OTR1UM
pww2000:
Ну возможно под понятием предельный - с должным охлаждением. И амперы возможно китайские…
Я и не предлагаю их на 45А гонять (хотя уверен, они и 45 потянут, амперы здесь не китайские). Факт в том, что 30-35А с них можно без проблем снять, а это открывает широкие возможности для колхозинга апгрейда 😃
pww2000
OTR1UM:
Может быть. Выглядит, что даже очень злые моторы можно ставить (считая наш суммарный ток висения 14-15А). Наверное где-то подвох 😃 Нахрена такой запас?
ЗЫ вроде нашел. Там в таблице есть: 10В 22,5А 3,4мОм. Получается около 1,7 Вт на ключик. Видимо всё-таки охлаждать надо.
OTR1UM
pww2000:
Это в линейном режиме. А здесь импульсный (ключевой). Выделение тепла происходит только при переключении, и то выделяется там ничтожно мало, десятки мВт на ключ.
Да и взять те же регули от турниджи на 60А, они просто в термоусадку запихнуты, а внутри ни намека на радиатор, потому что греться там нечему 😃
pww2000:
Видимо китайцы поставили самые дешевые ключи, которые нашли.
mornick
Jr007:
Визуально не видно чтобы она сгорела.
Транзистор вверху слева. Что за пятно на нём? Не гарь?
seregamsk
Поставил сегодня телеметрию со второй попытки… При первой бортовой модем сгорел из-за ошибки при подключении (перепутал полярность), хотя все делал по инструкции с уважаемого зарубежного сайта. Видимо китайцы реально разъем припаивают от балды 😠. В итоге у меня заработало только когда подключил так, как в прилагаемой картинке.
Совет начинающим такой:
При подключении сначала обязательно найти тестером + и - 5В конкретно на вашей плате, а уж потом подключать RX и TX т.к. при их неправильном подключении ничего не сгорит, а просто не будет работать.
KRAVA
seregamsk:
Так а что сгорело то?
pww2000
OTR1UM:
греться там нечему
А Вы потрогайте после полета.
OTR1UM:
Это, я так понял в открытом положении. Плюс при переходах.
Pompag
seregamsk:
У нас тут нету шапки, где можно разместить все наши “Грабли”. А так и в нашем словоблудии есть нужная инфа на 51 стр.
rcopen.com/forum/f135/topic353590/2039
AlexxNB
seregamsk:
RX с TX на картинке таки перепутали - зря переставили =)
А что за инструкция с “забугорного сайта”, вроде везде где я видел распиновка одна, даже на новых с впаянным разъемом.
seregamsk
AlexxNB:
RX и TX у меня только так и заработал, мамой клянусь 😁 (у меня разъем припаян). Инструкций есть несколько (даже видео) и у людей их пишущих все норм работает, ссылок к сожалению не дам т.к. после первого сгоревшего модема удалил их к чертовой матери, решил своей головой думать 😉.
AlexxNB
seregamsk:
Я, надеюсь, вы помните, что Tx радиомодема подключается в Rx на плате и наоборот? =)
А если с разъемом, то вообще просто - я ж в дневнике все преркасно расписал(для блютуз, но не важно) =)
seregamsk
AlexxNB:
Это шутка 😮? Конечно нет, т.к. об этом нигде не написано. Наоборот везде пишут произвести подключение один в один. Вот к примеру первое что нагуглил:
multicopterwiki.ru/index.php/Файл:5015cg.jpg
Там про валкиру, но какая нахрен разница…
AlexxNB
Ну тогда ничего работать не будет у Валкиры =)
seregamsk
AlexxNB:
Да, век живи - век учись 😃.
Действительно в нашей теме нужна шапка на 1-й странице с размещением всех проверенных и работоспособных советов.
Jr007
mornick:
Смотрел с лупой на плату, пятно не видно. Уже связался с саппортом бенггуда, те сказали кидай видео неисправности и вышлем новый модуль. Сегодня сниму видео и вышлю им. Спасибо.
AlexxNB
AlexxNB:
Хочу сварганить простенький подвесик на сервах пока мой квадрик перебегает Китайско-Русскую границу.
Хотел отметить, что фокус с сервоподвесом не прошел. К контроллеру в Чирсоне можно подрубить только цифровые сервы, а у меня только аналоговые в хозяйстве =)
Yustas62
AlexxNB:
В соседней ветке про Quanum Nova (у меня именно нова, просто в корпусе от СХ-20) писал про подвес на сервах, который сварганил из подручных материалов.
rcopen.com/forum/f135/topic366322/598
rcopen.com/forum/f135/topic366322/679
pww2000
AlexxNB:
Я цеплял аналоговую - работает. А в чем разница? Внешнее управление вроде одинаковое.
crecker05ru
Мой квадр всё равно плавает,его тянет влево и разворачивает вправо,настраивал акселератор в МП,вроде ровно,захожу в настройки фэйлсэйф чтобы протестить моторы,вроде ровно,как только начинаю крутить левым стиком (у меня мод 1-справа газ) сразу появляются искажения на диаграмме,промаркировал моторы фломастером и моторы вообще перестали запускаться,просто пиликают и никак не могут протеститься и приготовиться.
И еще одно замечание,рычаг ускорения крайне не удобен,постоянно забываешь в каком положении,из-за того что мой квадрик сносило влево выравнивал газом вправо и случайно на уровне мышечной памяти палец поднимает рычаг верх и он от меня начал улетать,еле вернул к себе и врезал об стену,было бы удобно если он автоматически в среднее положение вставал.
starfair
crecker05ru:
Ускорения? Это что за рычаг такой?!
Те которые за направления отвечают они и так автоматически возвращаются в центральное положение. А тот что совмещен с газом (поворот вокруг вертикальной оси YAW ) он и не должен подпружиниваться. Поворот вокруг вертикальной оси - это безопасное собственно говоря действие, зачем заботиться о его среднем положении?
crecker05ru
starfair:
Ну не ускорение,на английском тротл называется,как по нашему не знаю,так дело в том что когда пользуюсь тротлом чтобы выпрямить квадрик случайно джойстик поднимается вверх и от этого квадрик улетает от меня,невозможно всегда находить в среднем положении когда накреняешь квад вбок,на DJI между прочим обо джойстика по центру стоят.
Так что делать с моторами?
AlexxNB
Yustas62:
Все правильно. Вы использовали отдельный контроллер для своего подвеса. Я хотел использовать контроллер APM в Чирике.
pww2000:
Куда цепляли? На S1,S2? Мне как бы стабилизировать его надо а не вертеть сервы с аппы. APM может управлять сервами подвеса, выравнивая его относительно горизонта. Для этого можно задействововать выходы RC5-RC10. При этом выходы RC5…RC8 гонят PWM сигнал на частоте 400Hz, а RC9,RC10 на аналоговой частоте 50Hz. К сожалению, в APM чирсона нет выходов RC10 и RC9.
