libensborn - можно ссылку на ноги, установленные на CX 20??
www.aliexpress.com/snapshot/6521385089.html?orderI… фен промышленный нужен и немного терпения. на вторую ногу ушло 5 минут.
Посмотрел видео по установке ОСД и ничего ен понял. Поясните!
Автор подключает камеру к контроллеру коптера. Это как?
PS Несколько иная версия коптера, APM с контактами на брюхе и 2 антеннами. Никто ещё не покупал такое?
У меня подобная конфигурация, только чуть другая контактная группа…
ru.aliexpress.com/item/…/629519565.html
ПОдойдет для настойки ОСД?
Чёт мастырят…
MinimOSD
А кто какое ОСД ставит? Поделитесь ссылками!
Полетал вчера с новыми настройками углами и прочему из фака по CX20
С которого именно ? Дайте ссыль,плз, - мож и мне поможет с перегрузом.
multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20#.D0.9E… - у меня пая-лося к мозгу, а у вас , наверное уже раъ-ём стоит. Есть спецветка про ОСД-ФПВ. Принцип простой.
Сначала добиваетесь приемлемого для ваших задумок ФПВ видеоканала. Потом между камерой и передатчиком вставляете В РАЗРЫВ видеопровода ОСД. На мониторе , кроме кар-тинки получаете данные.
Поскольку банггуд внезапно отправил посылку с Чириком, решил заняться подбором остальных комплектующих.
Сетап:
Телеметрия 3DR Radio Telemetry Kit 433Mhz
OSD Minim OSD Rev. 1.1
Видео Boscam 5.8Ghz FPV Video TX RX 200mW + клевера
Подвес 2 Axis Brushless Gimbal w/Controller
Нищебродские “очки” Quanum DIY FPV Goggle Set
Курсовой камерой будет большая тяжелая AEE SD21, она же писалка.
Интересует ваше мнение насчет сетапа + есть ряд вопросов:
- Не будут ли конфликтовать OSD с телеметрией? вроде данные они оба из юарта высасывают.
- Взлетит ли коптер? 😁
(бес)полезная нагрузка получится что-то около 400 грамм (450 с трекером).
И если взлетит, на какое полетное время рассчитывать? 4-5 минут отлетает? - Нужны ли клевера? Аппа чирсона вроде до 500м работает, а 200мВт трансмиттер, думаю, и со штыревыми антеннами это расстояние пробьет.
Взлетит ли коптер?
Безумству храбрых … ! пол-кило для Чирика - пердел + аккумммм… Как корова на 9.45 пропах взлетит, но тут надо ответить СЕБЕ на простой вопрос - а… что именно называть полётом и ЦЕЛЬ применения такой конфигурации ?
На неоднократные вопросы здесь и в “новах” никто не отписался, что летает и снимает с подвесом. Хотя, попытки, наверное были …😒
Если всё-таки решите рискнуть, послЮшайте стаГого евГея - подвесьте пол -“кирпича” (500гр) именно в то место, где будет ЦТ подвеса и …ждём видео ! 😈
Если “стиль” полёта вас … удовлетворит, то задача выполнена и … подвес, коп, камера, …мера будут целы.😒
Вы правы, квадр превратится в летающий кирпич…
На ютьюбе видел несколько видео CX20 FPV с OSD, правда длительность не превышала 5 минут.
Тогда не буду торопиться, обзаведусь для начала телеметрией и подвесом (можно будет послать коп по маршруту с камерой, ну и надеяться, что он вернется 😁), а дальше уже видно будет.
К тому же есть шанс разложить коптер в дрова при первом же полете, ибо опыт управления мультироторами у меня нулевой.
ну и надеяться, что он вернется ), а дальше уже видно будет.
Маячок или трекер есть, на случай, если коптеры у вас стопками дома не стоят или настолько вы уверены в настройках???
Не ждите Бэню - потратьте пару шт. на ЛЮБУЮ летающЮЮ блоху и заставьте прыгать с табуретки на табуретку через пяльца. (Если получится - вы будите первым.😅) И детям радость и вам опыт и тренировка в освоении ненормативной лексики. Эти убитые за три вечера две тысячи рублей, чЮть позже сэкономят вам пару десятков … А может спасут чью-то жизнь : обычно первым отрубается ФПВ, потом - … а потом … всё.
Т.е. "потом" уже не бывает - прибегают резкие, как понос, дядьки с битами, недовольные , что полтора Кг со 100 метров упало на …
Для тренировочного прочЮйствования эффекта, скиньте с балкона хотя бы яблоко (НЕ арбуз !!!) на голову соседа сверху. 😒 Его реакция (и последствия, ведь он … сосед СВЕРХУ!) - откроют вам некоторые незадокументированные стороны коптероводства. 😃
уже не первй раз читаю ваши откровения, Игорь, напрашивается вопрос- а у вас там есть место, где можно запустить коптер, не поваляв его на… см. выше…😁 Без обид, просто последние посты все о том…
Такае “посты” для новичков - никто не читает ветки с начала. Поэтому после первых пяти полётов “они” исчезают. Наверное переходят на гексы 😒 . И выпить не с кем ! 😁
Надо кучковаться - экстемалы везде есть - и хлебные мета знают и подскажут и отбиться просЧЕ 😂 .
Мужуки, аж на танк запрыгнули !.. 😄
Трекер, уже заказан.
С avr давно знаком, на это говно никогда нельзя полагаться. Честно говоря, удивляюсь, как под avr коптеры летают.
Нет уж, спасибо. Многократно в этой ветке читал ваши предостережения, вынужден не согласиться. Мало того, что игрушки-мелколеты в плане поведения не имеют ничего общего с полноценными леталками (даже начального уровня), к тому же они зачастую сделаны из спрессованного риса и их невозможно заставить летать, брак на браке.
Теперь возник вопрос, какой подвес брать - G-2D или китайский ноунейм.
Проблема только одна - моя камера на 7мм “толще” (по глубине), чем третья проха.
Получится ее к G-2D приколхозить с помощью более длинных винтов? (я про пластмассовую скобу крепления).
Путем замены на более длинные винты закрепил скобой SJ4000 на G-2D без проблем!
Подключил к МП. Подскажите какой параметр ставить?
“5.6. Установить мaкcимaльный угoл ANGLE_MAX (рекомендуют 35 град.). Поставите много - может при полете потерять высоту (не проверено, но лучше так, чем унесет хз куда), мало - может не справится с ветром”
У меня в этом окне ANGLE_MAX - 2200
Зато - когда получится !!! - Вот зимой развлекался - 😒
Сам такой-деньги-всё!!! Но когда свой подвес заказывал, таких не было… Жалею… Но так, чисто поржать, сопоставьте вес…
banggood.com/…/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-…
С avr давно знаком,
Стыдно… напиваться не пойду-жена ругает… Что такое avr?
Что такое avr?
Семейство 8-бит микроконтроллеров от Атмела, ныне уже устаревшее. Один из представителей семейства (мега2560 кажется) является мозгом ардукоптера.
Как раз вес G-2D меня и подкупил 😃
Но слышал, что валкеровские подвесы более хрупкие.
Спасибо. Буду брать G-2D.
По МиссионПланнеру:
По инструкции “выбираем скорость 57600”, коннектимся" не смог подключить. поставил 115200, и гут. Акум не ставил, квадр не пищал, только лампы перемигивались.
ЗЫ: спутники дома нашел, живу в панельном доме) и показывает на карте. Гармин мой,и прочие ЖПС мои, ловят максимум на балконе.
сопоставьте вес…
А я свой весь пооП-пиливал - стал 180гр каца. Вторую крышку на движке ещё не пилил. Площадки с демпферами (ОБЕ) снял, площадку под камеру заменил на пенокартон, - второй крепёжный рычаг тоже можно убрать и растянуть на резинках. Будет где-то 160гр. Но тут самое главное - он будет ещё ближе к плоскости винтов и ЦТ. Нова (она же Чирик) в стоковых настройках при таком весе не летает в ветер - все деревья мои.
Отзовитесь народ, кто в теме! Подключил к МП. Какой параметр ставить?
libensborn - 3500 поставь. Мне хватило)
