Подскажите, может кто сталкивался - поставил на CX-20 Quanum 3-Axis Mobius Camera Based Gimbal… Со штатной прошивкой управлялся неплохо с пульта, но мне нужно было поменять оси - заодно и перешил на 2.4 b7 рекомендованные в книжечке - соответственно профиль сохранил в в файл, залил в BASECAM обратно … Но вылезла проблемка - у меня пульт биндится к коптеру только если включить пульт после батареи питания, плюс он дергает при этом каналами pan/tilt - подвес начинает колбасить и приходится его отлавливать руками. Как это можно победить, в родной прошивке такой проблемы не было 😦(
cx-20 не выходит из режима калибровки. При запуске все 3 лампочки мигают. и где можно скачать подробную инструкцию?
Вроде отстроил работу подвеса, дождусь погоды и испытаю на улице, но вроде должно ведь и там работать аналогично?
Мало мелких объектов в кадре, но вроде никакого криминала не видно, нужна природа
multicopterwiki.ru/index.php/Cheerson_CX-20
не вариант?
На природе главное отличие - ветер. Вот с ним связаны главные опасения…
А так, Storm32 очень даже несложно настраивается, а уж сколько у него функций - вообще супер!
Кстати, на Назе вовсе не страшно взлетать в малелькой комнате - даже высоту более-менее в ATTI держит несмотря на ураган вокруг.
Подскажите, failsafe постоянно маячит при подключении к МП, как убрать надпись? В Разделе Failsafe подсказывает логика и память, а что именно? Давно не в теме, подзабыл…
А так, Storm32 очень даже несложно настраивается, а уж сколько у него функций - вообще супер!.
Согласен, если разобраться и настроить правильно- работает на ура. Но у меня раз в полёте глюкнул и начал по одной оси вращать камеру, пока провода в жгут не скрутило и тем самым остановилось вращение. В полёте коптер не видел, а по картинке на мониторе показалось, что падать начал ( земля, небо, земля…) . После этого поставил механические упоры в крайних точках.
Аппа включена?
Аппа включена?
Да, и откалибрована. Год назад летал на Футабе, сейчас поменял приёмник и передатчик на DragonLink V3 ( появилась возможность убрать телеметрийный блок и пустить телеметрию через сам приёмник и на телефон с самой аппы.Ради эксперимента… ( выигрыш в весе и дальность действия до 40 км) Все работает, даже полетал в гараже после года простоя, а вот с Failsafe подзабыл, как настроить
Так надо настроить чтобы при включенной аппе, сигнал в канале газа был выше установленного в меню failsafe. При выключении аппы, уровень канала газа должен соответственно падать ниже заданного в меню failsafe.
Точно, когда то делал так, завтра попробую. Всех с Днём Победы!!!
что это может быть?
что это может быть?
Радио некалибровано в МП.
Подскажите какой мотор можно заказать вместо сгоревшего заводского? По каким параметрам стоит подбирать? На оригинал вроде цена неадекватная…
Ты ж вроде марсы ждешь…
Жду) Но куда ж девать те 3 моторки рабочих) Уже докупить бы до них 1 моторку, да может на открытой раме чо собирать начинать…
Вот держи, себе как то брал… от родных не отличишь!!!
ru.aliexpress.com/item/…/32591022870.html
собрал из нарезок видео о том, как летает настроенный cx-20
Отлично! Удалось размагнитить компас, чтоб по всем осям 0 был?
одна ось X большая (~85), но как я понял здесь важен сам факт размагничивания и видимо эта ось не влияет особо
Цена шара) С виду да, как ориг. Спасибо!
Вот еще копия марсы!!! тока без наклейки и дешевле!!!
никакая не копия! смотреть на толщину провода и качество намотки, также и вал совершенно другой
Сегодня тоже погонял свой чирик по полю, ветер был порывами. С марсами, 9450 DJI, ESC racerstar BLHELI квад вообще не узнать!!! На полном фарше тяги как на пустом стоке! Кстати летаю на включенном воздушном тормозе, самозатяги DJI с пластиковой ступицей не откручиваются, если газ со всего маху в ноль не бросать на земле.
Это что ещё такое?))
