Квадрокоптер Syma X5
accent71
Korkin:
хочу заказать на хоббикинге аппаратуру нормальную 6ти или более канальную на будущее, просто интересно Syma x5c будет с неё управляться или она только со своим пультом совместима.
С Turnigy 9x Syma не биндится. С какой-либо другой аппаратурой скорее всего тоже…
Alex_Belousov
wanted212:
где-то читал ранее что-то около 41тыс-56тыс оборотов при 3.7-4.2в
очень много что-то, выскооборотистые моторы порядка 20-30к оборотов крутятся, а тут 40-50) думаю спутал чего-нибудь
wanted212:
а вот этот подойдет по размерам. правда не знаю подойдет ли по оборотам.
lib.chipdip.ru/069/DOC000069076.pdf
вот и полный даташит на моторы от этой фирмы, вот QX7A-N-1180500 похоже то что надо и высокоборотистый и по вольтажу похоже подойдет и по размерам… хотя там ниже интересные моторы QX7B-N, хоть по длине меньше, но зато мощные какие…
ПС: вот кстати к ним написано в описании “radio controlled toys” )) похоже они это и есть!
tapki_tarzana
Тогда по идее к нему должны подойти моторы от hubsana x4??? По размеру тоже 20х7
Вроде да подходят нарыл в нете
wanted212
tapki_tarzana:
кстати я их тоже заказал параллельно с оригинальными. сейчас висят 2ой день на таможне в Беларуси. на этой неделе думаю заберу.
Alex_Belousov:
да они оба короче симовских, но я лично убедился что это не помеха и квадрик летает и с короткими. интересно по качеству они намного ли лучше будут. я бы купил для проверки, но в Беларуси я их точно нигде не найду. 😃
tapki_tarzana
Да мне вообще не прет заказал с банга, ебая моторы с банга пришел из 4 один, посылку на 4 разбили, зачем??? на этой неделе должны с Англии еще 2 прилететь, буду тестить где моторы получше, думаю у хубсановских мощность поменьше
Мотор с банга не такой как в оригинале, на крышке иероглиф китайский
wanted212
tapki_tarzana:
больше на развод какой-то похоже.
tapki_tarzana:
я с вертолета моторы снимал которые покороче стандартных, так на них тоже иероглиф. и крышка вместо белой - серая. так вот они работали нормально, пока не сдох очередной “родной” мотор.
tapki_tarzana
wanted212:
Да на моторе с банга крышка серая
неа это у них фишка такая посылку на 10 частей делить
Ради интереса разобрал хвостовой мотор от сима с031 вертолета, так там не просто шетки а угольки как на электро дреле, значет на новом х8 аналогично
wanted212
tapki_tarzana:
такие моторы подольше послужат и от удара щетки не рассыпяться как на x5.
tapki_tarzana:
новый x8?
Alex_Belousov
tapki_tarzana:
фото в студию!)
vanoka
Alex_Belousov:
если это так, то стоят они порядка 50р за штуку и в Москве купить их не проблема совершенно
Кто живет в Москве - попробуйте купить пару моторов проверить! Это было бы просто отлично если подойдут
tapki_tarzana
Alex_Belousov:
фото в студию!)
Вот одну я отломал рядом она с колпачком, но видно такие квадратики на концах шеток, це есть угольки как на дреле
wanted212:
новый x8?
Ну да сима х8 разве не новый? Я полагаю что на нем моторчики выполнены по такой же схеме как и на этом, тоесть коллектора касается не шетка а угольки
wanted212
tapki_tarzana:
ну да, похож мотор
e1mixa
Ребят, БК моторы это уже другой класс, и до 10-15тр вы не получите квадрик с БК.
Ведь для БК моторов нужны ещё и регуляторы, которые тоже не дешевые…
Поигрался с симой, штука хорошая… НО решил собрать собственный квадрик на 450 раме.
wanted212
e1mixa:
хочешь сказать за 200-300$ не собрать бк коптер?
e1mixa
  1. Я говорил о готовых коптерах
  2. Думаю, что за 200 бакинских можно собрать только на суши-палочках… , если не прав, то накидайте мне комплектуху, состоящую их минимума, а это 1)рама 2)БК моторы 3)регули 4)мозги 5)аккумулятор 6)аппаратура с приемником 7)контроллер напряжения 8)пропеллеры 9)винтики, припои, провода, разъемы… не думаю, что в 200 баксов (ещё и с доставкой) можно уложиться…
tapki_tarzana
Дело не в бк моторах, и шетки нормально работать могут, просто с этим не повезло, все мои игрушки от симы с моторами проблем не имели
я могу себе хоть завтра фантом купить может не третий на первый за 400$ сейчас его стоймость, легко, но вполне устраивает как сима летает, только с моторами пока не везет
e1mixa
Чего началось то? =))))
Не знал, что CX20 можно за такую цену взять… всегда был от 15тр (неделю назад смотрел его)
Alex_Belousov
tapki_tarzana:
класс) должно быть качественный мотор, а главное ремонтопригодный… подобный уголек можно легко выпилить напильником если что из уголька побольше (а их можно купить в любом авто-магазине как щетки для стартера или генератора) по поводу симы Х8 то я лично не думаю что там такие моторы с угольными щетками, скорее всего там обычные моторы как от симы х5, просто немного побольше диаметром. А можете фото мотора вашего с угольными щетками целиком (ну или статора), ну чтобы мы представляли себе как он выглядит хоть примерно ?
rivaslong
Alex_Belousov:
Вы о чем ? При стоимости мотора в китае 70р. с доставкой … закупитесь моторами на 2000 рублей и забудьте про них …
Если и стоит что-то обсуждать так это мод под БК моторы … это единственное что может быть интересно всем владельцам.
Остальные рецепты обсуждались в этой теме. Ну и ждем камеру от X5SW в продаже.
Пока едут двигатели и мотор маунты, вкорячил мотор 8мм х 20 мм от Wltoys 911 (вертолет), пробовал с мотором от китайской игрушки (маленького соосника), мотор 6х18, обернув его скотчем в несколько слоев, чтобы держался в маунте, Сима с ним не взлетела. С мотором от 911 чуток не хватает оборотов и Сима летает чуть менее резво на середине акк-ра, когда напряжение падает до 3,6 на акк. Сима с трудом берет высоту в 3-4 метра … но как временная мера может пойти.
Тут есть тема по моду в БК какого-то вертолета, там же есть и легки и маленький конвертер PWM - PPM … его можно использовать для мода под БК моторы. Но у меня нет желания ставить опыты, готов помочь теоретически, если кто-то готов потратить денег на БК моторы и конвертеры ( если не получится их(моторы) можно будет использовать для сборки своего коптера).
Alex_Belousov
rivaslong:
да я лично могу и фантома себе готового купить и забыть о симе вообще) но нет, я лично любитель сделать что нибудь руками =) в том числе проапгрейдить симу или починить моторы… а купить готовое, это понятно даже обсуждать не стоит
rivaslong:
я уже страниц этак 10 назад очень подробно расписал ответ на этот вопрос - в кратце такой мод не получится сделать без перепрошивки микроконтроллера симы (что не реально), а на вертолете это сработало по причине той что там 1 мотор отвечающий за несущий винт, а у нас их 4! вот и получится что в итоге такой квадрик с модом на БК моторы просто не сможет взлететь или будет переворачиваться при любом наклоне
rivaslong
Alex_Belousov:
Аргументируйте пожалуйста.
В моем понимании Сима при наборе оборотов оперируется на показаниях гироскопа и при наклоне в любую из сторон дает большие обороты двигателя, не вижу проблем при переходе на БК, кроме целесообразности этой затеи с экономической стороны ))).
Все должно работать абсолютно так же как и на коллекторниках, никуда никто не перевернется, на это есть основная плата которая и следит за положением Симы, в худшем случае из-за задержек ESC могут быть покачивания, слабая реакция(небольшая задержка, но это настраивается в ESC) на регулировку оборотов, но это все решается либо прошивкой регулей, либо установкой изначально прошитых …
И то что там 1 винт а тут 4 не играет никакой роли и логической связи я в этом не вижу … На вертолете кстати от скорости несущего винта зависит скорость винта рудера ( хвоста), так что там такая же зависимость … Уверен что при желании особых трудностей не будет, максимум с настройкой регулей.
Alex_Belousov
rivaslong:
слишком большая разница в характеристиках коллектроных и БК моторов, мозги симы будут думать что требуется скорректировать небольшой крен подав на один из двигателей немного большую скважность сигнала ШИМ, что для коллекторных штатных движков действительно будет являться небольшим увеличением оборотов, в вот для БК совсем не факт, а скорее наоборот, то есть квадрик сделает флип вместо небольшой корректировки… этот момент можно попытаться решить прошивкой регулей, но тут нужен опыт в корректировки прошивки регулей (нужно разбираться в программировании МК), так же далеко не факт что частота ШИМ который выдает штатный контроллер симы будет подходящая под входящий сигнал конкретных регулей, для этого нужно провести соответствующие измерения на осциллографе - в таком случае вообще не понятно смогут ли регули под БК подсоеденены к выходу полевиков штатных симовских, для пассивного компонента - мотора, ему все равно по большей части на частоту ШИМа (лишь бы не был в пределах звуковой частоты, ибо будет пищать), он управляется скважностью, а вот регулям совсем не все равно… + прийдется менять систему питания центральной платы, ибо штатный акк симы не потянет БК моторы, а 2х и более баночные акки рассчитаны на другое напряжение
Вообщем-то ваша правда что можно сделать все что угодно, но в данном случае это слишком большие огороды городить и игра совсем не стоит свеч (
ПС: вот нашел что обычные регули порядка 50Гц ШИМ требуют, но есть регули которые с частотой до 450Гц могут работать… вот теперь осталось померить частоту ШИМа у штатного симовского контроллера чтобы окончательно решить возможно ли в принципе подключение регулей от БК моторов к симовскому контроллеру
wanted212
Alex_Belousov:
  • прийдется менять систему питания центральной платы, ибо штатный акк симы не потянет БК моторы, а 2х и более баночные акки рассчитаны на другое напряжение
дак это от симы то уже ничего не останется.)
