An_private
mfilitovich:
использую подобные “правильные” DC-DC модули отпадает необходимость в использовании LC-фильтра
Я немного разверну ответ drdupery 😃
Условно говоря - есть помехи, приходящие от общей сети (генерируемые в основном ESC), есть помехи, генерируемые самим DC-DC преобразователем.
Помехи, приходящие от сети, DC-DC конвертер подавляет вполне успешно (при корректной разводке его платы). Но помехи, которые даёт сам DC-DC лучше дополнительно подавить. Чем выше частота преобразования - тем проще их давить. Для 1МГц достаточно простейшего дросселя на 3-5мкГн и керамического кондёра на 0.1 мкФ. Если нет супер требований к питанию - достаточно и той фильтрации, которая есть по умолчанию на плате самого DC-DC.
drdupery
darkcats:
как думаете, как лучше? поставить в сборе первую? она влазит
лучше, когда резинки в натяг
такая, если влезет 3x3cm, явно предпочтительней
banggood.com/CC3D-Mini-APM-CC3D-Atom-Flight-Contro…
как раз под наш контроллер само то, можно даже парочку 😃
An_private:
истина 😃
ell83
Может кто-то находил в проверенных интернет маназинах керамические подшипники 3*8*4. Хочу их поставить на движки свои. Посмотрел ролики сравнения стальных и керамических - разница огромная
drdupery
darkcats:
может повашайкой поднять чуть питания на 0.5 вольта на передатчик?
а почему бы и нет, сработать должен как фильтр, мне даже интересен результат такого эксперимента, у тех DC-DC step up 1.2MHz частота преобразования
darkcats:
на FPV кстати , реально фонит картинка…
очень частая проблема, поборол грубой силой с помощью LC, который описывал ранее
mfilitovich
drdupery:
Если плата поднята для установки большего аккумулятора, то по высоте не влезет - контроллер будет в крышу упираться.
drdupery
darkcats:
и как много отбирают эти понижайко-повышайки? они же тоже акк грузят, так?
у них достаточно высокий КПД, об этом можно вообще не заморачиваться применительно к нашим условиям
darkcats
drdupery:
www.banggood.com/CC3D-Mini-AP...-p-971905.html
Смотрел ее, но она на открытую раму, слишком высокая… даже сами резинки очень большие… по тому ее отмЁл…
mfilitovich:
пока не поднята, но точно будет подниматься с приходом валкеровских акков…
И вот еще чего) вчера пролетом был в пилотаже, никто не видел у них новые копы? там прям под фантик реально косящий аппарат со скидкой за 40 000р))) pilotage-rc.ru/…/kvadrokopter_Skycap_RTF_elektro_R… что то мне говорит что он похуже чирика будет))) пообщался с продовцом, говорит АПМ стоит, но доступа к ЮСБ нет по умолчанию… только вскрытие… а это чревато))) но удивило больше другое, есть к нему акки, причем на 5300 очень понравился,размер самое то для нас, плату поднимать не нужно (почти) в длину ну может прям под край крышки, думаю можно и закрыть ее… нигде больше нет их, не нашел, фирмы GENS, но цена… 5190р за штуку… а базовый 2200ман. И вот еще )) кто нибудь верит? он от хубсана ПРО размер как у валкиры www.pilotage-rc.ru/catalog/product/view/…/1082/
характеристики :
Capacity: 7000mAh
Weight: 13.4oz (380g)
Dimensions: 4.3 x 1.3 x 1.7" (109 x 33 x 44mm)
Watt Hours: 77.7
Discharge Rate: 25C
Discharge Plug: XT60
конечно же это не реклама! последний есть на али… за 4500)) это же просто находка для нас!!!
mfilitovich
Неплохой вариант, это я про аккум 7000mah. Смущает только то, что вес маловат - как-бы с емкостью там не было чего…
darkcats
mfilitovich:
Волгует только то, что вес маловат - как-бы с емкостью там не было чего…
ну как бы не не та контора которая будет себе гемор из за обмана делать… они их оф продают… по идее, наш на нем будет минут 20 летать…в полном обмундировании) пожалуй куплю и его… он кстати идет в базовой комплектации хубсана X4 PRO pilotage-rc.ru/…/kvadrokopter_s_kameroy_Hubsan_X4_… не реклама! так они тут 30 минут обещают)) … и кстати он с парашутом!!))) (не акк а хубсан) прикольно…
MFer
darkcats:
дешевле всего он на гирбесте.
я про него писал месяца два назад. даже думал купить на пробу, потом передумал ))
даже этих 60 грамм прибавки уже слишком много для нашего копа - не будет выгоды во времени полета. и по екальку пробивал - там копейки выигрыш, а потери - это запредельные режимы работы родного ВМГ.
mfilitovich:
есть там эти 7000мах скорее всего, просто далеко не 25С )))
с другой стороны при такой емкости нам и 5С подойдет…
darkcats
MFer:
выкинем лишнее… добавим норм регули и норм моторы, и полетит! хороший акк
drdupery
darkcats:
если что, то на жирбесте акция по 43.38$ отдают последний
но вот незадача, у меня аккумулятор, в котором 74 Wh энергии (4S 5000) и он весит 535 грамма
а этот имеет заявленную энергию в 77.7 Wh (3S 7000) и весит всего 380 грамма, как так?? 😃
я понимаю, что оболочки в моём будет чуть больше из-за лишней банки, но не на более чем же 100 грамм
darkcats
drdupery:
Я бы тоже засомневался, но вопервых хубсан серьезная контора, а во вторых пилотаж тоже серьезная контора, пилотаж вообще официально их продает… Не будут они связываться с леваком, себе дороже…
drdupery
ну может там химия чище
нужны реальные тесты…
mfilitovich
darkcats:
Ну пилотаж много всякого дерьма продаёт и ничего. А аккум надо проверить, что-то подсказывает мне, что нет там 7000mah.
А вообще хабсан интересный аппарат! Но ценник как у Ф3…поэтому в топку.
darkcats
mfilitovich:
Дерьма, да, но не обманывают… А на все дерьмо, у них куча запчастей) и гарантия хорошая
Вот они не выложили на сайте акки к скайкапу, а на 5300 там реально интересный как… И фирма хорошая GENS с отдачей 35С. И он реально без доработок влезет… Но под самую крышку… не нашел я таких аналогов, говорят что они его специально под скайкап сделали… Но цена в пилотаже со скидкой 5200
ell83
drdupery:
у меня аккум онбо на 5200 25С весил 380 гр. не уже ли этот на 7000 весит столько же?
An_private
drdupery:
На жирбесте очень забавные акции. Вот Tarot T4-3D неделю висел на акции по 89$. Как акция немерянной щедрости закончилась - сразу стал стоить 79$ 😃
drdupery
An_private:
он очень долго висел там за 70$ примерно перед этой последней ценой
ell83:
это вопрос не ко мне, так как я его попытался задать тоже 😃
An_private
drdupery:
Ага. Причём без всяких громких “акций”. Я к чему - совершенно не исключено, что когда акция на этот аккумулятор закончится, то он будет стоить дешевле, чем сейчас 😃
drdupery
An_private:
не исключено, но маловероятно, так как он везде в других местах ощутимо дороже
MFer
drdupery:
Когда я писал про гирбест в посте 13835, он стоил 41 без всяких акций )) и так же он стоил в начале лета.
Акк реально весит 380 грамм и влазит в него под 7000мах… Продается в том чтсле на вполне солидных штатовских сайтах, так что без обмана должно быть если не подделка…
ell83
Михаил, ты много и упорно мучался с подвесами. подскажи, пожалуйста, стоит ли менять стоковые резинки-демпферы на walkera g-2d на более жесткие
, например, такие ru.aliexpress.com/item/…/32495953098.html
mfilitovich
ell83:
Так мои мучения пока не окончены! )))
По крайней мере желе удалось победить переведя камеру в 60fps. Резинки ставил и жестче и мягче - эффект 0. Думаю, проблема именно в камере, вернее в медленной матрице - т.н. ролинг-шатер эффект. Сейчас я летаю с Q-3D и проблем с желе нет, но есть просто плохая работа подвеса, с этим пока борюсь. Надоест - буду думать о замене подвеса или вообще коптера.
drdupery
MFer:
что ж там за технологии такие вместительные 😃 или гиблый C
если взять валькиру 5200 325 грамм с её хилым C и посчитать вес под 7000, то он был бы в районе 440 грамм
что ж это за чудо аккум такой эффективный, кто купит на пробу? 😃
