С регулями 30-40А))но никак с не чирикавскими 15А)
бывает и так и регули в том сетапе всего 12A
T motor самые крутые моторы,при равных кв других фирм тигры и в тяге во времени висения всех выигрывают и в качестве.Но ценник у моторов ппц этих))
Ipower неплохая фирма говорят,их мало на али моторов этих,но есть
Попробуйте scyrc 950kv моторы,на вид прикольные(как т мотор антигравити),цена норм
Мне больше всего важно, чтобы новые моторы давали газ висения на 50% или ниже с взлетным весом 1250гр. Сейчас порядка 63-65%, что не есть хорошо для полетов даже в небольшой ветерок.
вот расклад по тяге c разными моторами на вес 1250 и пропы gemfan 9047.
вывод - нужны моторы с 1050-1100kv, чтоб газ висения был на уровне 50%, но это уже близко к пределу наших регуляторов, а также эффективность вмг (г/вт) падает, т.е. продолжительность мы не увеличим, но стабильность наверное должна быть повыше…
2830?
Что-то не получается в калькуляторе свои значения задать. Но в твоих расчетах есть пара неточностей - высота над уровнем моря у нас 150 метров примерно, а не 500 и вес 1250 это уже вместе с аккумом. Наверно с пропами 9450 и выйдет нужный газ на 960kv.
Как-то вот так:
Выходит вроде как 45% - верно? Тяговооруженность 2,1
И рама у нас 350, не 330. )))
Тут главный вопрос - marspower и dji это действительно один и тот-же мотор под разным названием или это наши фантазии.
а если вбить в калькулятор наши текущие параметры, он выдаёт наши 65% ?
сегодня должны моторы привезти
Да, по моей ссылке выше моторы на 920кв это наши.
Ну раз так, то 960kv на 9450 должны отлично работать. Вопрос только в качестве marspower пока открытый, но надеюсь в ближайшие время увидим.
По калькулятору, моторы Sunnysky x2212 980kv и DJI 2312 960kv дают одинаковые цифры. А вот черная вдова немного выше за счет более высокого kv.
Но у вдовы будет меньше время полета(не висения),больше нагрузка на мотор и температура,вродь как…
В общем, мой мнение, что оптимальным для растолстевшего на fpv почве новачирика мотором, является 2312 960kv.
Раз выше кв лучше,то почему чирик,фантики и т.п изначально с высоким кв не делают?)
Лучше не kv увеличивать, а напряжение. Поэтому фантом например на 4s давно, а чирик на 4s просто дороже будет, вот его и “оставили” на 3s.
да не будем мы менять батарею на 4S, потому что нереально 😃
принесли marspower 2312 960KV, внимательно рассмотрел, всё в мелочах соответствует этим фото и даже такой же неравномерный зазор между обмоткой и магнитом, единственное, что может у моих зазор чуть больше или там недостаточно крупное фото
banggood.com/DJI-Phantom-2-Phantom-2-Vision-2312-9…
стопорное колечко даже необычной формы один в один
такая же по сути в точности наклейка, как и на dji по ссылке выше, только marspower, отодрал её и получился noname, а суть в том, что один и тот же мотор продаётся в трёх вариантах, noname, dji, marspower, возможно и другие ещё какие, сделал укрупнённое фото снизу, посмотрите, сравните, может я что упустил
вращаются руками немного тяжелее, чем 2212, возможно более сильные магниты или пока новые
измерил сопротивление обмотки - 0.205 Ома у 2212 и 0.184 Ома у 2312, логично, так как провод толще
т.е. разница в потерях при токе 10A всего-то 0.2В, ерунда, если только 2312 не имеет большее число витков, соответственно большую мощность при почти таком же сопротивлении
это пока только то, что сходу выяснил, что ещё попробовать до установки?
А кто подскажет максимальный ток 2212 1000kv. Регули выдержат?
кстати, по поводу толщины провода у 2312 и почти таком же сопротивлении, как у 2212
возможно там используется несколько тонких вместо одного толстого в параллель, но тут провод лучше уложен, по идее эффективность выше
измерил вес:
2212 51.3 г
2312 56.1 г
самозатяги 9450 (китай) легко и непринуждённое накручиваются на 2312, в то время как на 2212 с напрягом, как будто отверстие недостаточного диаметра
немного оффтоп, но разбавлю ваш разговор по поводу двигов, в Челябинске появился первый штрафник за отсутствие регистрации Фантика
Тягу-бы измерить в статике на весах и сравнить со штатным 2212. А остальное уже на коптере - вибрации, газ висения и т.п.
Ссылку где брал дашь?
брал тут за 46$, сейчас дороже
www.aliexpress.com/item/…/32427204457.html
вот вроде бы они же, но не marspower и дешевле
www.aliexpress.com/item/…/32415448692.html
и всё-таки те dji, marspower и такие же noname - это всё одного разлива…
Тоже заинтересовали эти двигатели.
На eBay с наклейкой идут за 2500р. за 4 штуки.
www.ebay.com/itm/2312-960KV-M...-/351550267858
Как люфты? Все моторы одинаково крутятся?
все моторы крутятся руками одинаково, люфты руками не обнаруживаются
сейчас креплю на квадрик, чтобы можно было вибрации попробовать оценить, хотя бы руками
Ждём, ждём!
Уже нет.
Сейчас установлен BS-280, не видит спутники.
Я надеюсь вы это на улице смотрите?
А так если GPS на коптере не подаёт признаков жизни, то попробовать подключить его через u-center и посмотреть что к чему: rcopen.com/blogs/86494/21244
Ждём, ждём!
частично запустил (один мотор), ну что тут можно сказать - вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
вот будет повод всё-таки попробовать их отбалансировать по методу стяжки
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
Офф, но интересно!
Офф, но интересно!
Че то фигня какая то а не эксперимент,ладно бы на 200+ метрах высоты и полном газу фантик летел бы и его бы сбили так,то норм.А так с 50 метров в висячий на месте фантик я и камнем его собью грубо говоря))
Согласен. х№ита какая-то,а не эксперимент.
Ладно, ладно! Вы однозначно точнее и дальше камнем бросаете, чем ЗРК Панцирь С1! ))) Убедили!
ну и из калаша, или еще лучше, дробовика его сбить разплюнуть))
Но панцирь хоть видит и ведет коптеры, да и не думаю что великая проблема сбить. Хотя, проще к комплексу типа такой приблуды поставить. Не реклама) drone-tracker.ru
за оффтоп сорри.
Опять попробовал с этим моником полетать. Который в комплекте шел с фпв. Господи, мои глаза. Точно психану)
если речь про яркость в солнечный день, то они почти все такие 😃
Да ну! В мой моник вполне номрально всё видно и в солнечный день, но конечно в не так как в темноте. )
Не реклама)
Без лоха - жизнь плоха!
Всякую херню продают для идиотов.
Это не эксперимент, это демонстрация боевой мощи 😃
Короче, перекалибровал все, компас освободил от железок (винтов) оффсеты упали до минимума, но блин его Всё-таки колбасит в лойтере и носит… Не по кругу… А из стороны в сторону… Началось после обвеса его, телеметрией, камерой, осд… Отключил все кроме телеметрии, она в корпусе, но не снял груз… Колбасит! В стабе идеально висит на 55% газа… С вибрацией пока ничего не делал. А, ещё повер модуль поставил… Блин, но раньше без этого всего, он висел идеально! Че за хрень? Виброразвязки идут ко мне… Но меня смущает что раньше то все и так летало… Пытаюсь логику уловить
Вес увеличился, нагрузка на ВМГ выросла - вибрации выросли, всё логично. Просто раньше они были “на грани”, а после довески перешли эту грань. У меня вибрации по x,y в пределах 0.5-0.7, а у тебя порядка 3-3.5! Более чем в ПЯТЬ раз больше. Что ты хочешь?
Виброразвязки идут ко мне.
Не факт, что полностью это решит проблему. Надо смотреть ВМГ - она источник вибрации.
Как то так я себе и представлял, сниму все, проверю этот вариант… Понимаю что моторы менять надо будет… Из за чего их болтает? Подшипники? Вроде радиального люфта нет, а вот вертикальный на паре моторов есть…
У меня так-же было на старых моторах и вибрация на них была ого-го. На новых нет никаких люфтов вообще и вибрация очень даже небольшая. Но постепенно и эти умрут, моторы не вечны.
У тебя тоже после добавления нагрузки, колбасило в лойтере? И че с подвесом не так? Себе взял кваум 3d как у тебя… У него есть программа настройки?
программы настройки нет, настраивается точно также как и 2d, только плюс ещё ось и отдельный пункт меню
там всё через перемигивание светодиодов и крутилки 😃
мрут моторы или подшипники в моторах? я вот как раз думаю себе подшипники менять, посмотрю что и как изменится
Подшипники не вечны. Их нужно разбирать и смазывать хорошей густой смазкой пока они новые, тогда служат долго. Жидкое моторное масло не поможет. От люфта в подшипнике сильно зависит и вибрация.
я на гибридные стал поглядывать ru.aliexpress.com/item/…/32596098745.html
я на гибридные стал поглядывать ru.aliexpress.com/item/Free-...999.280.RNPCui
Высокий класс точности. Примерно как 90 летнему дедушке пересаживать молодую печень. Стоит оно того? Подшипники хорошие, но моторы то стоковые. Плавность хода, вибрации меньше конечно.
Слышал про кривые посадочные места на стоке, типа фигня их менять… Бесполезно
А ещё и качество сборки и подгонки. Которого походу нет в наших моторах…
Магниты на двух моторах отклеивались, было. А подшипники смазанные с новья высокооборотной смазкой пока хорошо себя чувствуют. Люфты шайбачками убирал.
Объясните дибилу, какая между этими модулями разница и какой лучше прикупить (уж очень накаляет что не вижу на своем модуле емкость батарейки) причем на али покупал и выглядит он как в 1 варианте:
Понимаю что уже много раз обсуждалось, но хочется обоснованно понять почему брать тот а не другой.
Причем все они отличаются от того что советовал по брацке Mfer
UPD: у меня сейчас вот такой модуль
Все ссылки не реклама!
Ну с какого надо что убирать? Вот и качество… Попробую шайбами убрать зазоры… А как с посадочными подшипников поступать? Походу только на свалку
UPD: у меня сейчас вот такой модульВсе ссылки не реклама!
С какого должен сам он чего то показывать? Показывает все после правильного подключения и настройки… И все 3 работают! Бери любой! И че вы все в бангуд уперлись? Я с али за 300 р заказал и получил за 10 дней)
спасибо кэп!
