gosha57
tbsk0x:
нашёл только 2 оптимальных
для 2000мА - 2700А надо С не меньше 30.
pww2000:
Так крутилку туда.
Я запутался весь - тумблер(ы) просто Вкл “сам режим” Автотюна. И он должен САМ дёргаться вперёд-назад, потом влево-вправо. Потом затихнуть - готово, сел, ВЫкл. Просто в видео настраивают на 7 канал, а у меня в мозге - свободный был № 8. Т.е.
Именно только на моей Апе , свободным тумблером может быть только бывшие тумблеры переключения режимов - те 5 канал приёмника.
Шланг из него и идёт в свободный 8 вход мозга (то, что это №5 прёмника - тот не подозревает 😒) и в МП ставлю канал № 8 на автотюн (в расскрывающемся списке).
apmcopter.ru/…/nastrojjka-pid-s-pomoshhyu-rezhima-…
При чём крутилка ? - эт ведь ручная настройка выбранного на №6 канале диапазона в двух окошках режима-пидов, выбранного в третьем окошке, раскрывающегося списка.
apmcopter.ru/…/apm-2-6-nastrojjka-pid-pitch-and-ro…
Опять же - именно в моей АПе крутилка-шестикнопочник управляет каналом мозга №5 - полётные режимы. А в стоковых крутилки “в мозг” не попа-дают, а идут сквозняком с приёмника на брюхо для подвеса.
tbsk0x
gosha57:
У меня будет подвес и камера. А тут батарейка ещё под 250 грамм!
П.С. Сами-то на каких летаете?!
gosha57
tbsk0x:
на каких летаете?!
4200мА 25 С 😒
  • Ток разряда: 25 C продолжительный / 50 C пиковый
  • Вес: 298 г (включая провода, разъемы и корпус)
  • Размеры: 24x145x46 мм
pww2000
gosha57:
Вроде можно 7 или 8.
gosha57:
При чём крутилка ?
Это чтоб тумблер свободный не искать.
gosha57:
Куда воткнешь, такой канал и будет.
gosha57:
Нужен проводок. Отключаешь брюхо от апм и соединяешь 8-й(или 7) канал радио и апм.
gosha57
pww2000:
Так и сделал - с тумблерного 5-го приёмника подключил в 8-й АПМ проводком, в МП указал - №8 - автотюн… И …хрен - не завёлся.
Там по-мому надо в блине тюнить и апу перекалибровать… Дожи пройдут, я её … отавтотюню… 😃
tbsk0x
gosha57:
4200мА 25 С Ток разряда: 25 C продолжительный / 50 C пиковый Вес: 298 г (включая провода, разъемы и корпус) Размеры: 24x145x46 мм
И такая липищща помещается в отсек? oO
pww2000
gosha57:
Не усложняй. Подключи из 8-го в 8-й. (возможно понадобиться откалибровать радио, вместе к крутилкой)
ЗЫ да включи уже скайп!!!
Pavel_Ryabov
Что за постоянный и назойливый писк аппаратуры? Как его убрать?
pww2000
Pavel_Ryabov:
Пульт? Или аппарат? Когда пищит?
gosha57
Pavel_Ryabov:
Пищит пульт
А… если газ убрать до но…уля ?
tbsk0x:
Почитайте Нововскую ветку - там много про аккумы и не только. А на Ю-туби кучка видео по колхозо-моддинго-костомайзингу 😁
www.youtube.com/playlist?list=PLaVcuU3Zm4s0iLq6W-D…
  • этапы “большого пути” 😅
remmark1997
Здравствуйте. Принимайте в ряды) Заказал его у банггуда, после продолжительной переписки и угроз, все таки добился отправки. Ждем. А пока, очень хочется найти кого нибудь, кто не против помочь в этом деле. Множество нюансов ведь есть, о которых я пока не в курсе. Если есть тут таковые - напишите мне) Поговорим в контакте или еще где, для удобства. Заранее спасибо
SteK
а я вот вчера налетался. 6 акков вылетал. поскольку для меня на этом аппарате это первые полетны, то прислушиваюсь. приглядываюсь.
в настройках максимального угла отклонения поставил 40 градусов.
в итоге, на родных пропах на полном газу и ручку от себя квадрик несется очень шустро, с небольшим набором.
на карбонах 9 дюймовых почему то проседает немного. но тут возможно влияние погоды - ветер то 0 то порывистый и сильный. настолько резкий, что подвес зачастую не справлялся. частелько лучи в кадре появлялись, даже когда камера в низ была направлена.
натренироваля в лойтере супер-симпл - понравилось. режим дурака 😃. но в случае полета по камере (съемок с воздуха) будет тяжело сориентироваться для проходки в нужном направлении.
альтхолд - очаровательно, когда после максимальной скорости тормозишь, и он почти не взмывает.
взлетал и садился в ручном режиме, успешно и без переворотов.
был у меня позишын-холд мод. то же, что и лойтер, но управляется резвее.
сейчас хочу попробовать дрифт и акро…
кто-нибудь летал в акро-моде? с мертво-прикрученной камерой, полагаю, должно получиться…
единственное, что не понравилось - монитор.
антенны эта и эта. на передатчике вот такая красота.
короче, на удалении до 100 метров даже без приемных антенн картинка читабельна (то есть передатчик то работает отлично). а дальше просто никакая антенна не помогает. и местами менял и ориентацию квадрика в воздухе менял. жуть какая-то. так мечтал прокатиться до гаража (700 метров…) но дальше 200 так и не получиловь.
буду разбираться с монитором. с антеннами. может еще и таранис наводит на телек шумы какие-нибудь… но что-то тут не то.
gosha57
SteK:
На подобном мониторе уже ДВА раза прошлёпал внешний аккум. Кнопка НЕ выключает приёмник, а только сам экран.😃
SteK:
Та же хрень… 😢Надо ФПВ-шников трясти - фильтры-шмильтры…
SteK:
Надо поднимать уровень газа висения на более “трудных” пропах - но не больше 60% или уменьшать максимальную скорость полёта в конкретном режиме.
Malinych
SteK:
а передатчик какой?
Malinych
SteK:
бошкам TS832
могу посоветовать попробовать разные каналы, т.к. у видеопередатчиков на разных каналах разная мощность. Ну и антенны настроены на определённую частоту. Если используется два клевера, то они должны быть направлены перпендикулярно земле. banggood.com/5_8G-14DBi-High-Gain-Mini-Panel-Anten… - это направленная антенна с углом 40 градусов, т.е. она должна быть направлена в сторону передатчика. Вот хорошая таблица сравнения каналов на разных видеопередатчиках.
Для выявления наиболее мощного канала в конкретном передатчике можно соорудить лампочкотестер.
gosha57
Думается, близкое расположение излучающей 2,4 гасит атоматику чувствительности на приёмнике. Можно проэкс…сперм…ентировать :
на окошке коп вкл и во двор с Апой. найти границу БЕЗ вкл апы и сравнить её с вкл апой. У меня из окна брало около 500 метров (каца)
Ставят фильтры (какие - не знаю) или выносят приёмник на треногу. Но хочется монитор на Апе…
KRAVA
Народ, есть где почитать о подключении MinimOSD к CX 20 Open Source?
Или может какую другую OSD взять? Мне нужна только информация передаваемая камерой на экран по FPV.
KRAVA
Стандартные данные - напряжение аккума, высота, расстояние, координаты, стрелка домой и тд.
tbsk0x
gosha57:
Почитайте Нововскую ветку - там много про аккумы и не только. А на Ю-туби кучка видео по колхозо-моддинго-костомайзингу www.youtube.com/playlist?list...fss8_vPn7iX895 - этапы “большого пути”
ааа,это у Вас те красные батарейки на видео непонятного китайского производителя? да ещё выпирают из отсека на 2 см?
gosha57
Стоит ОСД миним А.Козина. Только 4.95 питание от отдельного ДС-ДС (не люблю встроенные БЕКи - могут чё-нить навести). Работает стабильно … , за исключеним трабла с направлением на дом - на земле живёт в воздухе мёрзнет. Но это только начало лета - всё в тесте. Надо хоть коп летать заставить при весе 1400 гр. К платочке паяли в мастерской. По "привратностям " ОСД есть отдельная ветка, где живут гуру.
SteK:
Видео ! Где видео-невидео ? 😃
tbsk0x:
Они родимые ! А вы знаете понятных китайских производителей ? 😅 Поделитесь - всем будет интересно.
На этой планетке только “они” и работают, а ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ только этикетки клеят и на понтах разводят - брЕНды, … ть ! Например сссу-пер Мерседес только 40% деталек делал в Германии в 2005г. (почти всё остальное - в КЕтае) и считался рекордсменом , но машина-то (в Росии) считается …немеЦТЦкой ! 😂
А если серьёзно - для освоения темы как таковой, беру самое доступное по деньгам. И только когда приходит понимание - что именно мне надо, и на что именно надо обратить внимание - начинаю выбирать тщательнее и со "знанием дела. 😒
tbsk0x
gosha57:
Они родимые !
посмотрел, ONBO… таких ещё да поискать надо…ебей молчит даже! они хоть ходовые? Вот, понравилась такая:
Typical capacity : 3300mAh
Typical Voltage: 11.1V
Dimensions: 22mm*44mm*138mm
Approx Weight: 250g
Continuous Discharge Current: 35C(115.5A)
Burst Discharge Current: 70C(231A)
ток 13,8см в длину думаю не влезет она…А так очень аппетитная батарейка, купил бы сразу 2 таких запасных!
gosha57
tbsk0x:
air-hobby.ru/…/38-akkumulyatori-lipo-3s.html -
в теме были даже “испытания”
ебей - не хватило терпения ждать, а там доставка - пару дней до двери.
про ходовые или нет - хар-ки и история умалчивает, так как все из одной бочки разливают.
Ещё немного и народ подумает, что я их рекламирую или на чём-то настаиваю 😁
Я же говорю :
Дожился - сам себя цитирую. 😇
tbsk0x:
Бата-рейка только часть копа - то, что торчит из за…кормы будет балансировать неудачно расположенный на штатных креплениях подвес. А как это выглядит со … 100 метров, когда коп превращается в точку - мне … одинаково приятно. 😒
