Он использует частоту wifi
Где? Управление 2.4гГц же. Если бы управление было на 5.8 то да, было бы тяжко летать в черте города, лбая преграда - срабатывание фэйлсейфа.
без osd лучше не летать далеко
это да! очень легко заблудиться смотря на всё сверху.
Кстати замену osd нашел беспроводной контролер уровня заряда батареи-
такс, если леаете по фпв, то можно пищалку просто поставить так, чтобы видно её было, или осд ставить, а если без фпв, просто пищалку ставь и всё.
проблесковый морячок автономный из светодиодов и часовых батареек
в радиотоварах продаются подобные.
можно тупо купить пищалку специальную, воткнуть ее в свободный канал.тумблер щелк и она пищит. на ХК меньше сотни стоит.
Где? Управление 2.4гГц же. .
Так рабочая частота wifi тоже 2.4 ГГц
Какую именно имеешь ввиду? Я имел ввиду именно автономное питание, не зависящее от основной батареи.
Да идея пищалки напротив камеры или индикатора напряжения напротив камеры fpv тоже думал.
У кого еще какой опыт относительно модернизации и доработки CX-20???
как мне придет будет опыт=)))подвес повиснет на нем. позже видеолинк. =))
когда прийти должен?
если не секрет какой подвес будет? И в качестве FPV что будет?
кстати забыл спросить, у меня есть беспроводная мини камера,но она 2,4 ГГц. Будут ли проблемы?
да и вопрос к спецам, можно ли к нашему контроллеру используя стандартный пульт подключить подвес с приводами что бы в полете наклонять и поворачивать камеру?
кстати забыл спросить, у меня есть беспроводная мини камера,но она 2,4 ГГц. Будут ли проблемы?да и вопрос к спецам, можно ли к нашему контроллеру используя стандартный пульт подключить подвес с приводами что бы в полете наклонять и поворачивать камеру?
подвес таррот будет если один товарищ его не продаст раньше чем квадр мне придет=)))фпв боскам будет. возможность управления подвесом есть, на пульту есть 2 свободных канала, так что можно управлять не только подвесом.
Продаст) прибрал я его) ждет тебя лежит
а ну ништяки.=))) тогда точно тарот стоять будет=)))
А где можно почитать как подкючать ?
так же как и на всех квадрах=)
www.youtube.com/watch?v=xJFb3p-EiaE[/url] [ur…
не благодари=)))
не благодари=)))
Спасибо Большое! Вы извините если я глупые вопросы задаю. Новичок в этом деле. 😊
Кстати
Очередная глупость от меня
Тут наткнулся в сети - человек беззеркалу поведал на коптер. И тут меня " осенило" что можно убить нескольких “зайцев” используя стартфон и как камеру и как fpv и как GPS трекинг.
Никто не пробовал? Что думаете? И вес маленький. И питание независимое. И найти можно если улетит
не понял. телефон как фпв и трэкер? как фпв это полное фуфло. задержка изображения и очень маленький радиус действия, а как трэкер дороговато будет.вдруг не дай бог при краше телефон расхреначишь? нет ни фпв, ни трэкера, ни квадра.
C подвесом, камерой, FPV и прочим оборудованием у него вес под 1300 гр. будет, если не больше. Тяжело ему на восьмых пропах это барахло таскать - время полета стремиться в скукоту, газ на пределе и маневренность как у тюленя. А если учесть, что это барахло тоже батарейку будет жрать как из пулемета, то либо смириться с очень коротким временем полета, либо ставить дополнительный аккумулятор, который тоже свой вес имеет. Я вот не пробовал, не успел, но есть мысль, что девятидюймовые пропеллеры должны влезть (десятки точно не лезут), лишь бы движки с регулями сдюжили.
Не выйдет. Время “доставки” информации до пилота очень большое. Настолько большое, что не позволит пилоту нормально летать, так как в момент когда пилот увидит картинку она уже безнадежно устареет.Было бы так просто, люди бы не бились со скоростью цифровых каналов видеосвязи. Правда, если цифра, то конечно интересуются HD в основном.
девятки пропы надо будет попробовать впендюрить=)может че и получится
А что касается fpv камеры с частотой передачи данных 2.4 ГГц. Как думаете- будут проблемы?
Я точно говорить не буду, но вроде не советуют, сигнал с аппаратурой забивает, плохо может быть=)
Если камера и управление на одной частоте, то будут мешать друг другу, либо видоса не будет, либо коптер будет летать сам по себе 😃
проверяли или предполагаете? ведь в видео есть разные каналы…так же как рации…на одной частоте,но включаешь другой подканал и все нормально.
Владимир, эт как в одну трубу велючить горячую и холодную воду, одидая на выходе два потока - горячую и холодную.
Видео и управление НА РАЗНЫХ ЧАСТОТАХ должно!
Так что SunSmile не USB мозги , раскошелься и возьми хороший видеолинк BOSCAM=)))) потом ни капли жалеть не будешь=)
он пришёёёёёёёёёёл!!!
Поздравляю. Смотрю, у тебя гриб толще чем у меня, похоже действительно вынесли GPS в гриб. Проклей стеклышки в лучах. Не знаю как у тебя, но в первых версиях они отваливались и терялись.
кстати да…совсем забыло рассказать об ощущениях…ну он оооочень конечно кажется хрупким… такое чувство что упадёт и всё…))))
в антену действительно что то вынесли…там горит зеленый диод и какая то плата…получилось чуть заглянуть…может быть действительно GPS антена. дома у меня запустить его не получилось… буду разбираться. и кстати мини УСБ разьем внизу в днище вынесли…не знаю было ли так в 1й версии
Не было.
еще в книжке наклейка где написаны шаманские заклинания калибровки
"keep horizontal and anticlockwise revolve 8 times
then switch SWB “0” “1” back and forth 4 times to complete electronic compass correcting"
щас буду крутить))))
