gosha57
darkcats:
3000 блекмеджик
я имею ввиду “С”. При старте - больше 12В и почти сразу - 11-10В - это значит, что не тянет аккум и сядет на голову в любой момент. Вот будет с ветром бороться в лоитерах на высоте (и откуда там ветер взялся?!) и тут ещё хозяин скажет приподняться и … угу - про-сядет.
darkcats
gosha57:
я имею ввиду “С”
ну блЭки 25С родной вообще 20… еще и лог глючный, странно, он прерывается и продолжается… как будто один лог разорвало… странно!)) я 3 акка отлетал… по очереди, в логах только 2 этих оказались… чушь какая то…
drdupery
darkcats:
прикол в том, что ща с оригинальными камерами идет другой крепеж!!! туда так не вставишь))
да такая рамка, только сзади прищепка, она отстёгивается и гайка под штативное крепление
человек явно попилил рамку тоже 😃
darkcats
drdupery:
возможно, но ща вообще другая рамка… она вокруг камеры, и ее не снять если винт не открутить! прям как штатная от чирика только под СИДЖЕЙ!)
gosha57
darkcats:
Надо у взрослых маЛчиков по-спрашивать, как можно замерить “реальные С” конкретного аккума - общая “рекомендация” говорит : делить написанное на аккуме попа-лам. Но эт не главное.
Главное, что если эт “сим-птом” хоть на чЮть-чуть верен, значит аккум может опустить коп в любой момент (особенно зимой) - например, на крайслер Главного Управления Всех Управлений Северо-Южного Округа Мамаева - …ва.😈 Тот случай, когда лучше перебдеть, чем запчасти ждать.😃
darkcats
gosha57:
да нормально они держат для своих ампер… стабильно 8 минут отлетает и сядет…
gosha57:
все нормально у меня отображалось, на прошивке 3.1.5 и датчик по амперам настроен на ней был…
drdupery
darkcats:
процитировано одно, а отвечено что-то другое 😃
речь шла о максимальной токоотдаче, на которую рассчитан аккумулятор, её обозначают цифрой и буквой C
gosha57:
подозреваю, что определить как-то косвенно можно по внутреннему сопротивлению аккумулятора
MFer
Вряд ли внутреннее сопротивление что-то даст… у меня у валкеровских 0,006 ом на банках, но мы же знаем сколько там С )) наверное только практически, высаживать большими токами и смотреть когда наступает резкая просадка…
drdupery
MFer:
если бы по правде было бы такое внутреннее сопротивление, то уж точно максимальная токоотдача была бы больше, чем заявлено для валкеровской
большинство зарядников, которые имеют эту функцию - просто показометры далёкие от реальности и по принципу, абы было 😃
мой такой banggood.com/Radiolink-CP620-750W-30A-Battery-Char…
например, показывает для валкеровской более 30-40 мОм
вот и вопрос, кому верить?
но то, что в валкеровской не 6 мОм - это точно, должно быть больше по всей идее и тому, как просаживается напряжение при подаче нагрузки
darkcats
drdupery:
Я написал же выше, 25с блэки… Макс 35… И родной 20с
drdupery
darkcats:
я об этом, Игорь спросил как бы можно было бы измерить реальные C (допустимый ток отдачи) любого аккума, а ответ к чему я просто не понял, может кто-нибудь другой понял и расскажет?
вот фрагмент
sdy
Доехали мне запчасти для улучшения ВМГ, а именно моторы MarsPower и винты DJI 9450 (вечная акция по 5,99)
Моторы: по 43,61
Ну и всё скопом:
Винты вроде как оригинал. Самая низкая цена, которую я нашёл.
Ехало правда всё это три недели.
Теперь вопрос к те кто ставил эти двиги:
Они просто паяются по цветам старых проводов к регулям? Соответсвуют, что бы правильно вращались?
Не пользовался самозатягами до этого. Как я понимаю, их надо прижать от руки. А как их откручивать? Они сильно зажимаются? Может есть чертёж ключика какого? Планирую взять ещё пару комплектов, и полностью перейти на эти пропы.
Ну и как я потнимаю, для всего сетапапа желательно сделать автотюн. Хотя крутилку пока что не вывел в АПМ.
Буду рад коментариям.
gosha57
sdy:
Неиспове-димы пути китаепрома, поэтому просто на фломастером на корпусе нарисуйте правильное вращение, если стёрлись стоковые стрелки. А если после пайки не совпадёт, всегда можно поменять (перепаять) любые два конца движка местами.
Под такие пропы советуют тонкую бумаШку прокладывать - иногда при краше самозатяги затягиваются вусмерть.
Dirge
Всем привет !! Хочу спросить, имеется аппа Futaba T9CP Super + к ней модуль с приемником на 7 каналов 2.4 (так как есть самолеты и верт)имеет ли смысл повесить на нее чирика или пока можно стоковой аппой обойтись ?? Что посоветуете ??
drdupery
sdy:
эти моторы паял по цветам, как было на заводских, всё совпало, ничего перепаивать не пришлось, чтобы урегулировать правильное вращение, но как правильно подметили возможно всё 😃
Самозатяги эти делались для валенков, поэтому всё просто, завернул, в конце немного усилия и всё, также легко и откручиваются
gosha57:
именно в этих ступица пластик с резьбой, поэтому вряд ли у них получится при краше затянуться в усмерть 😃
реально легко откручиваются, иногда даже кажется, что спасает их в воздухе только обратная резьба вращению
Dirge:
если нужны какие-то особые требования к дальности, надёжности или эргономике, то почему бы и нет, а если всё и так устраивает, что именно настораживает в стоковой?
vmk
sdy:
За пару или за комплект из 4-х?
drdupery
vmk:
за пару, т.е. CW + CCW
Dirge
drdupery:
В принципе и стоковая пока устраивает, разве что Футабка:) --привык я к ней просто.Меня смущает одно хватит ли 7 каналов. Девятка то она на 40 Mhz:(
mfilitovich
Dirge:
Я бы поменял 100%. Тем более Futaba - одной потенциальной проблемой меньше.
Dirge:
7 каналов конечно хватит, я надеюсь мы про 2.4GHz говорим?
sdy
ell83:
а я такие пропы брал. за 2 недели пришли
Мои просто Почтой NL шли. Она немного дольше. Заказывал 3 комплекта на попробовать и запас. Видимо закажу ещё 2. Пусть идут не спешно. Хотя не хотелось бы падать…
vmk:
Конечно пара. Это оригинал. Дешевле не нашёл
darkcats
drdupery:
вот фрагмент
я просто человеку добавил, по теме…
sdy:
я тоже уже получил эти пропы, но на родных моторах пока) летает стабильнее, причем гораздо… они жесче чем белые гефманы 9047, и из коробки отбалансированы) выкладывал выше лог вибрации на них…
drdupery
mfilitovich:
40MHz очень стрёмный диапазон, я бы не стал…
ell83:
но явно не совсем оригинал для фантома, так как никогда не видел с полосочками на кончике нигде, чтобы использовали с третьим фантомом
возможно просто пропеллеры от dji
Dirge
mfilitovich:
Да 2.4
drdupery:
не 40 это на 9 каналов а на 7 у меня вот это
drdupery
Dirge:
Да 2.4
тогда можно и поменять, в авиа надёжность в системе радиоуправления ещё никогда лишней не была - это если есть желание
штатная тоже вроде как работает, но бывали всякие приколы, если почитать ветку с ней - в холод, при низком разряде батарей, но когда ещё нет сигнализации об этом, провода отваливались у некоторых внутри 😃
