wltoys v303 quadrocopter Seeker
Marat_L
я про 2 осевой. Команду дает пульт же, не? Одно нажатие - подъем или спуск происходит буквально на градус. В итоге поворот из строго вертикального на 90 градусов вниз не получается. Никто не сталкивался? Кто-то поднимал уже этот вопрос, но все заглохло, видимо никто не пользуется управлением подвеса с пульта?
Amper_86
Marat_L:
Видимо вы не настроили конечные точки наклона подвеса. Какой у вас подвес? У меня есть инструкция по настройке Walkera G-2D
Marat_L
Amper_86:
Покупал здесь ru.aliexpress.com/item/…/1542902846.html пару лет назад. Ноунейм видимо.
Вчера попробовал полетать с подвесом - трясет по горизонтали страшно особенно в моментах когда коптер висит на месте. В движении еще более менее. То ли винты слегка побитые (родные), то ли настройки стабилизации подвеса не те.
edimon78
Marat_L:
Покупал здесь…
Да у меня похожий подвес. Работает отлично. Вроде получается строго вниз 90 градусов (вот моё видео с привязкой по времени) . Я его правда настраивал после покупки. Точно уже не помню как (по видеоинструкции из ютюба). Заводские настройки ЖЁСТКИЕ (аж cлышно как моторы гудят). Я настроил помягче. Теперь у меня ДВА пресета - заводской и мой. Кнопкой подвеса переключаются.
Marat_L
edimon78:
Я видел ваше видео, спасибо. Да, у вас хватает угол поворота. “Стабилизация 45-45-150” - это в коптере настройка или в подвесе?
edimon78
Marat_L:
В коптере - через программу (сверху вниз). Есть версии программ, в которых первые ДВА параметра совмещены, то есть там будет 45-100 . Хотя Сейчас летаю 35-35-100, вроде тоже нормально.
Muxail
Oleksa:
Когда-то рассказывал, что час от часу после калибровки гелик выдает мигания вместо долгого зеленого.
И вот такое мигание не заканчивается до выключения. И после включения продолжает бесконечно мигать.
Лечится принудительным проведением калибровки компаса. Только после горизонтальных и вертикальных кругов выходит на “зеленый”. Который за подминуты переходит уже в обычный поиск спутников “зеленый-красный” или “зеленый-зеленый”.
Я с такой штукой сталкивался раза два. Сдается мне, что это от некачественной калибровки. Лечил так же, как и Вы. А один раз калибровка закончилась постоянным желтым. При этом он заармился и полетел (светя желтым). И, похоже, спутники он поймал. Потому, что в воздухе вел себя спокойно и адекватно. Правда я не стал испытывать судьбу и с желтым долго летать не стал - перекалибровал.
toxa1981
Всем добрый день! Заказал на пробу на гирбесте, на версию с американской вилкой скидка www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_227324.html
Обошелся вместе с доставкой в 11100, на форуме давно (вертолеты, самолеты) но квадрик будет первый (если не считать малька Blade nano qx). Странно что скидка только на версию с американской вилкой, с европейской выходит в 17 000, правда в ответах пишут что разница только в вилке, зарядка у меня нормальная есть, вообщем отпишу что придет.
DOBER
Oleksa:
Вылечить не знаю как. Перепрошивкой не лечится точно. Но и бывает не каждый раз.
Лечится заменой компаса в худшем случае. В лучшем проверкой разъемов компасам,соединение и жесткости крепления компаса в ноге ( без перекоса) , в среднем случае пропайкой платы компаса.
Oleksa
toxa1981:
Ой.
Тут уже были нарекания на производителей, гелики которых продает геарбест.
Я для себя решил, что хорошо, что в свое время отозвал платеж.
После получения рекомендую проверить начинку (мож гибрид какой?), пайку и контакты.
DOBER:
Ахха, пасип.
Компас сидит жестко, приклееный суперклеем )
Так получилось, когда лапу клеил к стойке )
DOBER
тут может быть и проблема. Замечал что некоторые составы циакринов незначительно пропускали ток.
Кто нибудь пробовал ставить не родной GPS модуль ? или может у кого есть на продажу родной ?
toxa1981
Производитель то вроде один, влтойс, вот только комплектацию меняет как хочет
DOBER
да, солянка полнейшая. в одних YS-S4 в других Turbowing и так далее…
toxa1981
Это контроллеры как я понял?
По турбовингу чет не нашел инфы
DOBER
Gusok:
Вот причина моего краша сгорел GPS!
Где его теперь взять!?!? может кто подскажет?
Присылай, починим : ) я серьезно 😃
toxa1981
Коллеги, подскажите, у кого есть родная яйцевидная камера со встроеным подвесом для него, как она, подвес и китайский клон го про дороже аыходят, думаю что взять?!?
DOBER
ничего не разобрал…
П.С. умею приделывать не родные GPS модули к контроллеру с этого квадра.
toxa1981
Я про родную камеру, которая имеет наклон по вертикали, подключается к родному шлейфу, что из пуза торчит! Тут кто то писал что у него такая, вот и спрашиваю как она по качеству сьемки
Oleksa
toxa1981:
Я про родную камеру, как она по качеству сьемки
А как может бьіть по качеству камера, которая жестко прицеплена к корпусу? Сам как думаешь?)
Fasta
Oleksa:
Вот оно, на видео.
Ты наверно забыл, это значит не прошла калибровка. Лечится правильной калибровкой, без мигания лампочки при вращениях по горизонту и вертикале.
Marat_L:
Скорее всего вы не подключили подвес к контролеру правильно( или вообще не подключили). Углы на нем меняются настройками к подвесу, алексмос как правило стоит 2 версии. как правило 90 ставят на управление наклоном, но можно и больше. Я лично ставил по горизонтали ПЛЮС 5град, вниз 90.
toxa1981
Какую лучше камеру взять чтоб в штатный подвес влезла, на первое время на нем повисит?!
Oleksa
toxa1981:
“Штатный подвес”, в вашем понимании это тот, что белый пластиковьій? Любая, от гоупро или клонов. Таких море.
Fasta:
Спасибо, Вадим, чуть утешил. Если вопрос и дальше будет решаться найденым алгоритмом - буду считать легким багом.
Muxail
toxa1981:
Заказал sj4000 plus
Пользуюсь такой. Нормальная камера. Только в крепеж штатного подвеса она не влезет. Подвес заточен под ГоуПро, а ГоуПро немного уже, чем SJ. Доработать крепеж не сложно, но если у вас к этой камере будет пластиковый бокс, то он нормально становится на кронштейн штатного подвеса вместо штатной крепежки. Хотя бокс, конечно, немного потяжелее будет.
Но на будущее подумайте о подвесе со стабилизацией. Думаю, что картинка снятая с жестко закрепленной камеры (особенно в ветренную погоду) вас очень быстро разочарует. Даже двухосевой китайский подвес дает хороший результат по сравнению с жестким креплением. А стОит вполне гуманно.
И остерегитесь пользоваться wifi этой камеры в полете. Частоты wifi и передатчика аппы находятся рядом. Могут быть неприятности с управлением. Кроме того радиус действия этого wifi все равно не велик. У меня на открытой местности получалось около 40-45 м. Так что FPV из этого - никакой.
