3500 поставь. Мне хватило)[/QUOTE]
Ок. спасиб
Но слышал, что валкеровские подвесы более хрупкие.
Если по деньгам поднимете такой подвес, прикиньте-зачем вам “бронированный” и тяжелый подвес, когда перед крашем, как и перед б…-ом. все равны!? Толку от того что у вас выдержит 4-х мм уголок подвеса, когда у вас от удара все плата, ато и сам квадр в хлам будет??? Лично сам иду ща по пути-лишь бы держало, соответственно и легким было… Отсюда и “по-Игорю” меньше головняка насчет ЦТ…
…Я свой ещё переделывать - откусывать буду. Мож до 150 гр догоню - одни движки. Там вся эта металло-бутафория не нужна - главное правильную геометрию выдержать. И цена - около 2-3 тыс. Сдох-разбился , следующий… 😒
Игорь!!! Мы ж с вами ж когда ж еще ж… Корпуса с движков-геть! Родные уголки-геть! Смещение движков на внутренею сторону крепежа-минус радиус, минус вес… Мож тогда и ЦТ чуток изменится…
Так нет пЕрделу совершенства ! Там можно ещё поднять и попробую на резинки растянуть хотя и так желе почти нет - эт был пробный камень.
Готов поддержать многое, но, извините, резинки, чёт не внушают… “Зимняя (утепленная))) резина”-тема! Но, думать еще и о том когда захочет щелкнуть резинка!! Не…
Здравствуйте, господа пилоты! Недавно заказал набор начинающего любителя “квадропланирования”: обьект (CX-20), китайский подвес(утяжеленный), винты 9443, 9450, 2 набора защиты, батарею на 4000mah, настраиваемая пищалка, зарядник и провод адаптер xt-60(imax b6), камера у меня была(sj4000 wifi).
Прочитал с самого начала 2 нужные темы, начал пролистывать забугорный форум.
Кажется начинаю малость врубатся в тему.
Главное - не торро…ся ! Вместо ног - зимняя резина, вместо подвеса - 300 гр кусок хозмыла (например) на скотче. Небо (и лужи, и деревья, и …) нас ждёт ! 😃
- подвес понимает, что он - на стра…ху…юСЧем хомуте. Обязательно и в стоковой конструкции ! - рассказывали про падаюшие подвесы , аккумы … 😁. Как представлю 4200мА со 100 метров 😈 … Я свой к башне за шланг прирезиниваю. 😃.
sj4000 wifi
Только не стоит забывать, что у 802.11bgn спектр частот как раз в районе 2.4ГГц лежит, в случае использования wifi конфликты с аппой гарантированы.
- подвес понимает, что он - на стра…ху…юСЧем хомуте. Обязательно и в стоковой конструкции ! - рассказывали про падаюшие подвесы , аккумы … . Как представлю 4200мА со 100 метров … Я свой к башне за шланг прирезиниваю. .
Медленно прочтите. что Вы написали, и если сами поймёте, то будет мне счастье!!!
При жёсткой посадке демпферы выскакивают и обрывают кабели движков и датчика. Поэтому они (демпферы) прямо сквозь отверстия пластин подвеса стра… перетягиваются двумя хомутами 😁.
Скиньте пожалуйста параметры на CX20 и прошивку родную, если у кого есть.
У Игоря талант. Иногда кажется, что вот-вот пойму, что написано. Это так бывает, когда пальцы не успевают за полетом мысли. 😃
прошивку родную
Вроде ее нет. (Если речь об опен версии).
Недавно фотку выкладывали падающего аккума - попал в кадр подвеса ! 😅 Захочешь так сделать, - бестолку ! 😁
Ну, кто-нить с подвесом летает ? А то только гадалки-рассуждалки : какой лучше, кака подключить, сколько кадров в секунду … Весна ужО - пора ворон гонять !
Кстати, кто такое хочет сделать попробовать ? Надо подумать - как !
www.facebook.com/quadrocopter/…/939835439389765/
Игорь, это уже давно есть в виде хэд-трекера (head-tracker) для очков. В случае применения внешнего модуля Хэд трекера, приматываем его к тележку, на котором имеем видео с камеры.
А есть в природе “отдельно” от очков ? Может удастся “заменить” крутилки на апе ?
А вот и калибровка регулей попалась ! Кто англицкий знает - давайте вменяемую русскую инструкцию сделаем ! Может потом и на это видео ввиде супо-титров накласть ? 😒
Даже без винтов у меня, например, после 70 % газа (при калиброванной в МП АПе !) скорости движков “на слух” почти не увеличиваются ! :wacko:
“отдельно” от очков
так это и делается. надо переназначить каналы управления подвесом на те, которые от трекера идут. у хоббикинговского уже идук в комплекте провода с JR разъемом, который, например очень удачно подходит к моему пульту. 7 и 8 каналы по умолчанию будут на управление подвесом от модуля. так что все можно.
я думаю, что не совсем корректно этими вопросами тут заниматься. в отдельной ветке надо бы.
Без винтов движки выходят на максимальную скорость намного раньше, это не удивительно. Я недавно Фантик погонял в тестах - час и 10 минут крутил движки+подвес+камера - газ в пол почти не ускорял моторы по сравнению с 50%. А в воздухе есть разница, ещё и какая. 😃
Так знать бы кака-я, чтоб спать спокойно. Перед настройкой газа висения, ПИДов-шмидов (да ещё и во всех авто-режимах), надо точно знать, что все движки реагируют на руки-мозг одинаково. Тем более коп с подвесом перегружен -1400гр. Стоковые настройки не справляются в автоматике, а с ветром он не борется даже в стабе ! …😢Пробую настроить “логически последовательно” 😃.
держи параметры drive.google.com/file/d/…/view
куда свою прошивку дел?
Ты чего автотюн не попробуешь?
Чего тюнить, если движки - кто в лес кто по дрова. Автотюн, возможно, выправит не настроенные регули, но мы не ищем лёгких путей. 😁
Нашёл вход №8 на мозге (он был свободен - под разъёмами ЖПС и компаса прятался) и подал туда от “тумблерного” (бывший №5 - АПМ-режимный) выхода приёмника. Поставил туда в МП автотюн, но, видно, не всё правильно сделал (там надо ведь диапазоны указывать какие-то регулировок) и он не сработал (слава…). А тут - дожди ! Надо ещё поковыряться.😒
Кстати, ОСД должно показывать автотюн - или это НЕ полётный режим ?
Так крутилку туда. Но сначала настройки сохрани. И регули откалибруй.
хз
До он вроде только пиды крутит
Спасибо за параметры! Ставить не пробовал еще, уезжаю на майские. Прошивку обновил в mission planer. какая хотябы версия прошивки в open версии? Еще проблема, квадрик не развивает мах обороты, возможно регулировка esc? Кто сталкивался, ребята.
