drdupery
mfilitovich:
не хватает примерно 1-2мм ширины отсеку.
пришёл без трека?
это печально, но толку то, что красивый, x4 pro тоже приятный на ощупь, а многим заочно не нравится 😃
по итогу, что получается
4S + если добавить подвес, даст от силы 15-16 минут (вес своё дело сделал), опираюсь на тесты от Евгения
где наши 20 минут спокойных полётов?
побыстрее бы испытать x4 pro аккум в деле
mfilitovich
drdupery:
пришёл без трека?
Ага, и очень быстро.
Надо заказать с хоббикинга обычные 3S 5200mah, они должны быть аналогичны валкировским по размерам, но стоят адекватно и по качеству вроде ничего. Товарищ летает на Multistar, правда 4S, дооволен.
Короче, выставил его в барахолке - жаль, но ковырять корпус не хочу.
drdupery
mfilitovich:
вот и я так решил, после чего разобрал x4 pro аккум и уменьшил его убрав усилитель, как бонусом пошло облегчение
darkcats
drdupery:
ты высоту уменьшил, по ширине он входит… а у него в ширину не лезет!
drdupery
darkcats:
я больше о том, что ковырять корпус не наш метод 😃
konradjim
mfilitovich:
Аккум не пролезает между стойками, которые держат плату? или не пролезает между направляющими на дне батарейного высотой 3-4 мм, которые удерживают батарейку от движения влево-вправо?
darkcats
konradjim:
между направляющими, у меня 4S тоже в них упирается… кстати эти направляющие еще и жесткость корпуса поддерживают…
mfilitovich
konradjim:
Внутри отсека справа и слева две стенки, миллиметров по 10-12 высотой, вот между ними и не хватает пары миллиметров.
darkcats:
Вот по этой причине и не хочу их удалять.
MFer
Может “раздеть” акк? 1мм решаемо наверное…
mfilitovich
MFer:
Не, не вариант. Там не хватает 2-3мм наверно, столько обёртки на нём нет.
konradjim
darkcats:
Я удалил.
Влезает без поднятия платы вот такая хрень )))
Жесткость… Если только продольную.
Я для себя решил, что в полете эта жесткость особо не нужна, а при падении даже с 10-ти метров лучше иметь запас баьтарейного “топлива”, чем запас прочности в виде направляющих.
Это имхо, помидорами не бросать! 😃
drdupery
konradjim:
410 грамм - это конечно круто 😃
drdupery
An_private:
Ну-ну, успехов.
я отмечал ранее этот возможный побочный эффект, смотрите ранее в ветке, там фотки и подробности
с усилителем понятно, что лучше, но я исходил из реалий по вместимости, а также из того, что по идее её не должно дуть без усилителя больше, чем валкиру
Evgeny57
Скорее всего, её будет дуть ещё больше.
An_private
Gustav_gsv:
не знаю что случилось
А в логах что?
Evgeny57
Музыка тут не к месту, не слышно работы моторов, и нет никакой информации чтобы делать выводы.
darkcats
Gustav_gsv:
Ребята, не знаю что случилось, почему двиглы встали, но итог в видео
может акк сел? не? на морозе как бы это все быстрее происходит))
Evgeny57
Судя по подсветке , скорей всего ,так оно и есть.
darkcats
Evgeny57:
как странно, не правда ли)) и с чего бы это?)) ОНИ ЖЕ НЕ САДЯТСЯ))
drdupery
Evgeny57:
с чего такие умозаключения?
пусть у неё такой же хилый C как у валкиры, но у неё больше ёмкость, соответственно и ток будет выше безопасный для аккума
какой-то повышенный скепсис в сторону x4 pro и главное от тех, у кого её нет
тесты ведь покажут всё, а не теоретизация, там и будет видно - в отставку или в дело
Evgeny57
drdupery:
О результатах можно судить только по тестам(которые похоже будут не скоро), ну вот распространение данной сборки, при таких великолепных характеристиках как малый вес и объём, что-то не наблюдается…
konradjim
mfilitovich:
Хм… и как теперь это выглядит?
Не идеал, но летает.
газ висения с подвесом - 74%, с виброразвязкой - 64%
Думаю про 4S, как Женя 57.
