gosha57
AlexxNB:
странно, что у Вас MissionPlanner подключился. Присобачте его обратно.
Может чёрный это - земля (плохо видно) ? В Нове, например, на брюхе (на платочке) все земли объеденены были.
Yustas62:
сколько уже в данной ветке писали - вскрывайте, проверяйте крепления, размещение, пайку
ДЫК эт вАще после краша ! И “не калибруется”… Я бы тоже не стал калиброваться… 😁
pww2000
crecker05ru:
Первые 30 страниц данной темы прочёл,
Надо последние.
crecker05ru:
Если антенки от GPS на лучи вывести лучше ловить будет спутники?
Антенка GPS - это блямба на плате, вряд-ли Вы её “на лучи” выведете. А вот от радио можно. только длину не меняйте.
crecker05ru
pww2000:
Так это черные антенки на сером проводе от радиопередатчика?
Сделал сейкас калибровку акселератора в МП,стоит идеально ровно.Теперь новая проблемка,в МП не хочет калиброваться компас,тупо точки не рисует,тьфу,яж его отсоединил X)
pww2000
crecker05ru:
Передатчик в пульте находится. В коптере приемник.
Плохо, что на форуме нет функциональной схемы коптера. С описанием. Может кому-нибудь не лень? Сам по крохам доходил, из чего он состоит.
pww2000
gosha57:
А… кто-нить делал конфигурирование наших регулей ? Такой девайс может подойти ?
Наверное глупый вопрос, а что там конфигурировать можно(ну кроме калибровки)?
gosha57
Ну… дык если б я знал ! 😁
Калибруются регули для “соответствия” ручки газа (для конкретной апы - её стика) - выхлопу движка.
А сам регуль имеет ещё кучку характеристик типа “мягкого старта”, или откл по достижению 3.3 В (каца). Я туда ещё не влазил 😒. Интересно проверить, и понять, что китайцы там уготовили - они ведь из одной бочки разливают, вдруг чО проконтролировать надо, или … “усовершенствовать” 😁
Там видео есть - девочка кака раз эти параметры перечисляет… 😃
…Вот, кстати, отсечку я бы выключил - пусть липошка сдохнет, чем коп упадёт…
pww2000
gosha57:
Ну для нас оно точно лишнее.
gosha57:
Мелодию свою залить… 😃
gosha57
pww2000:
7.40 ХочЮ !!!
Jr007
В продолжении моей проблемы. Полазил еще по инету и понял что и куда подключать. Подключил GPS плату.
Покопался в МП так и не нашел где посмотреть работоспособность GPS платы. Визуально не видно чтобы она сгорела.
Но думается мне что надо заказать ее.
Подскажите где купить или заказать GPS или может быть не обязательно такую, а есть аналог?
AlexxNB
там снизу на модуле два светодиодика - ни один не горит при подключении?
Yustas62
Jr007:
Войти в режим Terminal, в командной строке выбрать Test, потом GPS.
Jr007
AlexxNB:
Нет не горит.
Yustas62:
Не могу выбрать. Нажимаю “Тесты”. Ничего не происходит, нажимаю “connect” вылезает вот такое:
Yustas62
Jr007:
Тут есть нюанс - нужно отсоединить связь (Diskonnect), а режиме терминала сделать Connect. И в командной строке (на черном фоне) ввести test, а потом GPS. Ручками названия вводить, не кнопочки нажимать)))
Jr007
Yustas62:
Выполняю следующую последовательность: подключаю квадр к компу, включаю МП, в терминале жму Connect. Сразу лезет билиберда как на фото вверху. Если написать test, а потом GPS и нажать коннект то тоже лезет билиберда.
Но вот в разделе Flight plan четко написано что нет GPS.
Думаю он и сдох.
Т.к. в первый день, до разборки квадра писал “GPS: No FIX” (второе фото).
Самое главное теперь где купить или заказать GPS модуль?
AlexxNB
Впринципе любой должен подойти. UBLOX NEO-7 самый ходовой на APM, M8N - покруче - с гланасом.
А с терминалом не мучайтесь - вы обновились на 3.2 версию прошивки - там нет терминала
Yustas62
Jr007:
Да - это значит нет соединения или неправильное соединение модуля GPS с контроллером. ту 2 выбора - или правильно соединить (т.е найти причину несоединения, провода перебиты после краша, неправильное подключение разъема и т.д.), или модуль GPS под замену. дальше копать МП бессмысленно, только как тестер для проверки работоспособности. GPS: No FIX - это просто нет фиксации положения по спутниками, потому что наверно в комнате.
tbsk0x
AlexxNB:
Если есть возможность - подклоючите к ноуту в поле и увидите через сколько времени Чирик будет иметь HDOP в 2 метра - я думаю придется подождать ощутимо. Я себе поставил 2,5 метра(т.е. 250) - поскольку забор вещь полезная.
Cпасибо! работает! поставил также 2,5. На балконе минут 8 ждал чуда, и оно произошло =) …Но не понятно одно: как теперь калибровать компас на новом месте, если он теперь недоступен ввиду этих изменений?
Jr007
AlexxNB:
Сейчас поищу где подешевле и закажу, теперь понять бы подключать его туда где был старый или менять местами провода в разъеме. Спасибо.
Yustas62:
Спасибо.
crecker05ru
Восстановил квадрик,летает относительно ровнее и не сразу сваливается влево, но всё-равно его заносит влево немного,теперь не хочет запускаться калибровка компаса,отсоединял его и соединил когда разбирал,без компаса чирсон не армиться вообще,кто знает ответ?
crecker05ru
Уже нашёл,можно стереть предыдущее сообщение.
OTR1UM
Немного инфы для справки:
Еще давно кто-то в этой ветке писал, что регули (ESC) моторов на CX-20 всего на 12-16А.
Вчера от нефиг делать прочитал маркировку выходных ключей и нагуглил даташит, из которого виден предельный ток ключей - 45А.
Силовая часть регуля представляет собой 3-фазный мост, поэтому максимальный ток всего регуля соответственно равен тоже 45А.
Не знаю, зачем я это пишу, вдруг кто-то захочет поставить на чирика более злые моторчики.
Фото прилагается (тут - в хорошем качестве)
pww2000
OTR1UM:
Ну возможно под понятием предельный - с должным охлаждением. И амперы возможно китайские…
Вспоминаются китайские магнитофоны с мощностью 600-1200 Вт 😃
