wltoys v303 quadrocopter Seeker
Жалко! Заплатить такие деньги за аккумы, а использовать их по прямому назначению не удается!
Для того и пишутся отчеты, чтоб не попадаться в будущем.
У меня есть еще батарея 5500, так что особо не переживаю.
Едет ко мне мой 303-й месяц уже. Пока едет перечитываю форум и всё думаю, что надо было другой квадрик брать. Поглядел несколько обзоров с хвалебными возгласами, что лучше фантома и дешевле в 3 раза. Ну раз уж едет, то буду пробовать, надеюсь не сильно придётся дорабатывать “напильником”.
Тоже думал на 450-ю раму перевесить, но сначала погоняю как есть.
Если многие грешат на обрезок от ZERO, то может сменить на назу лайт? Будет он с ним работать? Просто чего уже только не передумал, сколько идей перечитал, да и своих полная голова уже.😒
А ты думаешь фантомы без грехов. Там тоже самое. По этому каждый продавец хвалит сою продукцию. И есть кто переходит с назы на зеро. Фантик раскручен сильно, продовались больше и народу соответственно больше их знает. У зеро хуже поддержка, хотя на сайте у них все лежит. А летает не хуже, а некотрые контролеры лучше.
Сам вот тренируюсь на 303, потом буду собирать старшего брата - Х4Р.
особо не переживаю.
жалко денег, они то не дешевые
Пробую правильный заряд-разряд-заряд. Посмотрим.
каждый свою колокольню хвалит, я вижу минус в зеро, так это как закреплены мозги, целиком на поролоне, думаю наза в этом отношении продумана лучьше, т.к. контакты закреплены в ней жестко, а в зеро, если есть дисбаланс и если провода плохо смотаны то они начнут раскачивать внутренности зеро и отсюда может возникнуть цепная реакция для вибрации, это большой минус, но это мои домыслы, а там смотрите сами. Хотя в общем , на мой взгляд 303 не плохая модель, просто не доведена до ума и все. Немного по размыслив, я вскрыл опять контроллер и подложил губку, отрезав подходящего размера пластинку, вместо двух черных поролонок под платой. Буду пытать так, но в будущем хочу опробывать закрепив плату мозга жестко.
У Вас литий полимерная батарея, в отличии от автомобильной, ей это к сожалению не поможет, а полный разряд для нее просто губителен.
может и получится, но если там нет той губки для насыщения током, то не выйдет((. у меня попадались аккумы один на 500мА другой на 700мА но они совершенно одинаковой формы и поэтому где правда зарыта знает один китаец
полный разряд
полный разряд для липошек это утрированное название
вместил в корпус и передатчик от курсовой камеры 5,8G, и телеметрию
Скажите изображение с курсовой камеры не сильно портит вид вращающихся винтов?
… я вижу минус в зеро, так это как закреплены мозги, целиком на поролоне, …
Этот вспененый пеноуритан, есть первый демпфер от тряски. По правильному, контроллер нужно сажать еще на это! А провода крепить, что б не болтались.
Ессно, iMax6 рассчитывает ток разряда сам. Учитывая, что каждая банка имеет заряд на 4,2v, а максимум разряда - это порядка 3 вольт.
Хм… в каком смысле “портит”?
На Вашем фото курсовая камера установлена над передними фонарями и в объектив камеры заходит вид вращающихся винтов, вот и хотел узнать, как это влияет на саму картинку с камеры.
Сам планирую установку курсовой камеры и пока еще не определился с местом ее установки!
И это радует!
камеры бывают разные. Я лично могу посоветовать вам взять китайский аналог gopro, который умеет работать как PC-камера и передатчик (5.8G) к нему с приемником.
Не нужно будет искать место для второй камеры и на мониторе - четкая картинка того, что пишется.
И это радует!
а что там ваш гелик, пришел уже?
Да, я знаю про такие камеры, но как правило качество картинки в запись уступает HD качеству. Еще думаю, что в идеале это все же две камеры, курсовая чисто для управления, а вот вторая позволяет менять ракурс съемки…
В замен монитора планирую обзавестись видео очками.
Хм, может вы про FullHD?
Ещё бы заставить его при потере сигнала со спутников не лететь в китай, а садиться например как на DEVO-M, то это возможно спасло бы от многих крашей.
Тогда давайте еще и про К4 вспомним!
Как поставить на нашем контроллере отсечку разрядки батареи до 3.4 вольта!?Может кто-то пробовал это делать?)
Вот, по факту проверки аккумов с заявленной емкостью 2700mA и напряжением 11,1в, пока вижу отдачу 1440 и 1650mA.
На очереди второй аккум. Результаты по тестам будут или к ночи, или завтра.
Короче говоря, синие нонеймы в Китае заказывать не советую.
Вот вариант, более-менее вызывающий доверие. По керайней мере цена похожа на правду.
Не стоит разряжать батарею на гелике до такого предела. Можно потом не поднять.
Приехал и мой сикер + камера SJ6000. Вечерком располовиню, гляну пайку, прошивку, если всё нормально будет, завтра в поле обкатаю.
Сегодня отлетал отлично.
Если не считать того, что оба аккума, которые я брал на Али - тупо не отдают силу тока. По крайней мере гелик в режиме полета упорно моргает красным и пытается сесть.
Видео:
Запуск з аккумом 40С, 2700mah, 11.1v
Варианты выхода вижу в объединении их в один общий (не уверен, что будет толк, но попробовать стоит). Соответственно, вешать придется их снаружи.
Или есть какой-то способ 1) проверить на отдачу, 2) поднять отдачу 3) оттренировать как-то iMax-om? буду признателен.А вот родной (тот, что шел в комплекте), который, кстати, еще и меньше по длине - отлично дает отлетать свое время.
Из приколов.
Сильно и программно ограничил скорость полета - до 1 м\с.
Видно было, как он сам себя сдерживает. Для пробных полетов - самое оно.Из наблюдений.
По FPV летать трудновато. Но в целом, когда появляется доверие к гелику - вполне допустимо.
Вот на таких батареях я летаю!
Полет без проблем составляет минут 5-7 с двух осевым подвесом и камерой,потом идет просадка акума (вместо мигания зеленого огонька загорается мигает красный в полете)Однако при посадке снова загорается зеленый)))
Очень странно,даже при полностью заряженных акумах, тупо не хочет лететь домой!.Светодиод загорается красным и он совершает мягкую посадку!!!С этим проблемкой я еще не решил вопрос(((
- Пожалуйста, прибирайте лишнее, не надо цитировать весь пост.
- Вы точно дожидаетесь двух (трех) зеленых перед стартом?
upd: Для 2200mA 5-7 минут - нормально.
Приехал и мой сикер
Откуда? Я в свое время покупал на banggood - пайка отличная,
они мне еще курьерской почтой прямо с доставкой домой его оформили.
Заказывал здесь. tinydeal.com/…/wltoys-v303-24ghz-4-ch-gps-rc-ufo-q…
Многие тут высказывались, что кондёры отлетают и тд. Потому решил проверить, мало ли…
