wltoys v303 quadrocopter Seeker
у меня 75 и все норм
Я когда один регулятор подключил не к тому входу, у меня так же быстро моргал крас, жел, зел.
Один регулятор вообще отцепил, т.к. он греется. Выше писали, что и с одним регулятором в режим готовности выходит.
Попробуйте все-таки принудительно повторить калибровку.
Рад бы, да не выходит.
Я так понимаю должно совпасть несколько моментов.
- На гелике должна стоять плата телеметрии
- На планшете, который используется для приема телеметрии должен быть GPS и интернет.
Поправьте меня, если я ошибаюсь и все не так трагично. 😃
Должен стоять модуль wifi родной или клон.(Клон в начале темы писали работает на 90 метров). Проверю уточню. Про 2й пункт не сказано ничего в иструкциях.
alishanmao - у этого товарища есть видео как он испытывает режим следуй за мной. К сожелениюб я его не нашел. Он там забавно бегает по стадиону.
Зато нащел другое видео с этим режимом полета. Из видео так же понятно ,то что можно сделать на зеленом кресте телефона. )))
Я когда один регулятор подключил не к тому входу, у меня так же быстро моргал крас, жел, зел. Причем всю запускалось и отрабатывало. я думаю , что у вас трещина в плате рега. посмотрите внимательно с увелич. стеклом.
Про борьбу с ветром и подвесом. Я выкладывал фотки где то от 38стр. смотри. Там квадрик постепенно нагружал оборудованием. И видно как становиться больше крен при подсоединение подвеса. К чему я это. Перевидите квадрик в режим висения. и толкните его рукой. Квадрик отработает и вернется в позицию висения.
А теперь с подвесом на квадрик дует ветер, к примеру попутный (или встречний) вероятность завала больше, тут вступают законы физики. Как выдти из этой ситуации, думаю так. Выносим акумулятор из корпуса и вешаем перпендикулярно к корпусу. Находя центр квадрика. И летай спокойно.
Всеми цветами как при включении.
Сейчас проверил, отключив 1 мором, тест проходит секунд за 15. Проверь на пульте какой мод стоит, и попробуй не смотря на мигание выйти в режим калибровки. Если не точно сделаешь, будет 3х цветная дискотека “”.
YS-X6 Flight Testing. Вот нашел это видео.
это старший брат от ZERO
Да, запустил движки. Присоединил ноги, надел крышку, после этого вышел на калибровку, правда не с первого раза, но сработало. Потом прицепил греющийся регулятор, движок сильно гудит. Регуляторы все должны быть одинаковые или можно другой похожий по параметрам воткнуть?
Господа, заменил я GPS на обычный за ublox за 900р . Ловит просто супер, за 1 минуту на подоконнике 6 спутников.
Но есть проблема, после запуска движков запускаются только 2 движка, третий начинает крутиться при небольшой подачи газа, а последний движок начинает крутиться только когда даю полный газ. Что-то с регулятором наверное. Кто может знает что делать? Может как то можно сбросить регулятор на дефаултные настройки?
Обычно это бывает, когда аппарат стоит на не ровной поверхности, лечится установкой аппарата на ровную горизонтальную плоскость. Другая причина, акселерометр, либо гироскоп, что на V303 установлено, возможен перекос, после краша
Можно сылочку на gps, и он сразу с компасом идёт?.Подключился он на наш 303 без проблем? 😃
это я проверял, там все норм. Подключал другой регуль с движком с другого луча, сигнал от мозгов идет .
Подключал этот регуль на M2 (управление подвесом) мотор крутится, скорость регулируется кнопками поворота камеры
к DynamiX схемку нарисуй соединений.
Ссылку добавлю потом, не с компа сижу, кстати я где-то ее писал выше. Компас там есть, но я его не смог сходу подклютить, наверное тоже нужно поиграться со скоростью.
движок сильно гудит
Двигатель разбирается, возможно магнит отвалился, а может быть где то межвитковое замыкание обмотки…пробой изоляции катушки бывает следствием большого тока при остановке вращения ротора по причине его механической блокировки.
присоединяюсь к вопросу. Когда ребята вкрячивали наш GPS на APM, пришлось повозиться. А тут как? В частности с питанием. И компас я так понимаю внутри, а он работает? или у вас отдельно подключен от v303?
Схема та же, приплыл к родному разъему. Rx/tx определил методом тыка)
Тут GPS уже с батарейкой. Необходимо выставить скорость 38400 и 5 герц. Холодный старт секунд 20 , горячий секунд 5-7
Получается у вас новый модуль GPS сейчас работет без компаса?(((
Компас использую родной
тут сылка на этой странице форума #1655, не ленитесь читать форум. Хотя это болезнь везьде ))) на импорных то же и то же ругаются , что ни читают
Это понятно, что плата должна быть. Пардон, что не указал. Думал, что разумеется 😃
У меня тоже клон. Планшет потерял сигнал телеметрии на 105 метрах. При стандартной антенне.
ТУТ Создал тему, про OSD для нашего коптера/
Уже готов заказать.
Классная штука, только нифига не понял, как он картинку накладывает.
Нашел способ как откалибровать регули
Способ такой: отключить регуль, включить мозги, дождаться промаргании их, заварить моторы, дать полный газ, подключить регуль, убрать газ в ноль.
Но теперь мотор нормально вертится, но при запуске двигателей этот крутится только при добавлении газа, а в центральном положении мотор не вертится.
Что делать? Что-то с алгоритмом калибровки не так… Есть у кого мысли?
Уже готов заказать.
а тут что написано? 😁 rcopen.com/forum/f90/topic404965/4
к СОМ порту подключается, провода в комплекте идут.
Есть видео как реги откалибровать с помощью серва тестера. Поищи еще настройки зеро калибровка моторов. Видел недавно.нашел другое.
Уже готов заказать.
Есть вещь по дороже, но с датчиком тока и gps свой. Вот это реально полезная вещь, которая показывает сколько емкости ака съел квадрик. Для примера как показывает датчик тока расход батареи, вверхнем правом углу. осд тут на видео не знаю какое.
Себе заказал клон зеро датчик тока, жду. Оригинал .
Думаю с y-osd этот датчик будет работать и выводить инфу.Теперь будет понятно сколько емкости в батареи и на сколько хватит полета.
Разобрал, визуально ничего постороннего или нарушенного нет. Вечером ещё посмотрю.
Регулятор только греется. Раньше не замечал, чтобы он так сильно нагревался.
Попробуйте на место этого двигателя подпаять другой, если регуль не перестанет греться, то дело не в движке! Если перестанет, то проблема в обмотке двигателя, ребята кстати их перематывают вручную и летают пока вновь заказанный не придет.
Да дело в том, что он без двигателя греется. Микросхема, которая ближе к двигателю находится, квадратная.
Печально! Значит придется плату регулятора заказывать, стоит чуть меньше двигателя, но вот времени ожидания жаль.
Еще внимательно посмотрите деталюхи, что в цепи самой микросхемы, возможно она греется из-за вышедшего из строя элемента в ее цепи.
Да дело в том, что он без двигателя греется. .
Все таки посмотри под увеличительным стеклом дорожки на микротрещины, возможно от этого большой ток и результат греется м/с.
Еще для чистоты эксперимента подсоедини к другому выходу полетного контролера.(или поменяй местами с соседним регулятором), какой будет результат.
нет смысла менять или цеплять местами провода. греется процессор на регуле, в принципе нагрев означает работу, что касается схем и деталей, но если греется один больше чем другой…и кстати, без мотора лучьше не цеплять. чуствую коллеге понадобиться или новый регуль или новые регули(другие например)
