wltoys v303 quadrocopter Seeker
edimon78
bob_57:
Все, что нравится в X380, так это просторный аккумуляторный отсек, а в остальном я думаю 303 по надежнее будет, да и отсек аккумовский переделывается у нашего квадрика, сейчас у меня аккумчик стоит на 5200. А вот запчасти оригинальные на 303 стоят дороже…
Ну, тут с отсеком и батареей “пролёт” наверно вышел. Если корпус от V303, то и батарея 2700 мАч (может и не ориг, с заниженной ёмкостью). А так да, на V303 заметно дороже запчасти (esc раза в два, да и двигатели почти в два раза).
toxa1981:
Соврал, есть кнопка таке оф и стик моде, работу не проверял
Ну, значит точно - это не V303, а Х380. Они хоть и очень внешне похожи - болячки несколько разные. Слышал даже, что АВТОВОЗВРАТ - можно только один раз за полёт использовать, а то беда. Так что “вскройте” птичку, для надёжности. И если что читайте соседнюю ветку.
Aleksei81
а двигатели от X380 на V303 без каких либо Кулибинских действий встанут? По сути два одинаковых коптера, ну есть различия мелкие: цвет, пульт, отсек и на X380 чуть больше фишек с управлением, но внешне схожи а расходники на X380 даж дешевле, отсюда и вопрос.
bob_57
Двигатели то встанут, но цена на них ниже, а это вероятно в ущерб качеству…
toxa1981
Корпус у меня именно v303 , с маленькой батареей, а вот мозги похоже как у xk 380, моторы как я понял у них одинаковые, а вот контроллеры разнятся. Я думаю тут все проще, вл тойс стал клепать свой 303 на других мозгах. Про один автовозврат за полет, смотря что имели ввиду под полетом, если то что вернулся но сажать не стали и ушли в ручной режим заново летать, то не знаю. А если имели ввиду что включение выключение коптера, то все нормально, вчера два раза он автовозвращался и заново я взлетал.
bob_57
edimon78:
Ну за 11 рублей купить нормальный 303 маловероятно, хотел на запчасти взять, но вижу это клон какой-то, хотя за эти деньги можно брать!
edimon78
Aleksei81:
Подходят по креплению и по остальным параметрам. Но это если верить табличке. А так, всё может быть. К примеру, немного другим проводом намотаны, или ещё что.
К слову о цене. Я заказывал ESC V303, а китаеСь прислал от Х380 (хотел подзаработать на разнице в цене) - долго бились, но я денежку забрал (во второй раз прокатило за 50% стоимости). Я получил два регулятора Х380 за 600р. Двигатель от Х380 просто лежит, вдруг что - тоже купил по скидке за 700р, а наши по 1300-1400 видел. Движок не шумит, проверял, работает аж тише моих оригинальных.
toxa1981
bob_57:
Тут вопрос что значит нормальный в303, как я понял в первом стоял контроллер от кого то именитого производителя, хотя от этого меньше они не падали. Теперь походу они (может и ради удешевления) собирают его на других мозгах, плюс появились доп функции и более удобный пульт с крутилкой. Вполне возможно что первого v303 не делают, ток если в остатках где искать
bob_57
Движки от 303 оооочень надежные!
toxa1981
edimon78:
Так а esc подходит в итоге или нет от хк к в303, поидее разнича может быть только в настройках регуля из-за разницы мозгов, мой кстати очень плавно взлетает, почти в полный газ, потом уже резвый становится
bob_57
toxa1981:
Говоря нормальный, имел ввиду с Зеровскими мозгами, то, что производилось ранее (а это от мирового лидера и полетный контроллер от них лучше чем на фантиках). Удешевление это конечно хороший маркетинговый ход, конкуренция все же, но главное, что бы не в ущерб качеству. А падают все, но в основном по вине хозяина…
toxa1981:
Можете зайти в программные настройки и сделать его шустрее.
toxa1981
на коробке стоит что совместно с зеро теч, но думаю просто не стали менять упаковку
edimon78
toxa1981:
Если коротко - подходят. Подробнее я описал несколько страниц назад. Есть нюансы. Они работают несколько иначе (заметно при резких ускорениях) и перенастроить мне не удалось. Если производить замену, то ВСЕ ЧЕТЫРЕ. Тогда всё будет норм. Поскольку у меня ДВА от Х380 уже было, то я выбрал купить ЕЩЁ два (ДВА за 1400р) вместо ОДНОГО V303 за 1600р - а то, есть вероятность (90-98%) что пришлют всё равно от Х380.
toxa1981
edimon78:
вот я тоже написать хотел что скорее всего просто все 4 заменить надо, чуть разные настройки могут быть
bob_57
Такой квадрик за 11 рублей, с пультом и аккумом это очень дешево, даже на запасные части, это в принципе все по цене движков и регулей…все остальное в подарок!
toxa1981
Да мне главное чтоб летал без глюков, с подвесом разберемся
toxa1981
Вообщем рассмотрел свой аппарат, моторы с надписью хк, корпус сикера и коробка тоже, допом вложена инструкция от хк про панорамную сьемку и вращение вокруг обекта, на не хк изображен, основная от влтойс) концевик оказался питанием, один вход на пузо расходится на разьем jst и еще какойто, на самом пузе разводка как у хк, слева усб, потом питание (полагаю 12 вольт) потом трехштырьковый разьем, на видео про хк с правого штырька такого берут сигнал. Пульт как у хк, только белый. Внутрь не лазил, не будем пока мешать ему летать.
toxa1981
Поставил подвес, он дрожит зараза, либо по горизонтале прыгает, как будто не может найти горизонт(
S_Popov
toxa1981:
Подвес с камерой ? Или без камеры ?
ydanhill
всем привет, интересует такой вопрос: можно ли перекинуть всю внутреность Wltoys`a на другую раму и поставить получше моторчики? я так понимаю там ж ESC 30a? и поставить лопасти побольше… можеш позже и сменю мозги на apm 2.8 (с gps от apm), да и про мозги, какие лучше выбрать для квадрокоптера?
toxa1981
Да без камеры пробовал, оказалось низя так)
Сбросил кнопкой его до заводских или насовсем, говорят два варианта бывает, теперь питч не реагирует, если настроить с компа не удастся-поедет домой в китай)
bob_57
Хотел у всех спросить, кто нибудь использовал для прошивки регуляторов нашего квадрика программную карту Hobbywing из светодиодов для FlyFun скайуокер безщеточный ESC RC Heli 40A 30A и т . д ?
edimon78
bob_57:
Я пробовал, но не удачно. Наши регуляторы “особенные”. Спрашивал у продавца (у которого коптер покупал) - он написал Hobbywing не подходит к регуляторам V303 и даже к Х380 ( в основном его и хотел перепрограммировать).Не поверил, купил у другого китайца. Ни фига никаких признаков “соединения” регулятора с картой. Но есть небольшой % вероятности, что карта не совсем исправная была. Вообщем еле вернул китайцу назад эту программную карту. Пришлось оплатить обратную пересылку (пол стоимости прибора!).
bob_57
Спасибо за ответ! Заказал, попробую, хотя вероятно и правда наши регули особенные. Даже еще могу отказаться от заказа, но не буду, стоит 430 рублей, возможно пригодится для других целей, поэкспериментирую!
bob_57
И опять вопрос! Снизу на нашем квадрокоптере выведены Micro USB разъем для настройки контроллера, 12 вольт питания и серворазъем для подвеса. Второй серворазъем выведен в виде “хвоста” для подключения камеры V303. А первый серворазъем кто нибудь использует по своему назначению?
