wltoys v303 quadrocopter Seeker
Вопрос : Если приобрести 8 канальный пульт для v303 ,пробиться на родную прошивку от полётного контролёра все заработает ,или надо будет менять регуляторы и ещё что нибудь ?
переставишь под родную расположение моторов.1-1, 2-2 3-3 4-4.
приемник заменишь на новый и настроишь его к нов. пульту.
Приёмник какой нужен ?
Я так и сделал.Все работает без проблем)
к какому пульту?
Они обычно парами продаются. Можете купить отдельно конечно, подобрать приемник к передатчику можно изучив соответствующие темы на форуме, либо гуглом.
вам приходилось производить калибровку регуляторов?
Как потом газ работает? С нуля (с самого низа) или нет? У вас какая аппаратура?
Ну насчет пульта .какой купить и с каким приемником?
1 программа минимум : цена баксов 100 лучше дешевле ,от этого получить полетные режимы: а.без gps б,как счас с,удержание высоты.
2 программа нормально :увеличить дальность до 2000м получить ругулировку подвеса по осям крутилкой иии убрать желе плюс программа минимум.
3 Программа максимум: все выше описанное плюс телеметрия высота ,отдаление от пульта,напряжение акума на квадрике на пульте.
ни фига не понял что вы написали, отредактируйте )))
не знаю что можно найти в эту цену хорошего да еще на 2км, берите на будующее типа такого.
или на 1км и 10 каналов но я с ними не знаком . У самого futaba/
вот еще простая на 8каналов
читайте отзывы и вибирайте, еще дево можно посмотреть.
Фигня какая-то
В первый раз вижу чтобы от поворота менялось горизонтальное положение подвеса.
Мож кто сталкивался?
У меня уже было стойкое желание купить новую плату. А тут решил проверить. На столе когда подвешиваю - горизонт вроде держит крепко.
Но когда взял в руки, начаал вращать - получил такое. (
Бери вот эту аппу ru.aliexpress.com/item/…/32259625132.html
Берите Frsky Taranis. Аппа на всю жизнь… И это самое недорогое, что реально подходит под ваши хотелки.
Вопрос вопросов ,как победить мыло при съёмки ? Поменять пульт и прошиться на родную прошивка от полётного контролера ? Или поменять раму ? Или ?
Если вы про желе, то первым делом отбалансируйте пропеллеры
Можно сразу полное решение проблемы ? Просто купил квадрик за 16т подвес за 2т камеру за 6 т fpv за 4 т . и того 28 т и имею квадрик с желе летающий 7 минут. Готов ещё вложить 10 т , что купить то ?
что купить то ?
У меня примерно такая комплектация как у Вас - летает тоже мало. Вместе с двухосевым подвесом желе пропало! Сейчас летаю на пластиковых самозажимных пропеллерах (карбон тоже есть) - даже с ними нет желе. Правда,я их балансировал. Но,наверно с таким весом надо на карбон,иногда квадр ведёт себя неадекватно - упал вчера с 4 метров. Пластиковые самозажимные винты ОЧЕНЬ мягкие,наверно в полёте тоже гнутся?! Ещё немаловажно,правильную развесовку коптера сделать (тут на форуме всё это описано),коптер разбирается,снимаете GPS,ровно по середине сверлите и туда нейлоновую нить - делаете петлю и всё собираете. Когда “всё” навесите на коптер - надо за петлю подвесить и посмотреть. Я подвес “выносил” вперёд до упора в батарейную крышку (немного пластину болгаркой подрезал),а аккумулятором сбалансировал вес (на “пузо” перпендикулярно стандартной батарее). Если коптер всё равно висит неровно - тогда свинцовые “блинчики” клеить под моторы.
Вопрос знатокам! У меня FPV TS351+Boscam RC805 5.8 ГГц 200мВт. На 7 канале 15 метров от меня-пропадает картинка! Переключил передатчик на 8 канал - взлёт 5 метров,всё пропало,не меняя канал передатчика,на приёмнике поставил 1 канал - картинка кривая,но 70м вдаль 50м высота - вроде видно было?! Надо пробовать и дальше менять частоты или у меня косячное FPV? Вроде до 2 км в чистом поле должно быть,у нас аппаратура 500м,думал хватит с головой!
p.s. У меня коптер,передатчик fpv и подвес - питаются от одного аккума (провода подпаял к тем проводам на плате,которые от аккума идут). Ещё Y-OSD имеется,я его изолентой обмотал и положил в переднюю часть корпуса возле “мозгов”,кажись на проводах лежит (вроде места не нашёл больше). Вот может ОСД мешает? Верхний корпус прижал ОСД к проводам “мозгов” - может по этому поболтался и упал,а не из-за пропов мягких?
Передатчик случайно без антенны не включал ?
Я не включал,на коробках было написано так не делать - может китаесЬ включал? А что,симптомы похожие? У Вас работает на заявленую дальность, ну хоть бы метров на 300? Я тут читал,что передатчик fpv обычно отдельно питают. Неохота для него батарею отдельно городить. На ощупь он ОЧЕНЬ тёплый,в месте соединения с антеной - наверно нехило жрёт батарею. Кстати,может ток потребления проверить?
Передатчик у меня тоже напрямую с платы как впрочим и подвес , уверенно передаёт без помех на 500 дальше не пробывал , правда я сразу поставил клевер .
Ссылочку на клевер дадите?
Как вариант - неправильно переключаете каналы. Попробуйте так: на приемнике поверните так, чтобы читались цифры (не вверх ногами) , и надпись channel, третий переключатель вниз, остальные вверх. На передатчике опять же чтобы читались цифры, третий переключатель вверх, остальные вниз. Т.е. положения вкл-выкл у приемника и передатчика противоположное.
Посмотрите как у Вас направлена антенна. Это тоже влияет на прием, как на FPV так и само радиоуправление(дальность)
Еще помехи могут быть от моторов или близко расположенных устройств(мозга коптера к примеру) т.е.под аккумулятором если я ставил. то шли помехи. у меня 600Вт. И клевера стоят.
Передатчик примотан липучкой к задней левой ноге. Направлен антенной вниз - правда она на сгибе согнута 90 град. Кстати судя по инструкции к передатчику выставил канал №2, а на приёмнике “ловил” на №7 - летал на 160 метров,при высоте 4-6 метров. С шумами,но показывало -правда,когда назад полетел (антенна от меня развернулась) шумов по началу было много,ближе подлетел - лучше стало. Сегодня летал на карбоне 9045 - вроде не упал,хотя нутром чую,надо ОСД в дугое место перемещать от “мозгов”.
совершенно верно, это косяк инструкции передатчика, попробуйте включить на приёмнике 3 канал, а передатчик к примеру на 6. Сталкивался тоже с этой проблемой.
Как убрать дребезг бк подвеса что убавить ?
