MFer
Стоят рейсерстары br2205 на рейсере, норм.
Хотя слегка люфтят… но на рейсерах там вибрации не столь критичны…
кароч думаю указанные моторв стоят своих денег.
Upd: и на банге они стоят дешевле (купон toysho на 8%).
surfer_kz
ell83:
что скажете про эти движки ru.aliexpress.com/item/…/32727430349.html ?
кто-то пробовал?
У меня 2216 движки в хозяйстве есть Racerstar. Подшипники там не супер. Из-за этого не могу вибрации победить
Вот можно послушать с каким звуком они работают:
Из реально качественных были Sunnysky и T-motors. Там и подшипники и магниты по-круче… Но стоят в два раза дороже…да
An_private
На чирсон можно поставить и 2216. Вот тут сейчас распродажа брендовых:
www.team-blacksheep.com/…/prod:900kV_motors
Только винты надо будет поставить побольше немного. Или на 4S переходить.
Sergey_Pavlovich
An_private:
Осторожнее с распродажей. Уже появились отзывы:
Кто заказывал моторы по акции на TBS, многие платежи через палку у них не прошли.
Если до сих пор заказ в статусе “open”, пишите им на мыло с приложением распечатки платежа через палку.
An_private
А при чём тут распродажа? Это палка что-то дурит. У меня все платежи прошли и посылки в пути. Отзывы получивших тоже есть. Фирма, вроде, солидная, так что вряд ли кинут.
Всё равно уже кончились (out of stock) 😃
An_private
О, опять появились. Они реинвентаризацию проводят, что-ли 😃
mfilitovich
surfer_kz:
Попробуй писать видео 60fps, а не 50. У меня после этого желе стало на порядок меньше.
surfer_kz
mfilitovich:
Да там реально в одном из движков подшипники скрежещат)) Пара движков на замену идут…
Тут даже стабилизация на камере включена. Без неё еще больше вибраций.
Ну и надежда на более мягкий демферы для подвеса, которые должны придти скоро. Штатные в Hakrc дубовые уж очень.
Alex_063
surfer_kz:
Какие взял? Ссылку если можно…
surfer_kz
An_private:
www.team-blacksheep.com/produ...d:900kV_motors
это за один мотор цена или за четыре как в другой ветке пишут?
Кому-то эти моторы приходили уже?
Alex_063:
ru.aliexpress.com/item/…/32354650795.html
An_private
surfer_kz:
Утверждается, что за 4. В накладной написано 4pcs. Комплект брендовых 2216 за 22$ (с доставкой) - это просто даром.
MFer
Но 75 грамм один мотор! Это очень много.
П тяги они по сравнению со стоковыми не прибавят.
Еще и крепление пропов цанговое.
Мое мнение - фуфел, применительно к чирику…
An_private
MFer:
Я же говорю - надо пропы ставить заметно больше. Так как они более тяговитые на тех же оборотах.
MFer:
С чего оно “цанговое”? Стандартный переходник на резьбу.
surfer_kz
An_private:
Не очень понятно, зачем так дёшево их продавать? За один еще нормально для них получается.
1x TBS 900kV2 Motor Set 4pcs Blowout (US$ 9)
Вот это Blowout это что такое? может типа четыре крепёжных элемента каких-то?
Короче заказал… и в поддержку тикет создал))
UPD: Может они все типа одного напрявления вращения, поэтому их распродают?
* The motor with the white dot mounts the CCW propellers and vice versa, the marking on the bags refer to the tightening direction.
MFer
Не рассмотрел цангу с пристального взглчда )) сорь
Surfer_kz, на чирик заказал? Зря, разочаруешься…
An_private
surfer_kz:
Распродажа. Поэтому и цена такая. Они поштучно по 2 бакса у них идут.
surfer_kz:
Нет, стандартный комплект - 2 CW + 2 CCW
surfer_kz
MFer:
не…чирик мой давно улетел в горах после отвала GPS
На 450-ю раму под 12-е пропы взял. 900kv малость многовато правд
а
surfer_kz
An_private:
Ответили из поддержки - действительно цена эта за 4 штуки
An_private
surfer_kz:
у меня посылка с ними сегодня уже на территории россии появилась 😃
Alex_063
An_private:
Какую доставку выбирали?
Alex_063
Прикольно! Моты 9 баков, доставка 13!!!😃
Тож взял…
hemmitino
Проводил эксперименты с ионками 18650…санио GA. 3500…10а…
…оптимальный вариант 4s2p …но для полетов без подвеса!
35 мин висения с кругами недалекими…нагрев градусов 35-40… С подвесом греются гораздо сильнее…не стоит мучить…надо делать уже 3р…перебор…компас надо чуть поднять…10см от акка…унитаза нет.в штатной конфигурации если крепить акк под брюхо тоже все ок
drdupery
hemmitino:
а что по поводу 18650 LiFePo4 у них и токи больше в раза два минимум и холода особо не боятся, минус конечно меньшее напряжение и ёмкость на тот же объём, не скажу про вес
такие эксперименты не ставились?
