wltoys v303 quadrocopter Seeker
Николай76
у меня она не пошла
может колибровать как то надо было по особому, у меня с 68 прошивкой моторы не запускались, потом я поставил 75
Vitalmogilev
Николай76:
у меня она не пошла
А где вы взяли 75?На сайте только 68!(
pww2000
Vitalmogilev:
И подойдет ли она для 303?
Прошивки с сайта зеро на 303 не идут. Влтойс зачем-то решил каналы по своему сделать.
Николай76
Vitalmogilev:
А где вы взяли 75?
все тут скоммуниздил!
pww2000:
возможно вот почему. думаю это видео многое объясняет
версия последней прошивки не соответствует версии блока. по всей видимости совсем новые прошивки совместимы только с новыми блоками
Vitalmogilev
Блин ,так как мне тогда побороть режим “тест,светодиот горит желтым цветом”.Захожу сейчас Autopilot Configuration и при нажатии Open USB ,выскакивает сообщение (Tip: AP work in upgrade firmware mode now. If you do not need to upgrade, please power down AP, unplug the USB, then to power on AP, after two seconds plug in USB, AP working in normal mode. Restart software.)Я так понимаю мне предлагают обновить прошивку?
Николай76
Совет: AP работы в обновления прошивки режим сейчас. Если Вы не нуждаются в обновлении, пожалуйста, выключите AP, Отсоедините кабель USB, затем к власти на AP, после двух секунд подключите USB, AP работать в обычном режиме. Перезапустите программное обеспечение
pww2000
Vitalmogilev:
Да. Чтоб не предлагал, надо сначала включить аппарат, затем подключать к компу.
Vitalmogilev
pww2000:
Я так сейчас и сделал,но Usb теперь не определяет(пишет ошибку).Есть еще другие варианты?
Oleksa
antidote:
Псто от 07.08.2014 19:06
…лучше грузить софт от старших моделей
Это ж надо, голову себе дурил - а тут вы уже многое описали.
Можно вопрос?
Какой именно софт вы имели ввиду под словами “от старших моделей”? У меня - “YSE-GCS” - и правда, карту, вроде не показывает.
Спасибо!
Spirt89
Николай76:
возможно вот почему. думаю это видео многое объясняет версия последней прошивки не соответствует версии блока. по всей видимости совсем новые прошивки совместимы только с новыми блоками
Для версии 3 ys-s4, о которой идёт речь в видео сейчас нет новой прошивки. 3я версия ещё на стадии тестирования. 68 сборка, что лежит на сайте zero подходит для второй версии данного контроллера. насколько помню на моём 303 стоял контроллер первой версии. И на будущее если решитесь переустанавливать оригинальную прошивку на 303, необходимо переключить коннекторы регуляторов строго по инструкции zero, + ко всему необходимо будет избавиться от стокового приёмника и передатчика, так же изменяться режимы полётов.
Николай76
Spirt89:
в какое положение и как?!
разьясни, не у многих есть инструкция по перепрошивке
Spirt89
Николай76:
Порядок подключения у 303 по умолчанию
порядок подключения по мануалу
То есть передний правый двигателей в канал M1, передний левый в М2, задний левый в М3, задний правый в М4
  • ссылка на мануал zerouav.com/uploads/soft/140805/2-140P50Z928.pdf
  • ещё раз повторюсь “с прошивкой от Zero стоковый приёмник и передатчик от Wltoys работать не будут !
Oleksa
Vitalmogilev:
GPS трекер я себе такой заказывал за 18 уе. Работает хорошо,погрешность где-то 2,3 метра)
Вот, у меня такой же.
Только никак не пойму к какому сайту-монитору его можно прикрутить и как.
или у вас только со смартом общение?
Николай76
Spirt89:
а обратно если прошиться,какая стояла изначально, все равно приемнис с передатчиком исключаем и подключаем по инструкции?
Spirt89
Николай76:
Нет, алгоритм даунгрейда до прошивки от Wltoys следующий:
  1. переключаем контакты ESC в следующей последовательности: _передний правый двигателей в канал M3, передний левый в М4, задний левый в М5, задний правый в М6.
  2. разъём стокового приёмника к каналу AIL
  3. включаем пульт
  4. подключаем USB к компьютеру
  5. подаём питание на коптер (Если при подключении писк не прекращается - всё сделали правильно)
  6. открываем программу, в всплывающем окне выбираем фаил прошивки
  7. после завершения прошивки (прогресс-бар, полностью заполниться)
  8. отключить коптер от usb, отключить питание.
  9. произвести калибровку компаса.
    ​_
bagser
Vitalmogilev:
В этом трекере есть модуль Gps,сам разобрал трекер и сделал пару фото!
Виталий, я так понял что у него питание от литиевого аккума типа нокиевского. Может для сброса веса питать его от АБ коптера? И еще вопрос: можно ли с той же целью убрать корпус а плату в термоусадку?
pww2000
bagser:
При краше(и не только 😃) акк может вылететь. Другое дело уменьшить, и запитать от аппарата.
bagser
pww2000:
А насчет “шкурку снять”?
Vitalmogilev
Oleksa:
ДА,делаю звонок на трекер и через 30 секунд приходит смс с кординатами.Больше мне от него не надо)
bagser:
Да можно,но нужно подключать через плату понижения напряжения www.aliexpress.com/snapshot/6435642911.html?orderI… .Конечно лучше в термоусадку все засунуть!
Vitalmogilev
Я правильно все делаю?!
.Включил коптер - запустил прогу - воткнул кабель - “опен усб”,однако выскакивает сообщение -Usb устройство не опознано(Сбой запроса дескриптора).
kupes
Spirt89:
Привет Евгений а Вы не могли бы помочь разобраться с 303.Просто вы похоже соображаете в этой теме и территориально ближе всех находитесь. После нового года привёз его из китая с тех пор не заводится ,постоянно находится в тестировании мигает красно жёлтым, а в мозги влезать боюсь т. к. не петрю в этом совсем. Разобрать ,отпаять ,припаять могу всё что угодно, а вот с компом увы на вы. Поможите завести магарыч с меня.
Spirt89
Vitalmogilev:
Проверьте установлен ли драйвер zerouav.com/uploads/…/USB-Driver(ForXPWIN7).zip
Spirt89
kupes:
Игорь, есть ли реакция на переключатели режимов ?
п.1 к примеру: переключите левый тумблер в верхнее положение, если сигнальный диод должен загореться “красным”
п.2 Если п.1 выполняется, то попробуйте выполнить калибровку по видео
, калибровка дело муторное, вот тут похожая проблема решалась rcopen.com/forum/f135/topic365055/228
п. 3 Если, после данных действий добиться результатов не удалось, то откройте корпус, проверьте что все коннекторы подключены к контроллеру.
Далее если все соединения в порядке, то установите драйвер zerouav.com/uploads/soft/1311...ForXPWIN7).zip + программу www.zerouav.com/upload/soft/…/2-14092Q11I9.rar
п. 4 1) включаем пульт
2) подключаем USB к компьютеру
3) подаём питание на коптер (Если при подключении писк не прекращается - всё сделали правильно)
4) открываем программу, в всплывающем окне выбираем фаил прошивки (прошивка www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=7…)
5) после завершения прошивки (прогресс-бар, полностью заполниться)
6) отключить коптер от usb, отключить питание.
7) произвести калибровку компаса.
