Вот, насохранял себе ссылок когда вопрос изучал - может сгодится что для подключения
подключил все без фака, чисто интуитивно, пришлось тротл в реверс на аппе ставить, и походу еще питч нужно инвертировать, сейв настроил с другим значением по стику газа, перекалибровал соответственно в МП аппу под чирик…Вот теперь думаю, а на самом приемнике надо сеив настраивать, если он есть в АПМ… или как?
Чуть-чуть обновил прошивку - теперь DampedLight работает правильно (использовать с осторожностью - вероятность улёта пропеллеров резко возрастает. С самоконтрой - вообще ни в коем случае).
Ну наверно хуже не будет 😃 Сдублирует по крайне мере если что.
на сайте ее нет, посмотрел… но на экране у меня, там где радиолинк, написано внизу, ver 2.0.9 и переключения на 12 каналов нет!
А переключение на белый фон есть?
А это не OSD прошивка с белым фоном? Она официальная?
есть, и звук отключаемый на середине троттла, по умолчанию выключен! в меню систем… а вот 12 каналов НЕТ!)))
ща буду ОСД и миниосд на приемник варганить)) Что значит официальная ОСД? в версии прошивки только цифры, нет дописки ОСД)
все отлично по ссылкам сверху настроил режимы на 2 переключателя… Миш, ты сейв по каналам на страивал наприемыше? или нафиг не надо?
Неа, только в МП.
А экран телеметрии-то есть? (левая нижняя кнопка возле экрана)
Неа, только в МП.
все есть! переключение экранов этой кнопкой, телеметрия-каналы-основной экран…
О! А у меня этой кнопкой только телеметрия-основной экран. Видимо у тебя точно “самая” новая прошивка.
там же на каналах сервотестер есть… автоматический! его режим с того экрана включается тоже, все каналы идут плавно от середины вверх и вниз!
это было и в нескольких предыдущих, Михаил, пора обновиться 😃
Посмотрел обзор последней прошивки AT9
и обзор AT9S
да, прошивки отличаются.
и обзор AT9S
1.2.6 - это не последняя прошивка для AT9 на данный момент
файл прошивки одинаковый для AT9 и AT9S
смотреть тут www.radiolink.com.cn/doce/at9upgrade.html
Заходил на эту страницу сегодня, только смутило, что там прошивок с версией 2.Х нет, а у товарища уже - 2.0.9
Вот и подумал что 2.х для s версии а 1.х для простой.
Но если это не так, нам же пользователям лучше - проще обмениваться опытом 😃
Вот и подумал что 2.х для s версии а 1.х для простой.Но если это не так, нам же пользователям лучше - проще обмениваться опытом 😃
в моей прошивке,AIRCRAFT уже по человечески называется, MULTIROTOR)))
они с запозданием большим выкладывают туда прошивки, подождём, будет и 2.x
так было уже в 1.5.2
кстати, не забудь расширить диапазон канала временно для установления FS в аппе на газ, затем вернуть обратно, ранее в ветке писали про это, как для cx-20 и apm это сделать имея at9(s)
не забудь расширить диапазон канала временно lkz установления FS в аппе на газ, затем вернуть обратно
или просто тримом пощелкать
Андрей очень хорошее дело сделал для нас, хоть ты спецом прошей рабочий регуль cx-20 на BLHeli 😃
Я, настроил RTL по отключению аппаратуры. Средствами аппы настроил FS на 5 канал, что бы при отключении выставляло значение канала соответствующее режиму RTL. Теперь возврат активируется. Ещё камеру настроил по FS, что бы выравнивало и немного опускало вниз.
Проверял на балконе. Когда есть 3D fix и крутятся движки, при отключении аппы Срабатывает RTL. После включения - опять переходит в от режим, на котором отключил аппу.
В поле не пробовал.
А где включается звук на средине тротла?
Нафига эти костыли? Есть-же штатный режим FS в MP?! А потом удивляемся - почему коптеры падают и улетают…
ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
Кстати, а ты думал, что будет если у тебя аппа будет после срабатывания твоего “FS” обратно появится с сигналом в 5-м канале и режимом например STAB или даже пусть LOITER, но при этом коптер будет вне зоны передачи FPV (или что-то с передатчиком случится)???
Нафига эти костыли?
подтверждаю, настройка FS через канал режима плохая идея по причинам описанным Михаилом
ведь когда FS срабатывает по каналу газа или пропаданию сигнала (s-bus), то включается действие и после восстановления связи это действие автоматом не отменяется, т.е. есть время обдуманно оставить прежний полётный режим или сменить его
Не спорю, ваши доводы по поводу FS предусмотренного в АПМ абсолютно верны. Моя схема настроенна, так как по каналу газа с 7% и настройками FS в МП у меня коптер при отключении аппы гасит движки. Как мне объяснили ранее, это происходит из-за того, что коптер стоит на месте (нет вертикальной/горизонтальной скорости) и у него нет 3Dfix. По хорошей погоде в поле с ноутом, я попробую без пропов симуляцию потери связи и посмотрю, сработает ли штатный FS
Что же до действий при моём варианте настроек.
Если оборвалась связь с аппаратурой, а видеолинк (осд) есть, я увижу где и что происходит. Если же картинки нет, и связь пропала, я просто на аппе включю RTL. И он будет в обеих случаях лететь домой. А как появится видео линк, решу что с ним делать дальше. Очень нравится что на аппе несмотря на отключение, она идеально соеденяется с коптером.
Такие мысли.
кто нибудь телеметрию подключил через миниосд к АТ9? как на забугорных пишут? rcopen.com/forum/f4/topic480913/9
чет не фига не выходит… прошил все ардуиной, не пойму дальше ничего, вроде все настроилось, подключил к атмеге кабелем приемник… и все! ничего больше не происходит…
Очередной видос снятый бюджетным подвесом с не самой бюджетной камерой.
Как по мне, из минусов-светочуствительность камеры. Всё же зимой света мало, и матрица шумит. Однако, это уже что то 😃
А что там сложного-то? PRM02 включен параллельно minimosd и bluetooth…всё работает.
