wltoys v303 quadrocopter Seeker
муляж, но судя по контактам в пульте под этим ползунком, там что то должно стоять или просто посчитали не нужным , вот и убрали
Спасибо большое!!! А я думал, что то важное там!
Может кто подскажет мне как подключить камеру Your Flying к нашим коптерам! В комплекте с V-303 пришла с двумя подвесами, а чем ее можно подключить не знаю. С торца камеры есть мини USB и написано USB/5v. Тот провод с разъемом для моторизованного подвеса (3-х контактный) не подходит. 😃
Плату от подвеса запитывают от 7.4 вольта,я взял питания от общей платы в квадрике)
А я думаю что надо откалибровать компас, может поэтому возврат не работает?
ведь включение возврата то же самое что и потеря сигнала. не так ли?
Так как активировать режим “возврат домой”?Я так понимаю в программе от zero?
Для питания моторизованного подвеса есть три провода с разъемом, которые торчат снизу корпуса. Я спрашивал как можно подключить камеру к подвесу, который вообще без питания.
Ага), вот я так подключил и спалил плату на подвесе
DynamiX, как вам это удалось?!
Внимание,внимание!Мне удалось побороть низкочастотные вибрации! Смотрите видео,сори что ночью снимал)Я заметил, теперь даже звук у моторов стал совсем другим)Завтра постараюсь поснимать днем)
Печально конечно, но тогда что это за разъем по Вашему мнению?
Для питания моторизованного подвеса есть три провода с разъемом.
Точнее, шлейка.
Тут я уточню, шлейка, которая торчит из корпуса, предназначена не для питания, а для управления подвесом. Для питания используются стандартные 12 вольт.
Ну или мы говорим о разных подвесах.
Есть платы где есть переключение 2S или 3S, есть (более дорогие) где это делается автоматом. Так вот на корпусе именно для таких подвесов, т.е. На 3S 11.1v
Лично я подключил подвес к балансировочному проводу к двум банкам, не хочу наступать дважды на одни и те же грабли) на 7.4в он точно не сгорит)
Понял, спасибо! А про поставляемые c нашим коптером камеру Your Flying что нибудь Вам известно, что это за “зверь”?
Как я понял это стоковая камера для вантика
А я к сожалению не понял!
Очень даже интересно, какими были ваши действия для этого? С нетерпением ждем видео полетов днем!
надеюсь у вас все правильно подключено к контроллеру. Не очень хочется верить в то , что жпс приемник не работает или плохой контакт проводов. Держать высоту гелик может и по барометру, хотя это скорее всего, но возврат зависит от спутников я так понимаю. Во время старта, после калибровки компаса соответственно, он записывает точку взлета, по ней и ориентируется возврат. Если будет другая точка посадки, промежуточная, с выключением движков, то он может ее прописать последней и вернуться туда. Я бы вскрыл корпус и посмотрел все соединения в первую очередь, может контакт плохой подсоединения жпс приемника? ну или он не работает, что хуже всего, но возвращаться он должен, это с учетом того , что на любых других нормальных аккумах он так себя ведет
Жпс работает,без него коптер тупо не смог бы зависать в одной точке!Я думаю здесь програмно как-то отключено?!(
Без GPS коптер не сможет даже движки запустить
а вы перед взлетом крутили гелика?
Неправильное мнение. В помещении сигнала GPS нет. Он отлично проходит свою проверку, запускает движки* и послушно летает.
Подозреваю, что вышеуказнное мнение было вызвано ранними версиями прошивок.
* После проведения калибровки
Неправильное мнение. В помещении сигнала GPS нет. Он отлично проходит свою проверку, запускает движки и послушно летает.
Если бы так, а то вот и не хочет даже двигатели запускать! Сегодня пробовал…и фиг вам он мне сказал!
Вы его калибровали?
Да, калибровал как положено, по полной! После калибровки он ждал нормальное количество спутников, но это было в комнате, да еще и экранированными окнами. Он мигал в ожидании, но двигатели не запускались. Может это вызвано конкретной прошивкой! Завтра на улице покручу движки, большего не получится, мне не дослали одну гайку пропеллера, вышлют только завтра…еще неделю ждать…с левой резьбой у меня нет гайки. Еще хотел спросить, на коробке наклеен номер модели квадрика. стоит V300-020 что эта двадцатка может означать?
Не запускаются и сейчас?
Вы уже проверили версию прошивки?
стоит V300-020
Ошибился! Написано V303-020
Не запускается!
порядок калибровки знаю, видео это видел несколько дней назад!
не тут то было! у меня заводился и газ работал, а зависает как раз таки по барометру
V303-020 - вариант комплектации.
А как ее проверять?
[QUOTE=Oleksa;5639069]а вы перед взлетом крутили гелика?
Я имел ввиду без самого приемника GPS двигатели не запускаются. А без пойманных спутников коптер находится в мануал моде. Проверено.
