Нет. PWM или S.BUS.
Кстати, почему-то везде приемник R9D(S) неверно характеризуют, как 9-ти канальный, хотя по факту он вполне себе 10-ти канальный!
характеризауют по количеству PWM (т.е. по количеству физически отдельных подключаемых проводов), а s-bus 10 и в теории могло бы быть ещё больше 😃
Угу. У меня как раз 9-10 канал используются для управления подвесом. А первые 8 по S.BUS идут на APM.
В деле пока не проверял.
затести дальность, интересно на далеко ли полетит 😃
А можно логи через телеметрию скачивать как нить? А то чет кабель не подключить… подвесом закрывает USB порт :\
Снял полную схему ESC Ver2.4b из CX20 - может надо кому…
Всё здесь:
drive.google.com/open?id=0B4WG5OG778SzNDRzbmk2cUVn…
почему прошивка не заработала?
Всё здесь:
вот бы программировать их толково научится, а то у меня 4 штуки лежать с глюками… 2 просто перестали работать 2.4 версии, и два просто пищат!
горят как правило силовые элементы, программирование не поможет
YES!!! BlHeli на регуле CX20!!!
У кого сдох регуль с симптомом “непрекращающийся писк” - берите прошивку по ссылке выше и шейте.
Файл нужен с именем XP_3A_MULTI_REV14_8.HEX
BlHeliSuit берите официальный и шейте выложенный файл как Flash Other.
Регуль будет изображать из себя XP_3A, но тут ничего не поделаешь - флешер просто отвергает файлы с именем, которое у него отсутствует в списке.
Вроде всё прекрасно работает.
круто!!отсечки не будет больше??? знать бы как там чего шить еще…бум копать…
так с чего им гореть? коп просто стоял на столЕ))) просто взял и перестал работать… вот так,без падений и тд,просто при арме не включились 2 регуля… сначала,а потом еще 2,больше чем уверен,они живые!
а есть какой фак по прошивке регуля этого? он же там вроде как SIL шьется? по 4м точкам? ардуиной…
Сейчас сделаю Step-by-step инструкцию 😃
итак, два дня, и аппа с али у меня) курьер IML принес домой бесплатно!
в комплекте и шнурок на шею, хз, как подарок или у всех он в комплекте?!
Начинаем инсталяцию в чирик, подключение телеметрии через миниосд вместо PRM02 модуля, и делаем подключение к симу через тренерский разъем) донгл от туринги есть, надо только перепаять разъем на с-видео
Вопрос, есть какие нюансы по подключению к чирику? и кто нить по sbus подключал с прошивкой контроллера или нет?
Это видимо с S-ками дают, у меня с обычной не было.
есть фак по подключению к чирику? чтоб много не думать?)) у тя как все каналы, или по сбасу?
Пока стоял родной ПК, было все каналы, как обычно. А сейчас стоит PIxhawk, к нему уже по s-bus. Каких-то особенностей там нет, переключение режимов в 10 раз проще настраивается чем через турнигу туже…никаких миксов и т.п. делать не надо - всё уже есть в отдельной менюхе. ПО обнови в аппе.
зачем? у меня 2.0.9 версия ПО)) есть новее?
Надо на сайте глянуть… может мне уже надо обновлять )))
Хм… на сайте 1.5.2 есть только от 2 ноября 2016 года. (пишут о 12-ти (!) каналах) - буду обновлять!
2.0.9 - точно?
Пошаговая инструкция по прошивке ESC на BlHeli:
rcopen.com/blogs/249571/22386
Проверил - нормально крутит от 5 Вольт.
в меню system нужно будет только не забыть выбрать, что будут использоваться 12 каналов, а не 10
так а у меня тогда что за прошивка? аппа свежая!
Скинь фото экранаа с версией.
Поздравляю 😃 Мне так же быстро ваккуматор притащили то же с ИМЛ)))
Вот, насохранял себе ссылок когда вопрос изучал - может сгодится что для подключения:
Тема по сабж на местном форуме - rcopen.com/forum/f4/topic416311/41
Подключение к симулятору - flymod.net/…/radiolink_at9_simulator_usb_connect
Подключение приёмника - rcopen.com/forum/f135/topic353590/9751
Подключение приёмника - rcopen.com/forum/f135/topic353590/9407
ФАК - rcopen.com/blogs/196919
Да, и ещё, есть в теме Сергей Тюрин, который тоже подключал приёмник - лучше его не читать и на картинки не смотреть (и в ютубе видео у него есть), чтобы не путаться.
свежее, чем есть на их сайте, они с большим запозданием их выкладывают на сайт
он выше скидывал фотку с версией из меню
