но явно не совсем оригинал для фантома, так как никогда не видел с полосочками на кончике нигде, чтобы использовали с третьим фантомом возможно просто пропеллеры от dji
пришли точно в таких же пакетах, мне кажется оригинал. балансировать вообще не пришлось. идеальная балансировка у всех 4х штук, которые я взял
это да, ради этого оригиналы и есть смысл брать, хоть понятно за что деньги уплачены
Черт возьми, удалил записку, мужики кто то выкидывал ссылку на дешевенькие Aomway клевера, дайте еще раз ссылку плз, кстати по поводу 3\4 лепестка как я понимаю похеру сколько их? 😃
господа, нашел бесплатный калькулятор) rc-calc.com/ru/copter/nkkBu2
ну че. налетаем?))) ru.aliexpress.com/item/…/32601948511.html размеры то что нам надо вес тоже приемлем… интересно, она 2P как валкеровская? тогда время полета с весом 1430г, 20 минут!! rc-calc.com/c/0OkyPv
чтото мне кажется вес маловат для 7000
Батарея фирменная, оригинал… Не будет хубсан врать… Это батарея от х4 pro…
Ну вот сегодня получил телеметрию, и естественно полез подключать 😆 все по картинкам по видео 😃. Мучился часа 4 и ни … 😃😵 😃, параллельно подключил power modul с этим все гуд:)а телеметрия посылает далеко и на долго 😦. Я так понимаю делать нечего и придется лезть в дневник к AlexxNB и ставить (АС3.2) благо скачал ее + там же заводские параметры.
надеюсь правильно подключил то? там полностью надо переставлять все пины в разъемах,иначе сгорит при первом подключении,она под стандартный апм,а не под чирик) и ну да, прошивку надо либо родную,либо кастом… где наш порт телеметрии как надо выведен… либо паять ее к резисторам на плате…
Не ничего не сгорело все нормально. Выходит что в 3.2.1 телеметрия отключена 😦
ничего не отключено! прошивку надо кастом,под чирик, а ты поставил из МП наверное,там стандарт… в ней порт телеметрии прописан тот который у нас не рапаян! да и не нужна 3.2.1… надо либо 3.2 либо 3.1.5 кастом ставить… ИМЕННО КАСТОМ! они доработаны под наш порт телеметрии…
rcopen.com/blogs/200026/20407 вот тут. по его ссылкам скачены там именно кастом я имею ввиду скачены 3.2 + заводские настройки
есть и 3.1.5 кастом и 3.2.1 кастом… настройки кстати можно и свои сохраненные залить,после прошивки,обязательного сброса контроллера… не обязательно сток! кстати,и 3.2 1 можно пользовать,но обязательно EKF фильтр отрубить,он не под наш проц,не вытягивает и глючит…
Хм…а мотор-то там какой для нас выбирать? Даже dji нету в списке…
Жалко, но в калькуляторе мало вариантов…получается довольно приблизительно
ну че. налетаем?)))
когда была она на жирбесте за чуть менее 40$, так никто не налетал, а тут за 50$ так налетать 😃
Всё данные по мотору прописываются вручную! Как и ёмкость акка… Если не знаешь, то екальк рулит), я от туда переписал данные по сток мотору, очень правдиво все пересчитал… В екальке ты платишь за удобство… А тут бесплатно… Данные по сток мотору у меня в ссылке
В Москве она вообще 6990 р стоит) а тут всего 3330) да и на жмурбесте она по акции была)
По поводу Original Hubsan H109S X4 PRO Li-Po Battery
По размеру она длиннее Валкеровской на 10мм. По весу вроде как похоже на правду с емкостью. Только вот поместится ли она во чрево Чирика? закроется ли отсек? Для проводов может не хватить места…
а вообще, уболтали
наконец то ))
заказал себе для cx-20
ждем отзывов и реальных характеристик
Вымучила меня эта телеметрия. Прошивку поставил 3.2 кастом, после неё на вкладке настройки (как я понял левая сторона земля правая воздух) получились одинаковые параметры.На 3.2.1 была активной левая сторона,т. е. земля. При подключении модемы находят друг друга, зел.диоды горят не мигая.А МП выставляю порт, скорость жму коннект …и Mavlink начинает отсчитывать время до отключат.+ в окошке где горизонт и все прочее деления телеметрии перечеркнуть,отсоеденишь можем от АРМа это исчезает. Пробовал подключить к DroidPlanner там только активна пиктограмма типа антенны и меняются проценты я так понимаю это связь между модемами. Не знаю что и делать где копать
На викикоптер пишется, что после перепрошивки стандартный порт телеметрии становится нерабочим. Дальше нужно подпаиваться на другие выводы. Сам со страхом жду момента когда прийдется подключать 3DR.
Вы что, прикалываетесь?! Тут раз 150 уже писали о прошивках для сх-20!
с первого же раза все подключил)) предварительно изучив темы на первых 2хста страницах)) ну и ваще, логике
