wltoys v303 quadrocopter Seeker
порядок калибровки знаю
хех, я тоже так думал, пока не начал крутить пока голова не закружилась, и это после прошивки сразу, последующие калибровки проходили на раз два три, а с первой я возился не менее получаса
мой не показал признаков жизни, кроме мигания светодиодов
Я имел ввиду без самого приемника GPS
Естественно, если какой-то модуль не отвечает, общая проверка не проходит, гелик не заведется.
и без него у меня лично все крутилось
А как ее проверять?
Версию прошивки возможно проверить только при подключении к ПК
полчаса я конечно не возился, но три попытки сделал!
одни движки были включены и приемник с питанием и все работало
А как ее проверять?
Самое простое - с помощью подключения к компьютеру через USB.
три попытки
крутить его надо медленно и следить что бы ламочка(светодиод) не тух
просто подключить или в соответствующей программе?
не тух
да еще по два оборота
Хотел написать завтра, а вот уже сегодня будет попытка номер два, его реанимировать!
Ну, как бы не должен. Видимо, возможно из-за вариантов прошивок.
Вы уверены? Если я правильно понял , при физическом отключенном GPS у Вас запускаются движки?!
варианты прошивок
75
ДА
ДА
Очень странно, в мануале к мозгам zerouav s4 четко написано что без подключенного приемника GPS блага ели не будут армиться! Николай, Вы можете снять видео как у вас это происходит?
снять видео
обязательно, как только получу новую раму и установлю сей девайс
У вас сейчас квадр разобранный? Вам будет сделать немного легче когда он разобран
В соответствующей программе?
это каким образом?
нужно будет закрепить моторы, иначе ускачат а у меня две руки
Да, на сайте zerouav она и необходимые драйвера есть. Ну и где-то в этой ветке тоже
А драйвер зачем? Чтобы глянуть версию прошивки?
это каким образом?
Можно подключить хотя бы один мотор и мотор можно прикрутить к куску картона.
Кстати, какую раму ждете? Стоковую?
Драйвер необходим, чтобы коптер определился как устройство в windows
Я в скором планирую выложить в одну кучу на Яндекс диск все необходимое ПО по коптеру
Спасибо! Идея у Вас шикарная, будем ждать!!!
Вот только не нашел я это драйвер и ссылку по которой его можно отыскать!
На семерке все подеялось автоматом, без драйверов.
