не по-плохеет рядом с GPS трекером?
Поплохело. В разных положениях трекера, от 10 до 45 градусов. Динамик, магнит!
Тогда другой вопрос, если откалибровать с включенным трекером, и летать с ним!?
Хорошо конечно самому отвечать на свои-же вопросы, но тут вроде как cx-20 обсуждают…
плохая идея. имхо.
и еще имхо - с этим в тему про ардукоптер…
Простите, просто у меня их два 😃
тем тоже мульЁн, про чирик одна, про АПМ и прочие квадры, другая…
mission planner, кстати, на штатной прошивке не позволят выбирать тип gps и соответственно тип динамической модели, штатный модуль имеет явно нормальную батарейку и хранит конфигурацию.
это думаю объясняет, почему bn-880 нормально у всех заработал только на прошивках выше штатной, так как они его конфигурировали в полной мере
подозреваю, что если бы он хранил конфиг постоянно (пока непонятно, короткая ли у него память), то можно было бы его сконфигурировать правильным образом и он также бы замечательно работал скорее всего и со штатной прошивкой
пришло и мое время поднять на 3 мм плату в чирике. при подъеме пришлось менять виброразвязку с контроллером, что бы он не задевал верхнюю крышку корпуса. долго думал что бы поставить вместо резинок, которые были. и в итоге вырезал из обычной паралоновой губки для мытья посуды прокладку высотой 6 мм и с помощью хорошего двухстороннего скотча приклеил ее между платой и контроллером. вот какие логи получились beta.arduplotter.com/…/58030d10d6d107ba418a8751#im…
в лойтере вибрации в норме, точку держит хорошо. силные вибрации по оси X на этом логе при движении коптера против ветра и наклоне коптера до почти максимального угла 35 градусов и при маневрах. в целом, такое решение меня вполне устраивает
а че не пишет логи питания? у тебя делитель или повермодуль не стоит что-ль? надо что то делать с дальностью управления, срабатывал сейв по потере сигнала! у тебя пустой коп чтоль? трим тротл 455 всего… это с батареей 5200?
логи по напряжению пишет. по току у меня нет датчика. дальность управления решается установкой бустера, вчера с ним чуть более километра улетел, а дальше что-то не рискнул beta.arduplotter.com/…/58032121d6d107ba418a8752. но хочу как-нибудь поставить личный рекорд по дальноси.
батарея 5200 онбо, вес ее 380 г. вообще, коптер укомплектован по максимуму, нет только телеметрии и защиты на пропы. общий вес с батареей на 5200 = 1305 г. винты gemfan 9047, движки стоковые
так а тут на логе че, сейв же срабатывал… и у тебя все равно выключен сейв по батарее… почему?
нет здесь сейва beta.arduplotter.com/…/58032121d6d107ba418a8752
по батарее сейв всегда выключен, слежу за вольтами по fpv
Всем приветы!Маленький отчетец после всех моих страданий с телеметрией.Калибровать компас конечно с ней это … нет слов:) Чирик висит почти прибитый, все режимы как в учебнике. RTL проверял раз 5, всё хорошо.В параметрах вбил ubx => 12 сателлитов. И это не смотря на пасмурную погоду( у меня 7NEO).Теперь осталось повозиться с модулями телеметрии, отрываются на 20 метрах почему то.
Я когда установил телеметрию, тоже самое было. Форумчане подсказали, надо через МР установить максимальную мощность, она по умолчанию у меня посередине стояла.
ну да, прошей модули через мп, увеличь мощность до 100% по умолчанию на 20 всего стоит… и кстати у меня антенна в корпусе отвалилась, услышал как болтается… ща на 500 метров легко))
Сегодня без всяких бустеров улетел на 1км в одну сторону, а в другую над ЛЭП 10 КВ улетел на 930 метров и сработал отвал аппы.
без бустеров у меня был рекорд 1,1 км. на высоте 25-30 м со штатной аппой, правда немного модернизированной.
с бустером можно и дальше улететь думаю, но пока не рисковал так
у вас аппаратура какая?
Сток, ничего не переделывал, только разобрал и провода уложил по-русски 😃
Да собственно в сторону на которой отвал аппы произошел начало отваливаться видео, правда у меня стоковые антенки, может с клеверами поинтереснее будет, но думается что TS840 больше 1 км не выдадут.
А вот телеметрия 915 не отваливалась, но была уже на пределе, кстати телеметрия дает наводки на видео сигнал нефиговые, но безопасность дороже будет чем дальность видеосигнала. Причем очень решает я так понял разводка антенн и проводов внутри, но антенны основное, посмотрел те кто делал на 6км залеты на CX 20 ставили коряги и антенки выводили на удленителях.
Ранее в ветке описывал полёт на 2.5 км, ts832 - помех почти нет и явно будет хорошее изображение, если лететь хорошо так дальше, антенны клевер + хеликс
А что тебе даёт телеметрия такого “безопасного”? По-моему, настроенных FS более чем достаточно. Причем работающий VTX даёт больше шансов вернуть коптер в случае глюков автопилота и т.п. - по видео можно и в STAB с 2-х километров вернуться. Именно по этому, я лично от телеметрии отказался в сторону более дальнобойного видео. Ведь есть OSD + телеметрия на AT9, но даже без AT9 смысла в телеметрии нет.
как антенны у тебя расположены?
а что помешало еще уменьшить высоту, врезав демпферы в корпус АПМ?
есть смысл, в настройке в поле с помощью андроид смарта! ну и полетов по точкам…
подскажите, пожалуйста, какой хороший монитор выбрать с записью и диверсити? что бы все в одном. спасибо. знаю что обсуждался этот вопрос неоднократно, может какие-то новые модели появились
Выбрал в итоге и заказал Skyzone SKY-700D. Решающим стали достаточно позитивные видеоотзывы на ютубе, по крайней мере практически никто не говорил о слабом приёме. Диверсити, судя по многим видео, работает отлично, да и тесты многие показывали порядка 1.6-1.8км на 600w передатчиках - мне хватит. Использовать планирую с TS832. Тем более планирую использовать комбинацию патч+клевер - для коптера хватит за глаза! Теперь вот только ожидание…и летать не с чем - мой-то моник сдох…
михаил, что скажешь про монитор, который ты себе взял? устраивает вполне?
маска новая ейчайн , по моему отлично! и запись и диверсити… И ЦЕНА!! не реклама banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Ra… ее можно без линзы, как монитор на триноге или пульте использовать
