wltoys v303 quadrocopter Seeker
DynamiX
DynamiX:
Компас в хвосте , под аккумом
Самое интересное, GPS который я заказал на замену сломанного имеет встроенный на плану компас, и возможно будут проблемы с его подключением и придётся оставить старый. А хотелось бы аккум убрать на место компаса
bob_57
Fasta:
тут немного есть описания quad-copter.ru/wltoys-v303.html
Спасибо большое! Этот сайт уже посещал ранее, информация полезная конечно же, но далеко не полная к сожалению.
infdzr
DynamiX:
А какой GPS вы заказали? Не родной?
Про ваши фотки - получилось здорово, интересно как будет летать!
Vitalmogilev
infdzr:
DynamiX Да,мне тоже очень интересно.Отпишитесь нам как испытаете обновленный коптер!)
DynamiX
infdzr:
Заказал не родной, а ВОТ ТАКОЙ
Вот ТУТ буду помещать видео которые были отсняты коптером
Fasta
DynamiX:
а разьем перепаивать будете? опять голову ломать, какой куда )))))
Жаль, что без инструкции присылают (((((
тут продавались родные ZERO GPS
Fasta
Наконец то появилась картинка. Разобрался почему не было данных на экранею(Сам виноват, не туда сунул сигнальый кабель).
Короче работает сразу без программирования.
Показывает время полета, напряжение аккумулятора, GPS, координаты, высоту и направление. Так что , если улетит можно будет найти по координатам )))).
Vitalmogilev
Fasta:
Есть ссылка на osd?)
Fasta
Vitalmogilev:
брал тут Y-OSD и там же WIFI модуль (в комплекте с переходниками и работает сразу из пакета 😁 )
как альтернатива можно там выбрать
При подключении osd нужно подать 5v, могу позже фотку сделать, как подключал и какой провод отрезал.
До кучи , есть идея заменить на пульте кнопки для подвеса на джойстик. Ваши мысли?
DynamiX
Fasta:
Я слышал что на пульте можно распаять потерциометр. А на самой плате пульта есть какие то два разъема
Vitalmogilev
Fasta:
Ценник на осд конечно конский(((
kvmsoft
Я взял себе вот такой OSD с GPS-модулем в комплекте, уже после обвала рубля брал где-то у нас в РФ рубля за 1,5. Пробовать пока не пробовал, так как не на чем, да и ФПВ тоже нет.
Fasta
Vitalmogilev:
Цена хорошая, за настроенный OSD. Не нужно дополнительно покупать переходник для программирования и сидеть включать режимы OSD.
Я себе заказал еще OSD Tarot с GPS , но теперь дума, что он не нужен. Коль этот все показывает и на 1й плате.
А не давно нашел вот такой OSD , в нем есть еще датчик тока!!! И опять таки есть мысль, наверника через у-кабель можнно от одного GPS снимать сигнал.
Oleksa
Собрал, ну и походу - вместил в корпус и передатчик от курсовой камеры 5,8G, и телеметрию.
Сзади торчат две антены. Клеверная и обычная.
Винты, как видим, тоже нестандартные - чуть больше, самозакручивающиеся.
Буду пробовать по нагрузкам. Стремновато, конечно.
Курсовая камера - сверху, гоупрошка - снизу. Заменил пока подвес (пока не разберусь и не выравняю его после удара об планету) на пластиковое крепление.
Все-таки легче намного стал.
Дома запустил проверить как крутит. Но поднимать не стал - стремно. Винты реально большие.
Если все будет ок - пофоткаю в полете, покажу.
Oleksa
Схватился за голову. Думал, что сбились настройки, или нужно как-то по-другому прошивать под винты.
youtu.be/Ze7n8BMoI7M
Оказалось все прозаичней - я перепутал винты местами.
Вот, пришел домой, проверил, переставил - отрывается. Значит, все-таки все ок.
В парке не взлетел, зато знатно пошумел. 😄
Николай76
интересно, ведь там резьбы в разную сторону, как можно закрутить правую резьбу на левую?
Oleksa
в том-то и дело, что я не могу разобраться как правильно накручивать эти “самозатягивающиеся” - если прокрутить на 45-90 градусов - винт вроде усаживается крепко.
Но если крутить дальше - он спокойно снимается с ротора.
Заказал вот тут уже нормальные, обычные карбоновые и тоже 9-ти дюймовые винты, из Америки прийдут за неделю-полторы. Но пока что пытаюсь понять что не так с “самозатягивающимися”. Увы, подсказок нигде не вижу.
Николай76
может диаметр резьбы не тот? у меня они накручиваются до упора, самозатягивающиеся, и очень крепко сидят
и по путать , у меня не получится, либо он закручивается либо нет
я вот думаю, наверное не заморачиваться с этими самозатягивающимися, а заказать такие же, они и балансируются легко и вроде как родной размер. с теми я пробывал, жужжат как резаные, даже страшно пускать, он резвый становится, а с родными нормально
kvmsoft
Всех с праздником! Христос Воскресе!
Что-то химичат эти китаесы с винтами или не правильно их подписывают. Одни самозатягивающиеся с названием Phantom 1, 2, V+, не подходят к нашим моторам, другие же с названием Phantom 1, 2, V+, V303, CX-20 - подходят. С одной стороны хорошо, что они везде преуспели, а с другой, как мутили, так мутными и остались.
Николай76:
Может просто угол наклона лопастей разный, от того и жужжат? Кто-нибудь летает на таких? Брать стоит?
Oleksa
Та вроде размер стандартньій.
их нужно как-то специально закручивать, ключем?
Николай76
Oleksa:
kvmsoft:
закручивал просто от руки с не большим усилием. немного по висел ,на них мне показался слишком шустрый и постоянно лампочка горела желтым, конечно не были отстроены пиды может и поэтому, но скажу что на них у меня был краш, а на родных все было отлично
S_Popov
Николай76:
Привет всем !!!
С винтами была проблема : я тоже не смог их закрутить.
Внутренний диаметр (гайки) должен быть 8 мм.,а там
немного меньше.Прошёлся сверлом (новым) на 8 мм.по
посадочному месту в гайке-всё стало “ништяк”
Летаю только на самокрутах.
Хочу попробовать карбон .www.ebay.de/itm/371181841889
Отпишитесь кто пробовал.
Oleksa
Сегодня отлетал отлично.
Если не считать того, что оба аккума, которые я брал на Али - тупо не отдают силу тока. По крайней мере гелик в режиме полета упорно моргает красным и пытается сесть.
Видео:
Варианты выхода вижу в объединении их в один общий (не уверен, что будет толк, но попробовать стоит). Соответственно, вешать придется их снаружи.
Или есть какой-то способ 1) проверить на отдачу, 2) поднять отдачу 3) оттренировать как-то iMax-om? буду признателен.
А вот родной (тот, что шел в комплекте), который, кстати, еще и меньше по длине - отлично дает отлетать свое время.
Из приколов.
Сильно и программно ограничил скорость полета - до 1 м\с.
Видно было, как он сам себя сдерживает. Для пробных полетов - самое оно.
Из наблюдений.
По FPV летать трудновато. Но в целом, когда появляется доверие к гелику - вполне допустимо.
bob_57
Oleksa:
Жалко! Заплатить такие деньги за аккумы, а использовать их по прямому назначению не удается! Сделать Вы с ними ничего не сделаете, пустая трата времени!
Fasta
Я тут рещил по извращаться с балансировкой коптера. Купил комлект рамы450 и шаси. Вот моя идея. Подвесил на нитку по центу коптера.
АКкумулятор 5200мА +шасси+плата=690гр
подвес с камерой гопро3 =283гр
передатчик =32гр
итого------------------------------------>1005гр
минус 3 ноги+аккумулятор 2700мА = -264гр
получаем 741 гр в плюсе. А по факту 741-283 в плюсе 458гр.
Потянит ли такой вес? Вот фотка с расположение подвеса и акума. Идея пришла от китайцев с одного видео. Там подвес они повесили на наш квадрик не по центру, а с выносом ближе к батарейному отсеку. А саму батарею разместили за подвесом снаружи.
Да еще, что бы убрать желе, в этом магазине предложили заменить штатные демпферы на более мягкие.
