наконец-то мне пришли движки новые и регули racerstar. подскажите, пожалуйста, или выложите фотографии, как у кого распаяны провода?
вчера сел разбираться и возникло несколько вопросов:
- от стоковых регулей в контроллер шли 3 провода, а с решулей racerstar идет всего 2. третий не нужен?
- к левому переднему стоковому регулю был подпаян красный провод от основной платы питания (на фото он обведен зеленым цветом), при установки регулей racerstar этот красный провод нужен или нет? его можно просто отпаять?
- не нужен.
- это управление подсветкой на лучах
Третий красный проводок от сток регулей обрезан около самого регуля, он типа если мозг питать от бека регуля, он нам ни к чему. У рейсеров его нет, Тока белый - сигнальный, черный - земля.
Согласен с markinserega, его некуда паять к рейсерам!
Я подсветку оставил, наложил параллельно рейсеры на сток регули, моторы естественно к рейсерам припаял.
задумался, нужна ли подсветка. без нее никогда не летал, но думаю, что она скорее всего нужна. может тогда вместо стокового регуля, туда воткнуть кусок любой светодиодной ленты? плюс взять с этого красного провода, а минус из любого другого места
что для чирика оптимально это 2312 + 9450
Бесспорно, попробовал уже всяко-разно
уверенные пользователи RacerStar RS20A. поделитесь скриншотом BLHELI Suit с настройками. интерсует что выставлять maximum и minimum throttle
в теме про blheli пишут что их нужно откалибровать и значения сами пропишутся
Друзья, помогите советом.
Стоит minimosd 1.1, запитана от контроллера, камера гопро 3+, питается от своего аккума, т.к. с внешним питанием не завелась. На земле все работает, стоит подняться в воздух, осд начинает менять экраны и/или переставать показывать данные вообще, а камера может самопроизвольно включать/выключать запись.
С осд проблема, наверное, в питании, думаю сделать ей отдельное. Я правильно понимаю, что надо что-то такое или такое? Но непонятна причина, ведь на земле все ок, а по логам напряжение на контроллере не меняется, да и не должно, вроде как.
По поводу камеры есть мысли, что проблема связана с собственным аккумом, из-за несоответствия земель аккума и коптерной земли на контрольных пинах юсбишки могут возникать напряжения, которые могут приводить к включению-выключению записи. Может быть можно в осд втыкать только желтый провод и закоротить GIN и GOUT, но как-то это вроде бредово звучит… Прохе много лет, и никогда никаких глюков замечено не было.
Что посоветуете? Камеру от квадрика может быть и возможно запитать, но конкретно с прохой это очень и очень муторный процесс, но если другого решения не найдется, то видимо придется делать:(
поставил новые регули racerstar. вопрос, надо ли теперь калибровить их как на этом видео
а то как-то не равномерно вращаются движки мои. а при повороте, вообще иногда останавливается один
Калибровка такая же как и родные. Подключаешь через юсб к компу, главно чтоб мозг и приемник запитались, армишь, стик до конца вверх,подключаешь акк, после проигрыша музыки стик вниз, погазовал и отключил - фсее.
так точно! как и стоковые калибруем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Вот тоже че то подобное происходить стало недавно, но я все по кругу менял, скоро доберусь до ОСД понюхаю че там, у меня полетное время исчезает и время в полете, думаю нужно питание надо смотреть юэк, мб че там покрутилось само xD так бывает я так понял xDD
Цитата Сообщение от Alex.063 Посмотреть сообщение Калибровка такая же как и родные. Подключаешь через юсб к компу, главно чтоб мозг и приемник запитались, армишь, стик до конца вверх,подключаешь акк, после проигрыша музыки стик вниз, погазовал и отключил - фсее. так точно! как и стоковые калибруем ОБЯЗАТЕЛЬНО.
не сработал у меня такой алгоритм, не знаю почему. пробовал несколько раз.
а вот то, что показано на видео в моем предыдущем посте - сработало
у меня почему то при подключении акка начинает вращаться только один движок, а остальные стоят как вкопанные
При арме крутиться начинает если, то нужно зайти в блхели сьют и там выставить все значения одинаковые для мин троттл и макс троттл. кароче скину скрин как дома буду, у меня он есть, для нашей стоковой аппы. Буду переделывать сегодня под radiolink только вот пришел приемничек еще один, тоже могу соскринить
Там газ мин и макс тротл можно посмотреть после калибровке аппы в МП. ну и значения чуть больше газа вбиваеш в тротл минимум и чуть меньше в троттл максимум помойму 24. Ой ладно нехер гадать выложу через пару часов скрин, погоди 😃
кстати пеняю на то что именно после колдунства с переставлянием приемников какаято шняга вписалась в настройки контроллера после чего коптер не летал а приземлялся 😃)
Как и обещал, скрин для сток аппы
после выставления этих настроек, надо калибровать регули или, наоборот, начала откалибровать, а потом настройки выставлять?
Выставление мин и макс throttl это и есть по сути калибровка.
Можно по другому немного сделать, вот сейчас калибровал регули под радиолинк. Откалибровал посмотрел в мин тротл стоит 1120 - когда армиш, движки крутяться тихонько, прибавил до 1150 и все стало как обычно.
Еще важно чтоб галочка стояла Programming by TX для калибровки через аппу, для того чтоб параметры в регули записывались. Я всегда вписываю нужные цифры просто подсмотрев их в МП, после калибровки аппы, люблю когда при арме движки начинают крутиться потихоньку.
Как дела у вас c TBS моторками, адаптеры кто нибудь альтернативные нашел?
это не то? Пропеллер Опора Гайка адаптер CW против часовой стрелки для RC Quadcopter MultiCopter Sunnysky X22 двигатели серии
www.aliexpress.com/item/…/32811870942.html
(from AliExpress Android)
это не то?
Такие там и так в комплекте. Я так понял, что MaxRus хочет DJI стайл 6 мм для самоконтр.
по ссылке есть и м5 и м6
Точно, я попробовал попритыкать их, но неполучается, типо короткая резьба, не достает до резьбы в пропеллере, а те что заказал с ТБС они такие же как и те что в комплекте xDD
А кто нибудь пробовал от саннискай притыкивать адаптеры к ТБС моторкам? Рискнуть чтоль заказать…
я рискнул)
Ээээ. Странно.
Я так понимаю - вот такие нужны:
goodluckbuy.com/fc-3-12-cnc-aluminum-alloy-self-lo…
Такие же только подешевле наверно покупай! =))
А я такие попробую купить!
вот и протестируем всяко\разно xD
Вообще проблема то не в том что резьба М5 или М6 а в том что сама резьба коротная
Что-то я ничего не понял. У меня в комплекте пришли длинные переходники на M5. Примерно такие, как на картинке. На них прекрасно зажимаются APC и подобные пропы.
А вам что пришло? Короткие адаптеры на TBS самоконтры что-ли?
А вам что пришло?
Уж пришло так пришло! )))
