Вернуться к Чирсону видимо придётся, глюканул Фантом и вместо возврата домой по F/S начал посадку на дерево.
Нормально летающий новачирик стоит примерно 25-30 тыс.руб. минимум. Это я вот свой “посчитал”, с учетом доработок, фпв и т.п.
цена почти phantom 3 standard, но зато какой процесс, полезный опыт 😃
кароч, кто купит хабсановский акк на тест?
она влазит с поднятой платой и закрытым люком?
ДА! размеры те что указаны, немногим больше чем на 5200, буквально 3-5 мм
Короче, пол дня убил на попытку настройки отображения емкости акка в покое, с китайским повермодулем… у кого нибудь, в покое по телеметрии реально показывает расход? у меня только при включении газа… но ведь он и покое жрет, потребители же есть! например по напруге я вижу, оно падает, а по Амперам по нулям… Втыкал все потребители, и даже передатчик FPV а он жрет будь здоров… пытался в параметрах в ручную указать расход, в графе Measuring current ? хрен вам, не реагирует! рыл инет, ничего не нашел, кроме изменения оффсетов по батарее и подпихивания данных по расходу вольт на ампер,менял их правда от балды… но и это не помогает! не ужель не все датчики в натуре работают?
в покое 0,9-1,2А у меня показывает
она потолще на пару миллиметров чем валкера, т.е. плату поднимать надо не на 7мм, а на 9-10мм. ну и лючок еще больше растачивать сверху.
по ширине в притык (если окажется по факту 46мм, то не войдет), по длине ок.
ничего себе немногим, дина её 15.5 см, а у валкиры сейчас измерил - 11 см и места очень мало остаётся для проводов
и как это она влезет с закрытым лючком интересно?
по длине ок.
т.е. + 4.5 см не помеха?
сейчас вставил валкировскую, ну никак там не будет ещё +4.5 да ещё чтобы и провода поместились
Ты ничего не путаешь?
ее размеры и данные:
Capacity: 7000mAh
Weight: 13.4oz (380g)
Dimensions: 4.3 x 1.3 x 1.7" (109 x 33 x 44mm)
Watt Hours: 77.7
Discharge Rate: 25C
Discharge Plug: XT60
где тут 15.5 см??? ты вообще про какую батарею то ? мы про эту, от хубсана Х4 про
а здесь www.gearbest.com/…/pp_363291.html
такое Product size (L x W x H): 3.50 x 4.50 x 15.50 cm / 1.38 x 1.77 x 6.1 inches
кому верить?
кому верить?
мне, я ее в живую видел, он размером с валкировскую!
на официальном сайте
точно! тогда огонёк
по высоте 33 мм также! шире на 1 мм всего
но если окажется клоном, то может и не вписать в размеры
вполне можно заказать, осталось решиться 😃
останавливает вес, сейчас 1300 грамм, а будет 1355 грамм
но если всё будет хорошо и правда про C, то эта батарея явно предпочтительней, чем валкировская, хотя бы из-за большего C
У меня есть 2700 блекмеджик, он реально очень мало летает, по сравнению с 4200 онбо. Хотя в него по 3 тыщи вливается. Но и в онбо 4750 вливает. Так что я лучше с торчком из попы, но точняк на 5 минут дольше
мы не про ОНБО! а про 7000 батарею, от хубсана про… она не будет нигде торчатЬ!
смотреть сколько вливает нужно с 3.5 по 4.2 вольта в режиме LIPO CHARGE, тогда цифры будут более менее точные. если заливать с 3.0 по 4.2 в режиме LIPO BALANCE, то цифра всегда получается завышена процентов на 15%. это я про B6 зарядки…
Коллеги тут по случаю прикупил валкеровскую 5200, а мой зарядник может выставить по максимуму 5000. Зарядничек старенький гиперионовский EOS 5Idp AC/DC. Ничего с нет страшного в этом? зальет ли он положенное?
по-настоящему летняя и безветренная погода способствует новым рекордам cx-20
на дистанцию - очень радует поведение аппаратуры AT9S, связь не отваливалась, запас явно ещё есть хороший, FPV - помех не было вообще
кто знает, насколько TS832 тянет метров?
можно и дальше, но подвоздутые аккумы не внушают доверия
есть побочный эффект 😃 от нагрузок начали подвздуваться валкировские батареи
скриншоты с крайними точками
Вчера тоже рекорд высоты решил побить свой же. После 320 метров коптер отключил моторы и кубарем полетел вниз. Лог скачать не удалось. Отделался сломанным винтом и подвесом. Помогло дерево 😃
Заряжать желательно “половинкой” указанного на аккуме тока - в вашем случае 2.500мА, мож 3.000мА, а то быстро сдохнет.
“… торопиться не на-ада!” (Некто тов. Саахов).
Тут есть ветка про аккумы и их правильную зарядку.
это с какой стати? если акк 1С то током его емкости он прекрасно и заряжается… а есть и 5С и тд и тп… В этом и есть прелесть ЛИПО и тд… конечно же с использованием “умной” и правильной зарядки…
Процесс заряда литий-полимерных аккумуляторов практически ничем не отличается от зарядки литий-ионных батарей. Зарядка большинства литий-полимерных батарей при стартовом зарядном токе в 1С достигается примерно в течение 3 часов. Чтобы достичь полного заряда, необходимо иметь напряжение на аккумуляторе, соответствующее верхнему порогу. Кроме того, необходимым условием является уменьшение тока заряда до 3% от номинального значения. При этом во время подобной зарядки такой аккумулятор всегда остается холодным. Если вы хотите поддерживать батарею постоянно в заряженном состоянии, то тогда подзарядку желательно проводить примерно один раз в 500 часов, что соответствует 20 суткам. Как правило, зарядка обычно проводится в том случае, когда напряжение на выводах аккумулятора снижается до 4,05В. Зарядку прекращают после того, как напряжение на выводах достигнет 4,2В.
Срок службы при такой зарядке может уменьшиться. Феньшуисты даже хранят их в холодильнике 😃. А заряжают (в поле) не сразу, а через некоторое время - остынет, первая банка устаканится …
Чёт я запутался … У человека аккум 5000мА (наверное, 5С Валкеровский ?) - каким током его надо заряжать ?
Мож кстати :
Кто “чем” заряжает “пятёрочки” и сколько уже у кого сдохнуло ?
Летаю сейчас не часто, но за пару лет сдох только стоковый аккум 2700 - распух так, что страшно стало заряжать, а зимой вААще пищал на второй минуте. Другие 2200 и 4200 живы до сих пор.
Может я не правильно высказал свое опасение. Зарядник специальный, просто на 3s я могу выбрать 5000 максимум. То есть начинается с 50 Mah до 5000 Mah с шагом в 50.
пример: на штатной я ставлю 2700Mah и 3S пуск и пошла зарядка, через балансир
planetahobby.ru/…/manual_EOS5iDP-AD_A123_rus.pdf
Да Игорь фирменный валкеровский акк 5200 махов
пришли в пятницу такие винты ru.aliexpress.com/item/…/32545653089.html
решил полетать с ними, но как оказалось, с этими винтами коптер отказывается висеть в точке в режиме лойтер или позхолд, его постоянно сносит вправо. лог по вибрациям не включал, но скорее всего это сильная вибрация. подскажите кто и как балансирует такие пропы с самозатягом?
кстати, нашёл в отзывах на жирбесте
“реальные размеры 35х43х120 мм.”
это этим током заряжать будет? ну и нормально. 5200мах емкость батареи. если заряяжать током 5,2А, то батарея зарядится за 1 час. Если заряжать током 2,6А то зарядится за два часа.
вот такая математика ))
вот таким балансиром с вот таким шафтом
www.ebay.com/itm/…/262205039440
вроде как подешевле будет
Да, но дубро - это американский оригинал, а окдэй - китайский клон. Мне кажется можно мальца переплатить. Долетает от них кстати быстро - 2 недели…
доставка поди платная?
