wltoys v303 quadrocopter Seeker
edimon78
zOOpark90:
Один из самых опасных моих моментов, больше под провода не лезу…
Ёлы-палы, а зачем такой риск? По звуку видно, что не очень коптер работает, а Вы его сразу в опасности, внизу бурлит, рядом провода - не жалко?
Oleksa
edimon78:
О! такое же мнение. трабльі с движком(-ами), рядом мощньій источник наводок, а тут - и под провода, и над потоком. Нельзя так.
urfin33
Николай76:
А разве по пвм не получится подключить
Дык с пвм вроде не должно быть проблем.На приёмнике выходы есть,на ПК входы тоже есть.
zOOpark90
edimon78:
В то время пытался спросить, но меня отправили форум читать. Летал так, т.к. времени на прочтение не хватало. Зимой займусь им.
Николай76
urfin33:
Да, есть, но нефига он у меня не заработал, поэтому прошил опять на 75. Толи пульт мудрый, толи руки кривые…скорее второе. Хотел радиолинк ат9 подцепить, но в режиме квадрокоптера там только по ppm, а pwm это наверное хеликоптер надо включать, настроек куча, надо разбираться.
Ну не внушает доверия родной пульт и все.
…и прошивка соответственно.
edimon78
Всем привет. А я всё ещё мучаюсь с регуляторами (ESC) от Х380. Два регуля продавец вместо родных подсунул, а два я сам (зря купил). Началось с того, что только один у меня такой стоял, но появились недочёты в полётах. Поставил два парных сзади - появились вибрации. Вот после этого, купил ещё два (по цене как один наш) - подумал, на четырёх точно всё ок будет. Нифига.
Эти регули, как топором деланые - работают они несколько иначе - плавнее старт и немного другие стартовые обороты, максимальные обороты тоже чуть другие , возможно нашему V303 это не нравится.
И лично у меня, не получается даже низ и верх газа выставить (ни сервотестером, ни программной картой, ни даже АРДУИНО НАНО). Может “поднять” архив форума, попробовать старую прошивку залить и пультом откалибровать?
Визуально вроде всё норм, запускается, взлетает. Только вот вибрации есть. Если “заклеить GPS” без спутников нет вибраций?!
Нашёл видео по калибровке ESC X380 - там на заморском языке явно говорят, после 3х писков сервотестер в ноль. Но я замечал, что писки бывают не только “пип–пип–пип”, но и “пип.пип–пип–пип” и “пип.пип–пип.пип–пип” - вроде как вместо одного писка пищит быстро два раза.
Вобщем от той калибровки вроде нет изменений, а каждый раз раскручивать и проверять некогда.
Уже триста раз пожалел, что не купил родной регуль. Наши регули калибруются норм.
DOBER:
Есть кое чего на разбор.
Привет. А красный ESC есть? Ну хоть и синий - лиш бы наш - родной. А то я повёлся на цену регулей X380, не нравятся они мне.
Oleksa
edimon78, спасибо за описание. Такие личньіе опьітьі неоценимьі.
А я, с позволения, еще и в группу перенесу.
S_Popov
Всем привет! Ещё не много о регулях от Х380.
Около полугода назад , на одном из регулей (родные) накрылся
транзистор (Я сам был виноват).В наличии такого (транзистора) не было.
Я прикупил регуль от Х380 и поменял.
При первой попытке взлёта , коптер просто перевернулся на бок. Обороты
на моторе с этим регулем просто никакие.Попытки настроить ни к чему
не привели.Я выпаял один транзистор из Х380 и впаял в родной регуль.
Коптер хорошо полетел.Настройки скорости набора высоты и полёта были минимальные (для видео).
При наборе высоты коптер не много закручивался по спирали (на 200 метров где-то пол оборота).Я на это не обращал внимания-считал, что это ошибка в пилотировании.
Через два месяца на другом регуле замкнул ещё один транзистор.
Произвёл аналогичную замену-коптер летает.
И так:если смотреть на коптер с верху и сзади ,то передний правый и задний правый регули ремонтированные.
В конце октября все настройки скорости выставил на максимум-
решил погонять .
При резком взлёте коптер закручивается в спираль с диаметром около 1,5 метра.
При горизонтальном полёте (скорость-макс)-уходит в право, в сторону ремонтированных регулей.
А при одновременном наборе высоты и правом повороте коптер сделал спиральную мёртвую петлю (не знаю, как эта фигура называется) и грохнулся на землю.
Три пропеллера сломаны,корпус ( верхний) лопнул в трёх местах.
Получил пакет с родными регулями (из Китая )-----все болезни кончились !!!
Всем хороших Полётов !!!
Oleksa
S_Popov:
Дай линку, плз, на продавца.
Oleksa
S_Popov:
у меня такая же фигня бьіла, при одном регуле от x380. Но я летал на 2 м\с.
При попьітке увеличить горизонтальную скорость до 6 м\с - он ушел в неуправляемьій полет и сделал себе ой до новьіх регуляторов.
Так что тоже не летаю )
edimon78
Всем привет! Оригинальные регули, по ссылке ВЫШЕ, не получилось купить.
Искал на Али. Долго искал. У всех на картинках НАШИ регули, а начинаешь переписку с продавцом, ему фотки ESC X380 скидываешь - они на попятную. Типа извини, у нас как раз Х380 регули. И ценнички, я скажу до 1700р доходят (хотя от Х380 пару штук можно за эти деньги купить). Видя спрос - пытаются нажиться.
Хотя и наши МАНАГЕРЫ не промах. Запросил в гугле : V303-011 (ну вроде артикула). Выскочило много ссылок в России, но по 1990р!!! И в какой бы магазин не зашёл - одна цена!!! Хотя на картинке регуль Х380 и никакого описания. Тоесть можно за 1990р ещё и на ESC X380 нарваться.
Я не говорю что они вообще не работают, они работают, но как-то не так.
Но, мне вроде посчастливилось. Нашёл “ЗЕЛЁНЫЙ” регуль, а картинка от нашего. Ну, написал. Фото приложил. А мне продавец в ответ фото “с телефона” что типа регуль настоящий только “СИНИЙ” мол ошиблись. Красного у них нет. Вобщем и ЭТОТ синий - последний. И цена 1100р. Так что заказал, жду что придёт.
Всем удачных полётов, холодно, но понемногу полетать можно.
p.s. Поискал на Tmartе и DX - у них по артикулу V303-011 - свет синий а в описании (форма) зелёный - типа имеют ввиду цвет платы. Может и у кого я заказал так? Но тут могут и зелёный регуль Х380 подсунуть.
Oleksa
Интересно, как они определяют какой синий, какой зеленьій 😃
А вообще - да, либо все четьіре менять на x380, либо искать родной до посинения. Учитьівая, что техника не дешевая, рисковать частичньіми заменами вьійдет очень дорого.
edimon78
Oleksa:
Не вариант, я попробовал. Как только ловит спутники (более 6ти), появляется небольшая вибрация. Ну я об этом уже писал.
Fasta
Николай76:
Народ, кто менял родную аппу на иную? Подскажите как настроить, уже третий вечер бьюсь с радиолинком, хочу подальше и по выше запустить дрон, никак настроить немогу, не через миксы не по с-бас
5-6 канал настраиваются а с 1-4 нет, не армится
а прошивку меняли? на стандартную
Да, еще. Надо сначала приемник по всем проводам подключать , а уже потом по сбус. так в Х4 сделано, думаю и тут так.
9 days later
zOOpark90
Можно ли камеру iLook+ подключить к квадрику на прямую?
Николай76
Так я и не дождусь видимо ответа, как подцепить другой пульт и перейти на другую прошивку. Ткните носом в тему где описан наш контроллер S4 и все настройки к нему с прогой от зеро, либо обсуждаем тему тут т.к. нет подобного, точнее не нашел подобную тему. Думаю многим хочется сменить аппу и пустить дальше и выше, пусть даже не выше и дальше но что бы держать его в узде на 100%, сменить корпус т.к. вибрации и многие мелочи мало кому нравятся и многие со мной согласятся что тут дело не в прошивках регулей, сами видите что 303 не идеален. Предложение довести его до ума, точнее игрушку, которую выпустили на “авось полетит”. Я уже год бьюсь по сайтам и форумам, ничего путного не нашел про наш контроллер S4, про клоны-регули от диджеев, у фантика и то корпус крепче. И не нужно банить и жаловаться, на самом деле это крик души. Я уверен что у многих возникал вопрос сменить это несовершенство на что то более нормальное. Сегодня прошил 68 прошивкой, подцепил пульт радиолинк, рама у меня давно уже другая, у меня нет мыла, нет вибраций, хотя винты не балансированы, у меня разные регуляторы, но я уверен , что есть другая программа, через которую можно подключить этот долбанный контроллер, мать его,(лучше бы в свое время взял апм), и настроить нормально это чудо! Может кто сталкивался с этим, прошу помощи.
Спасибо что дочитали.
Fasta:
сбас тут и рядом не стоит, все подключил по пвм, канал в свой канал. Задействовал 6 каналов , как и должно быть, моторы подключил с м1. Еще вывалилась одна беда, регуль один реверс дал, газ внизу, один мотор крутится а три молчат, газ вверх, три работают один затухает…бред какой то
кстати умудрился взлететь до этого. правда с 68 прошивкой он резвый какой то и понял бы что его не держит по спутникам, хотя их видит, но сырой в воздухе, если бы не регуль и не урезанное ПО
edimon78:
Он уже сам боятся начинает, что сорвется в сторону, вот и дрожит от страха! честно, меня этот девайс уже замуд…хал
urfin33
Николай76:
Мазохизм?)))Выкинуть
Николай76:
,сейчас SPR F3 20$ стоит.
З.Ы.А какой проц то на нем стоит?
edimon78
Николай76:
Сообщение от edimon78
Да этож я писал, про тот случай, если ВСЕ 4 регуля не родные, а от Х380. С родными мне нравился как летал - хотя, может, помнится только хорошее 😃
Жду вот, родной регуль, если китаец не обманул.
Николай76
edimon78:
у меня один не родной…У меня интересный случай, я не знаю как режимы называются на каких дроны летают, в моем случае первый режим, взлет без спутников,два моргания светодиода, плывет по ветру, необычно от него подобное видеть, второй режим, со спутниками, три моргания светодиода, в 303 это я так понимаю если левый тумблер щелкнуть на родном пульте, но в моем он летает как обычно только со спутниками и удержанием точки и третий возврат. Есть прога от зеро, там вкладок больше и настроек, но пока подключиться к ней не выходит(, хочется добиться уменьшения минимального напряжения отслеживания на питании.
edimon78:
родные регули это клоны фантома с прошивкой симонк.
zOOpark90
Подскажите пожалуйста, куда подключить провод управления подвесов Walkera G-2D, что бы управлять им с пульта. Подключение в стандартный вывод дает двойной отклик у подвеса, т.к. там своя стабилизация подвеса + стабилизация с мозгов квадрика.
Oleksa
edimon78:
О! Дай линочку, когда вьіяснишь, плз.
edimon78
Oleksa:
Конечно! Если не обманул китаец - это, это наверно последний магазин с нашими регулями. По треку уже у нас на почте. Сходил, но не нашли - ждите извещение. Обидно, под выходные, как раз всё переделал бы.
