро… мало ли)
Dirge
To An_private Ну слава богу успокоил. Вообщем то почти(даже не почти) как на вертолете дай гире успокоиться а потом … ну в принципе так и делал, только может чисто случайно стик задел в “мандраже” вот и завалил от себя и при посадке на себя. Хотя на Дыбенко учили верт рывком поднимать. так что может зря панику навел =) =)
mfilitovich
darkcats:
Опыт показывает, что не отпадает.
