wltoys v303 quadrocopter Seeker
А ты схему посмотрел выше, открыв ее
Конечно. Именно по ней окончательно убедился в необходимости верхней шлейки. Спасибо за помощь!
А что под напряжением на твоей фотке, много нулей?
Когда поставил ноги на место (компас и антенка) и калибранул - выдало и координаты и напряжение.
Нижний ряд с нулями - я пока не понял что это.
После калибровки вроде его не было.
Завтра еще раз включусь - сфоткаю.
Кстати про моторы, у меня на 3 идет наклейка с маркировкой, а на четвертом печать на самом корпусе.
А это как в песне, я его слепила из того что было )))
У меня на ZERO мозгу вообще наклейки нет.((
Проверьте в поле датчик тока)
Можно точнее сформулировать: что именно интересует?
У меня есть датчик тока, только я не знаю куда его втыкать в S4,
в X4 там есть гнездо A1N1(если память не подводит).
Если есть инфо как подключить, проверю
Я имел ввиду про осд,показывает ли правильно напряжение разрядки аккумулятора?
Да, вольтаж показывает. Ок, отсниму этот момент отдельно.
Сегодня с утра (на самом деле - со вчерашнего вечера) мокрая погода, сильный ветер и дождь, потому мы сегодня “летали” без пропеллеров и на балконе (поймал не больше 3 спутников).
Вольтаж, как я уже говорил, на экране отображается.
Привожу две фото - с wi-fi и визуально - с данных, что на экране.
Видим, что на экране нет “домика”, нет “стрелки” и еще некоторых данных.
Полчаса кручения движков без взлетной нагрузки - вольтаж батареи упал до 10,9v. Большое подспорье на самом деле - не надо постоянно бояться пересадить батарею.
И еще одно. Координаты. На экране координаты выводятся намного точнее, чем в данных телеметрии на планшете.
Тот же, кто до сих пор не определился в гендерной принадлежности гелика - может быть спокойным - верхний левый угол подтверждает пол устройства 😃
Да, еще. Вверху отображается не время, а таймер с момента подключения батареи.
И, я так понимаю, отсутствующие данные появляются по мере необходимости.
Возникает интересный вопрос - что еще OSD умеет показывать?
Спасибо за инфу Oleksa.Буду тоже заказывать себе осд.На выходных планирую переезд на новую раму S500.Теперь у меня есть пару вопросов к DynamiX.
1)Вячеслав как вы закрепили компас на новой раме?.Я видел пару ваших фото но можете пожалуйста сделать еще парочку штук.Буду благодарен!)
2)Как калибровать на новой раме компас?.Есть ли отличия от калибровки на 303?)
Сегодня сам полетал по фпв и сделал прикольный вираж на елками.Кому интересно прилепляю видео😁+Парочка фоток моего “колхоза”
2)Как калибровать на новой раме компас?.Есть ли отличия от калибровки на 303?)Сегодня сам полетал по фпв и сделал прикольный вираж на елками.Кому интересно прилепляю видео😁+Парочка фоток моего “колхоза”
На калибровку не влияет
yadi.sk/i/O-lOJ-LjgezE8
yadi.sk/i/jBn3tAEYgezLq
yadi.sk/i/bmqG5dPbgezPN
Обнаружил на родном GPS модуле микрушки компаса, ( на моем их нет, полькой места для пайки) есть мысль припаять два провода и попробовать подключить
Тогда можно бы было избавиться от выносного компаса
Стрелка вверху по середине см фото тут Можно подключить к компу и настроить еще какие нибудь функции.Или переместить в другое место какие-либо позиции.
Это можно через личку обсуждать, это не тема V303/ А тюнинг ))) который можно обсуждать в разделе S4. )))
На фотке видно фотик и еще что то сидит на ноге. На ногах и так вибрация сильная, а тут еще доп. нагрузка.
Хотя на на каком то форуме по 303, америкашка утверждал ,что он на ноги грузики повесил и жиле пропало(уменьшилось).
Компас на тело, а GPS на стойку убирающуюся(складную). Она как раз роль фольги будет делать. )))
Мой вариант сегодня был без них:
наверно, это потому что ты был на одном месте !
Что именно нужно подключать к компу, чтоб добавить опций?
Y-OSD разновидность Minimosd, есть ветка по этому вопросу. В левом верхнем углу, есть отверстия для подключения к компу. и прога есть. (у меня нет проги) )))))
То есть, USB распаивать нужно. Ага, спасибо. Необходимости в этом не чувстую.
Возможно, хотя я думаю, это связано еще и с небольшим количеством найденых спутников.
Нет же, ты мало преремешался, у тебя даже цифры нет в правом углу. Уменя так же было.
Для того, чтоб понять, что я ИМЕННО перемещаюсь, а не хаотично рыскаю по поверхности со скоростью 100 метров в секунду, нужно чтоб спутников было где-то 7-8 штук.
А я был за стеклом не выходил на зеленый-зеленый. Хотя и пробовал перемещать апарат на расстояние в 5 метров. Впрочем, при всем вышеуказнном, это фигня 😃
Жду винтов (.
Решил проверить iMax-ом батарею ZOP (5,500mАh), которую купил полгода назад, но еще не использовал из-за размера и веса.
В последний раз я ее заряжал штатной зарядкой месяца три тому.
Подключил. И сразу вижу - опа. Две банки 4,2, а третья - 3,9. Поставил на разряд - третья банка разрядилась до 2,9 и, естественно, отказалась дальше сотрудничать.
Пришлось поднимать никель-кадмиевым режимом. Поднял.
Зарядил током 1,5А.
Полный заряд - две банки 4,2. Третья - 4,0.
Уменьшил ток до 0,3 А. На режиме “баланс” третья банка потихоньку заполняется (прибор сам снизил ток заряда до 0,1А). Полтора часа заряда - 4,09. Уже не плохо. Дую дальше. После заполнения, сделаю еще один разряд и заряд. И тогда уже посмотрю на параметры по силе тока.
Ну и, естественно, я б ничего этого не знал, если бы продолжал бы пользоваться штатной зарядкой.
Говорят, что батареи ZOP из разряда хороших. Ой вэй.
В последний раз я ее заряжал штатной зарядкой месяца три тому.Подключил. И сразу вижу - опа. Две банки 4,2, а третья - 3,9. Поставил на разряд - третья банка разрядилась до 2,9 и, естественно, отказалась дальше сотрудничать.
Зарядил током 1,5А.
Уменьшил ток до 0,3 А. На режиме “баланс” третья банка потихоньку заполняется (прибор сам снизил ток заряда до 0,1А). Полтора часа заряда - 4,09. Уже не плохо. Дую дальше. После заполнения, сделаю еще один разряд и заряд. И тогда уже посмотрю на параметры по силе тока.Ну и, естественно, я б ничего этого не знал, если бы продолжал бы пользоваться штатной зарядкой.
Эх, давно известно что литивые Аккумы можно хранить только в полуразряженом виде 3.82 в помойму
Зарядишь его сейчас а там 5000…
Провел тюнинг своего велтойса 303.По первым впечатлениям он стал раза в 3 тише летать ,резвее в 2 раза)Но появилась маленькая поблема. Коптер стал через раз держать высоту!Когда стик газа по средине ,квадрик взлетает вверх Однако управление работает без проблем!Компас калибровал.В чем может быть проблема?😦
Какой тюнинг ты делал? Сколько весит коптер? Спутники как ловятся?
Переселил из старого корпуса на новую раму,пока “черновой вариант”.Буду в дальнейшем допиливать еще.Спутники ловит как обычно,2 зеленых моргания и в путь!Вес меньше чем в старом корпусе.
Проверяй демпферы, Мозги правильной стороной поставил? Попробуй подвесить 0.5кг , как будет висеть?..
Он же вьісоту сам определяет, исходя с того, что нуль - место старта. Чего бьі ему рвать вверх? не похоже, что в его весе дело.
Хи ))) интересно, когда заканчивается “лежание в рюкзаке” и начинается “хранение”?))
Где то читал что в заряжённом состоянии не более трех недель
у меня так было при первом краше. По сей день голову ломаю в чем было дело, толи магнитные бури виноваты, толи вышка сотовой связи, толи калибровка не та. А вот компас как то мне лично не нравится как прикреплен и что через него вдоль проходит провод от светодиода. лучше продумай так, что бы компас стоял и через него ни сверху ни снизу не проходили провода. Я когда компас задом наперед поставил , он тоже себя вел не пойми как, у тебя компас стоит той стороной, все правильно, у меня спереди снизу, а светодиод тоже хвостиком болтается
