wltoys v303 quadrocopter Seeker
DynamiX
Николай76:
спасибо. на по пробывать! а в чем разница 57 и 75 прошивки?
Сначала я заметил что в 57 нельзя выключить двигатели убрав газ в 0, потом обнаружил другую реакцию на правый переключатель.
Я так и не понял, 68 прошивка существует для v303 ?
Николай76
DynamiX:
68 п
с офсайта скачал, прошился, но ничего так и не смог сделать с квадриком
на пульт реакций минимум, я и не помню, но сразу прошился 75
DynamiX
Николай76:
И у меня она тоже есть, написано wltoys v303 v68 zerouav s4 v2 , но после прошивки горит красная лампочка и все…
Николай76
я и не помню каким цветом у меня моргала или горела…помоему тоже горела… ни откалиьровать, ничего
KorD
Николай76:
Калибровка не работает? У меня на 75-й пока калибровку не сделаешь, нифига ничего не работает. Да и калибровку надо успеть в первые милисекунды после включения или в первые милисекунды после красно-зелёного мигания. Потом хоть что делай, не реагирует.
Николай76
у меня проблема встала в контроллере. после разборки, собрать ровно так и не вышло. решил поролонку от губки вставить , что бы центральная часть ровно находилась в корпусе, но увы, как ни крути, ничего не выходит.(сейчас жена предлагает губки для макияжа и кажется одна может подойти). Но пока решил, для пробы, присабачить центральную часть на тонкий двухсторонний скотч, вроде ровно стоит на раме и как пологается по уровню. сейчас буду пытать
DynamiX
Жена тут спрашивает: Что тебе на Д-Р подарить? И у меня появилась идея купить Аппаратуру калов на 7-10. Хочется избавиться от неудобного управлении камерой на подвесе. Крутилку хочется. И хочу избавиться от прошивки влтойсовской свет что бы включался с пульта. И вообще гекса захотелось. С таким весом тяжеловато мне кажется…
Николай76:
Попробуй воспользоваться толстым двустороннем скотчем и если есть кусочком автомобильной шумо изоляцией Толстой только, 0.5-1.5 см будем сидеть ровно)
Николай76
фух! запустил движки(изначально я крепил новые регули, но т.к. нет возможности их запустить, а у меня остались три нормальные родные, а из новых только один запускался правильно, я поставил три родные и один новый) . взлетел метра на полтора, вроде завис, потом начал медленно набирать высоту и направился в сторону южных стран! правый стик не реагировал в этот момент, хотя по началу вроде слушался, остановил его на соседнем огороде в траве, но к сожалению одна нога треснула((. теперь по контроллеру, наверное прицеплю его на 1мм двухсторонний скотч, что то мне этот крепеж не нравится, показалось, что задняя часть контроллера начала отходить. Запустил движки вторично, не взлетая, крутились только передние моторы, видимо не ровно стоял, попытался оттримировать, но потом передумал, заглушил и сейчас хочу подключить к компу
и кстати, я решил нижнюю часть корпуса контроллера снять, да и в центре корпуса он был толще чем сам корпус… в общем я не могу понять почему он начал подниматься…да и загорелась желтая лампочка в этот момент. напомнило мне последний мой краш(
DynamiX:
меня эта идея мучает уже три месяца. нашел с рук футабу, но с денежкой сейчас очень напряжно… а что, его можно прошить какой то другой прошивкой?!!
DynamiX
Николай76:
Какая модель футабы тебя привлекает? Сколько стоит? У меня 100-150$ Я вот присмотрел RadioLink AT9 или AT10, у десятой в комплекте блок телеметрией, который может передавать GPS координаты на пульт. Так если улетит)
DynamiX
Николай76:
Futaba T6EX на 2.4 Ghz
Довольно старенькая модель, зато не убиваемая)
At10 клон футабы 10cg
Fasta
Тут требуется мин 7 канальная, если не ошибаюсь. По крайней мере приемник с с-бус, или без него с 7к
DynamiX
Николай76:
так вроде на нашем 4 используется, или я ошибаюсь?
6 вроди, ты забыл управление наклоном камеры и включение фото или видео
Николай76
DynamiX:
это +еще два=6 а возврат домой и второй режим, это тогда к каким каналам идет?
ну а если не заморачиваться, то мне в принципе 6 достаточно
______________________________
приклеил на мягкий толстый двухсторонний скотч в два слоя, вроде аммортизирует слегка… Так скажите, почемй у меня он стал набирать высоту плавно и правый стик не реагировал и горела желтая лампочка?! может с пид-ами надо по работать?
как думаете, какими значениями лучьше выставить пид? и второе, у меня приемник гпс на дной прямой с моторами в горизонтали, могут идти наводки от моторов, хотя расстояние до них от приемника не менее 20см?
питч и ролл стоят на 35
KorD
Николай76:
Может рассогласование датчиков? Желтый в нашем контроллере сигнализирует о превышении угла наклона, но если коптер стоит прямо и напирает высоту, то может быть, что идёт сигнал о наклоне, дрон пытается выровняться, другой сигнал говорит, что он стоит ровно, вот и перевес в одну из сторон и полёт в сторону рассогласования.
DynamiX
Николай76:
Значит 8 каналов… Наверное
Николай76:
У меня стоит 45
Николай76:
и второе, у меня приемник гпс на дной прямой с моторами в горизонтали, могут идти наводки от моторов, хотя расстояние до них от приемника не менее 20см?5
Наводки могут давать и провода от Аккума и от парты питания. Лучше GPS на штангу сделай
infdzr
DynamiX:
С Вашими мыслями и планами берите FrSky Taranis, и бед не знайте долго долго. Но в бюджет 150$ не уложитесь, но оно того стоит.
Николай76
DynamiX:
под плату приемника гпс я поставил фольгу, родную, медную, что стояла на нем
DynamiX
Николай76:
Это все конечно хорошо, но эти стойки не просто так придуманы, и на всех серьезный аппаратах инертно так.
infdzr:
Шикарная аппа, но не потяну … ((
Николай76
DynamiX:
я все конечно понимаю, но в данный момент у меня нет стойки и я пытаюсь приподнять приемник с помощью крышки от бутылки пива голд(в виде кружки которая) и как колпак и смотрится отлично))))
DynamiX
Николай76:
Хе-хе, отличная у этого пива крышка, я из нее делал канопу для WLTOYS v262 с которого все началось)
Николай76
Вот что у меня вышло. Повторный запуск показал что у меня кривые руки, задние винты перепутал местами, но это ерунда. Поднялся, я бы сказал даже устойчиво завис, но…и тут настало время вылезти старым болячкам, во время первого краша, как я уже писал, у меня вырвало с одного мотора провод, его сделали, запаяли под микроскопом, работает отлично, но а вот межвитковое замыкание второго мотора, определить было невозможно. Квадрик повисев, повел себя не адекватно, упав “лицом” прямо в поле. Всеми силами пытались его удержать, что бы отключить аккум, всем было весело! в итоге, правый передний движок стал издавать зловонный запах, но продолжал крутиться, при этом регулятор на нем оставался холодным, но грелись очень провода, мотор нагрелся до температуры “невтерпёж”… Единственным странным, мне показалась работа двигов когда пытались отсоеденить аккум: держал за пузо левой рукой, правой держал за лучь, квадрик был в положении правый крен и немного вперед, при этом моторы вращались так: передний правый вращался с небольшой скоростью, пытаясь выправить крен, передний левый молчал, что характерно при выравнивании, задний левый крутился что есть мочи, раздувая мне лицо, хотя был на самом верху, задний правый как и левый крутился раздувая воздух. Скажу честно, в руках, когда винты крутят на всю, это чудо может и убить(пожелание китайцев россиянам)))(шутка). В общем движки должны были крутиться по другой схеме, я вот думаю, не может быть это от того, что в одном движке замыкание и мозг начинает вытворять кренделя?
