Квадрокоптер Syma X5
e1mixa
В связи с переходом на DJI F450, оторву от сердца Syma x5-1 в расширенном комплекте. (2 батареи, 1 коптер целый+ 1коптер мятый(моторы, плата, огоньки целые, не цел только корпус(помяли при доставке))) + 1 пульт.
Который целый, отлетал около 5 акков на нём. В сухом остатке имеем полностью рабочий коптер + коптер на запчасти + 2 батареи + 8пропов целых и 4 мятых. И пульт с зарядкой=)
Обменяю на аккум zippy compac 4s 4000-5000MAH или банкноты. В личку.
Korkin
у меня для зарядки телефона имеется переходник розетка-USB - туда можно втыкнуть USB шнур зарядку. интересно можно ли с помощью такого переходника зарядить аккумулятор для квадрика, никто не пробовал?
Korkin
о… значит работает и можно заряжать. не перегорит ниче? если да то это хорошо, не везде есть USB зарядка.
VijGet
Korkin:
я подобной пока и заряжаю…
sergey52
вот разница в моторах Syma X5SW, обычные не подходят!!!
родные толще и короче справа Syma X5SW и Syma X5 слева
bashmik
Народ можт у кого валяется сима без дела можно даже не рабочая… Возьму для друга… Там. К. Много деталей есть запасных…Москва
VijGet
А у меня такая напасть приключилась - погода сегодня отличная, выбрал время побезветреннее и первый акк и большую часть второго тоже отлетал отлично. Затем был переход на новое место. И после включения квад не взлетел… Вообщем попала в мотормаунт частичка травинки-соринки и тормозила вращение. Моторчик стал “похрустывать”…
bashmik
Да эт не соринка это бревно для квадрика 😃 сочувствую…
Aleksman
wanted212:
где вы нашли штатные с весом 18 гр? мои 15 весят. видимо есть нюансы из-за которых вес может варьироваться в пределах 1-2 грамм.
Вы правы - есть разброс, допущенный скорее всего при изготовлении.
З.Ы. Последнее фото - не сток. Заявленная емкость 800мАч, покупал отдельно (сфоткал так, для общей информации).
VijGet
bashmik:
вероятно это после скашивания бензокосами остатки травы (сейчас в городе травку везде скашивают)…
Aleksman
Korkin:
Конечно же будет работать, только есть один нюанс - смотрите, чтобы выходной ток адаптера не превышал 500мА (есть же адаптеры на 1А, 2А), иначе аккум вскоре прикажет долго жить. Для наглядности (ток заряда 760мА):
serega_yaltinec
Наконец приехали моторы с али, с банггуда жду плату. Отправили 15, доставка ДО!!! 10 дней, до сих пор нет)
Завтра пойду искать радиоманов)
Limonchik
Aleksman:
уже не однократно обсуждалось - заряжать можно и 10ти амперным блоком, в родном заряднике есть токо-ограничивающий резистр. и если ваш блок питания выдаёт честные 5в то превышения зарядного тока не будет. А судя по вашей фото, БП выдаёт поболее. на холостую наверное и все 7в. и вот с таким БП может быть завышенный ток заряда.
Aleksman
Limonchik:
Вот именно, что резистор, а не стабилизатор тока. Проверено, кстати, на четырёх разных адаптерах с различными выходными напряжениями (ну не встречал я адаптера, у которого было бы на выходе ровно 5В, тем более независимо от нагрузки) - на Симовской зарядке результат одинаков: вначале ток заряда близок к максимально отдаваемому адаптером, по мере заряда аккума - спадает. В этом плане, кстати, отличился (в хорошем смысле) зарядник от JJRC H5C - независимо от источника тока, при любом уровне разряда аккума ток заряда всегда не больше 460мА.
И кстати - Вы действительно верите, что у обычных китайских адаптеров от мобилок на выходе честные 5В? 😃
З.Ы. Насчёт 7В на выходе моего БП - фото ниже:
Limonchik
Aleksman:
Вот именно, что резистор, а не стабилизатор тока.:
согласен, примитивно. но если учесть что предлагается заряжать от USB ПК где стабильные 5в, своё назначение он выполняет. я заряжал БП с честными 2А и ток заряда был в пределах ±500ма с постепенным уменьшением. может в Вашем заряднике этот самый резистр немного убежал от номинала 😃 всё-таки, с точки зрения физики, потребляемая мощность не зависит от поставляемой, если вторая больше первой. как лампочка в квартире - с автомата можно снять 10квт, а она берёт свои 100вт и не жужжит. и только при повышении напряжения свыше 220в, она станет потреблять более 100вт что и приведёт к её перегоранию
Aleksman:
Все мы знаем что такое китай 😁
Aleksman:
хорошая зарядка 😃 прост у меня была похожая от лыжи и там было около 7в на холостую
Aleksman
Limonchik:
На четырёх сразу? Не думаю.
Limonchik:
Не совсем удачный пример. Лампочка имеет почти постоянное сопротивление (немного зависящее лишь от температуры спирали), а у аккума внутреннее сопротивление изменяется с уровнем заряда/разряда, причём в довольно широком диапазоне.
Eduard_Mir
[QUOTE=Aleksman;
Александр как называется белый девайс :контроль зарядки по USB?
Aleksman
VijGet:
вероятно это USB тестер KCX-017
Да, он.
Limonchik
Aleksman:
зато наглядный и вполне понимаемый. а Ваше утверждение о 500ма это крайность. да, с таким БП заряд не превысишь, но и время заряда может увеличится в разы. ведь вместо 500 там может быть и 200.
сейчас проверил с двумя БП. 1 и 2 а/ч по надписи на блоке. первый показал 0,43 а/ч при 4,97в второй 0,47 а/ч при 5,17в. при зарядке от 2амперного БП батареи от планшета, ток отдачи 1,5а. как видишь, ток заряда не превышен.
думаю будет правильнее проконтролировать первый заряд по времени и температуре батареи. если зарядилась чуть больше чем за час, то всё ок.
Rovinn
Всем доброго времени суток.
Как первый квадрокоптер купил Syma X5C(версия 2).
Решили проверить максимальную высоту и при управлении мой знакомый запутался и послал его в сторону леса. Так получилось, что расстояние до леса как раз 150 метров и в итого квадрик потерял связь. И на высоте примерно 30 над лесом, он пошел от нас и со слов знакомого начал снижаться.
Во общем убыток не смертельный, но опыт значимый. Поиски два дня и ночью(смотрим вложение), результата не дали. Но опыт хороший, по этой причине возникли вопросы.
  1. У этого квадрокоптер всегда при потери связи начинает спускаться? Или могу быть глюки и он пойдет на полном газе полетит пока АКБ не сядет?
  2. Кто то пробовал на этот квадрокоптер ставить системы поиска? За исключение наклейки с номером телефона хозяина. GPS трекер думаю не вариант по весу и цене для этого агрегата. Нашел варианты брелков для ключей с связью по блютузу(вариант 1 и вариант 2) или свой радиосигнал (вариант 1 или вариант 2).
    Что посоветуете из этих вариантов? Так как квадрокоптер не должен далеко улетать, то метров 30 - 40 должен хватить, дополнительно в блютуз устройствах бывает функция, что на экране отображается расстояние до брелка.
Aleksman
Limonchik:
Ок, напишу по другому - не совсем корректный. И не применимый к нашему обсуждению. У Вас же лампочка на протяжении использования горит с постоянной яркостью, правильно (скачки напряжения в счёт не берём)? А аккумулятор в начале процесса заряда потребляет максимальный ток, подводимый к нему (если нет ограничителя/стабилизатора тока, как например в Симовской зарядке), а к концу заряда ток снижается до нуля. Это называется зарядка постоянным напряжением. А вот при зарядке постоянным током (как в imax-e) Ваш пример был бы более близок к истине.
Ладно, в дальнейшем обсуждении не вижу смысла. Предлагаю закончить дискуссию и не запутывать пользователей 😃. Каждый сам для себя решит, как и чем ему заряжать. Тем более, что аккумы, как и моторы - расходники, поэтому особо заморачиваться нет смысла.
wanted212
Rovinn:
у него при потере связи просто вырубаются моторы и он падает в свободном падении, ну и ветер на высоте несет куда хочешь.
Aleksman
wanted212:
+1
Не стоит также забывать и о восходящих потоках. Иногда даже ещё не потеряв связь на высоте, тяжело его опустить - вроде стик газа почти на ноль, а он не спешит приземляться 😃.
Rovinn:
  1. Кто то пробовал на этот квадрокоптер ставить системы поиска? За исключение наклейки с номером телефона хозяина. GPS трекер думаю не вариант по весу и цене для этого агрегата. Нашел варианты брелков для ключей с связью по блютузу(вариант 1 и вариант 2) или свой радиосигнал (вариант 1 или вариант 2). Что посоветуете из этих вариантов? Так как квадрокоптер не должен далеко улетать, то метров 30 - 40 должен хватить, дополнительно в блютуз устройствах бывает функция, что на экране отображается расстояние до брелка.
Обсуждалось уже страниц 15 назад и ранее - пишут, что реальный радиус действия очень маленький. Вот, нашёл:
Alex_Belousov:
обсуждали уже этот трекер, не прокатит он… по блютусу работает, с сами понимаете каким радиусом) он только для ключей завалившихся за диван и подходит, к сожалению (
