hemmitino
MFer:
прикольная. не видал раньше. с ней я бы попробовал замутить ))
Это вес без ног…
Чирсоновских угробил 3 шт…))
Корпус реплика фантика прочнее…проверено…ноги крепче…и автопосадка без проблем…
Стойки жаль пилить…пихаю 4 банки…под 3осевой подвес 4 банки лучше…
Но компас надо кудато девать…прилепил просто сверху по центру .но иногда чуток унитазит…надо бы поднять еще.или в ногу…но подвес тоже рядом болтается…((
Еще можно напечатать увеличенную крышку баттарейного отсека и пихать акки 160мм длинной)
noskov711
hemmitino:
Но компас надо кудато девать…прилепил просто сверху по центру .но иногда чуток унитазит.
Сперва тоже компас на контроллер лепил, унитазило. Приклеил на пластиковую карточку и сместил примерно на сантиметр за пределы контролера. Толщина 4х баночного аккумулятора какая?
mfilitovich
Поднял в небо коптер с назой на борту! Погода конечно мягко говоря не очень - ветер 9-10м/с, но охота пуще неволи! )
Взлетает как по ниточке. Конечно колбасило не слабо из-за ветра, но точку держит отлично! Такого с АПМ я не видел… По высоте очень приятно управляется - четко за стиком и четкими остановками. Вообще управляется приятно, внушает как-то сразу доверие. Возврат домой работает, удачно сел несмотря на ветер! Но не без ложки дегтя конечно - надо видимо что-то настраивать ещё (пока не понял, что именно, но думаю гейны) - при вращении на месте по YAW, коптер сильно сносит в сторону и самое забавное, что после остановки вращения, он точно возращается на начальное место! Судя по интернету, проблема частая, но решения четкого нет - как всегда надо регулировать. )))
Но в целом, мне понравился контроллер! Будет пока летать дальше!
nWoSanya
Убрал люфты с моторов, посадил мозг на оконный уплотнитель, наклеил по 1 полоске с 2х сторон. Гляньте лог вибраций. arduplotter.com/view/58fcbf7b057fa0b60eb4b347#imu
Ещё 1 беда вылезла, начал не плавно садиться, когда приземляется, а с 1го раза садится резко и переворачивается. Раньше приземлялся до 10-15см, потом по немногу снижался и раза с 3го садился.
darkcats
nWoSanya:
ну вот, более менее! а по поводу приземления это барометр!
nWoSanya
darkcats:
После того как мозг посадил на уплотнитель и откалибровал акселерометр в МП, вроде было что высоту неправильно показал, я так понимаю из-за этого и мог глюкануть. Может снять крышку с мозга глянуть чо там?
mfilitovich
nWoSanya:
Вот, что оконный уплотнитель животворящий делает! )
drdupery
mfilitovich:
Сходил ещё раз полетать, немного подстроив гейны, вроде получше стало, несмотря на ветер.
вроде хорошо висит, а чего ещё то хочется?
nWoSanya
mfilitovich:
Ага) Спасибо за наводку!
mfilitovich
drdupery:
Висит хорошо, летает тоже как по рельсам. Про гейны я написал из-за сноса при при развороте по yaw, с этим есть некоторая проблема, но думаю решаемая.
Теперь жду когда почта отдаст мою OSD-шку и тогда буду собирать полный комплект fpv.
hemmitino
noskov711:
С Толщина 4х баночного аккумулятора какая?
35мм…вот такой влазит впритык по длинне…
ru.aliexpress.com/item/…/32579346559.html
сверху на входе в батарейный отсек запас пара мм еще есть…
с фпв и 3 осевым активных 17 мин…почти не греется…
п.с. компас пробовал внутри лепить по разному …унитаз легкий иногда проявлялся…у вас плата ниже…наверно по этому и не унитазит…
п.с.2 пробовал летать на ионках 18650 4s2p…23мин…но сразу унитаз очень сильный…((
noskov711
hemmitino:
Компас сдвинут от контролера в бок и повернут градусов на 10-15. Поворачивал пока полоски на карте в миссион планер не сошлись. унитаз пропал. Плата хоть и занижена, но батарея с толщиной 36мм влазит плотно.
hemmitino:
Ионки между собой проводом соединены? Может наведение от силовых проводов?
hemmitino
ионки проводом 16авг…там проблемы с мет.корпусом…уже писали в теме про них…
про компас что то не понял…просто откалибровать в МП снова разве не проще?
nWoSanya
Какой аккум сейчас самый ходовой для чирика для максимального времени неспешного полета с подвесом, камерой…чисто для съемки. Может поделитесь ссылкой? Оригинал от Walkera 5200 чота найти не могу на али.
Alex_063
nWoSanya:
Вот какие хошь!!! Хошь оригинал, хошь подделка!!!
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or…
НЕ РЕКЛАМА.
nWoSanya
С каким током лучше выбирать и как отличить ориг от подделки?
Alex_063
nWoSanya:
Не током, а токоотдачей! она обозначается циферкой с буквой C. Например у оригин. Walkera постоянная токоотдача 15C, С - это емкость аккума. Т.е. получается 15*5200=78000 mah или 78A. для наших аппаратов достаточно и 45A.
nWoSanya:
Там ж в названии написанно если оригинал!!! Как отличить? только доверится продавцу в высоким рейтингом, и читать отзывы!!!
MFer
Народ, как считаете - полетит?
Пропы APC 10x4.5МR. 2мм зазор.
На мелких летаю с таким зазором - нет проблем… но тут другое. Не будут турбулентные потоки мешать взаимно?
mfilitovich
MFer:
Полетит 100%. )
Вопрос насколько стабильно будет это делать - тут нужен эксперимент.
А за корпус не задевают?
drdupery
MFer:
жёсткость рамы под вопросом конечно, но можно подрезать по 1 мм с каждой стороны, явно ничего пропам от этого не станет, а безопасность повысится и уверенность
Yarkii
nWoSanya:
Вот оригинал 100%
Оригинал Walkera QR X350 PRO-Z-14 11.1 В 5200 мАч 15C Lipo Батареи для Walkera QR X350 PRO FPV Мультикоптер Части
www.aliexpress.com/item/…/32250389522.html
(from AliExpress Android)
MFer
mfilitovich:
не. там тоже миллиметра два. моторы со встроенными регулями ZTW 2212 - существенно выше стоковых…
у меня пиды настроены на APC 9x4.5MR - без ветра стабильный спуск с 2,5 м/с. в ветер конечно хуже существенно, но при порывах до 6-7 м/с висит идеально, ну и один фиг на порядок интереснее, чем ранее используемые гемфаны 9047 (которые суть копия APC 9x4.7SF)…
попробую завтра с 10-ками без обрезки. логи запишу. интересно уровень среднего газа посмотреть и токи…
noskov711
hemmitino:
Компас откалиброван. Наводки от контролера способствовали унитазу. На контролере стоковом есть место под компас, пробовал ставить его туда вместе с обвязкой. Унитаз жуткий был, калибровки не помогают, видимо поэтому он выносной. Если компас клеить над контролером хотя бы в двух сантиметрах, то всё нормально. В корпусе от фантика компас очень близко к контролеру.
